Линолеум в мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Wallbox, 12.05.13.
  1. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеем мастерскую с деревянным полом, фундамент - сваи. В мастерской постоянно обитает квадроцикл, плюс мелкая садовая техника, плюс велики. Помещение холодное. Встал вопрос закрыть чем-нибудь деревянный пол. Можно ли настелить коммерческий линолеум? Выдержит ли перепад температур и нагрузку? Не скользит ли?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Wallbox, вы лучше вопрос задайте-а не сгниет ли под линолеумом ваш деревянный пол?
  3. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Так я же и пишу - фундамент свайный, т. е. под деревянным полом проветриваемое пространство, он не на земле лежит. Под мастерской отсыпка из песка и щебня, довольно сухо круглый год.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Wallbox, вот готов поспорить, когда весной линолеум приподнимете, под ним будет влага.
  5. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Может подскажете тогда варианты? Дело в том, что в деревянном полу большие щели, задувает сильно. Да и выглядит неопрятно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В физику всего этого процесса я не вникал, но есть у меня одно не отапливаемое помещение с досчатым полом. Год лежал линолеум, при этом обратная сторона проветривалась и зимой и летом открытыми продухами. Когда однажды весной я приподнял угол покрытия, каких только мокриц и веселой плесени я там не обнаружил...Теперь на зиму покрытие сворачиваю, оставляю проветриваться полы. Если у вас есть доступ с обратной стороны, то может щели с той стороны заделать, например пенопластом?
  7. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Спасибо за ответы.
    У нас после кровельных работ осталась стопка ОСБ плит, думали подшить полы с обратной стороны ими. Но ведь в щели между досок забивается вся гаражная грязь, она будет оседать на этих ОСБ. Вот и пришел на ум резиновый материал, который просто отмыть. Резиновые промышленные модули слишком дороги, линолеум дешевле и проще. Жаль, что доски гнить будут. Может проложить сверху по доске тот же ОСБ, а по нему линолеум?
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Зачем ОСБ снизу прикручивать? Положите его сверху вместо линолеума. На всякий случай доски можно покрыть ядрёным антисептиком.
  9. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Уже покрыли на два слоя:). Думаю ОСБ сверху действительно прикрутим, а там посмотрим - поэксплуатируем. Спасибо.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Застелил пол бытовки относительно дорогим коммерческим линолеумом и уже 2 сезон имею следующие проблемы:
    1 - в холодное время (снежное) в уличной обуви на нем Очень Скользко
    2 - в холодное время Этот линолеумом вздувается пузырями (около метра в диаметре) - сейчас почти выпрямился... но это неприятно
  11. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
    Мы уже поняли, что линолеум - плохая идея. Если б в щели из-под досок не задувало, вообще бы не мудрили и так оставили. Правда, забирки пока нет. Может, она решит проблему?
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Я тоже строю хозпостройку. И тоже собирался положить сверху досок линолиум. Так что же получаеться. ОSB можно ложить на доски и им ничего не будет, а линолиум нельзя? Линолиум- чистая химия. А ОSВ тоже практически химия, только сделан из щепы. А щепа связана чистой химией. Поэтому немецкий ОSВ и влагостоек против воды. Через сутки лежания в воде немецкий OSB распухает с 12 мм до 13-13.5 мм Канадский правда менее влагостоек и вспухает с 12 до 18 мм. Что скажете господа товарищи?
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Fed180, дело в том, что линолеум приобретает форму досок, и вплотную к ним прилегает. Поэтому там нет никакой вентиляции и плесень замечательно себя чувствует. Осб ж без даже минимальных щелей к доскам не прикрутишь.
  14. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Наверное, лучше всего в этом случае для пола использовать шпунтованную доску - не будет щелей и дуть снизу не будет. Тоже планирую свайный фундамент, видимо придется закупаться половой доской
  15. Wallbox
    Wallbox
    Wallbox
