Пластиковые бочки как резервуар для полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Prufam, 12.05.13.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Здравствуйте, долго думал в какой раздел написать и не нашел ничего лучше этой ветки форума.
    Прошу помочь советами:
    Есть колодец, насосная станция, водопровод по участку.
    Задача: обеспечить полив огорода теплой водой.
    Идея: поставить две бочки в качестве емкостей для естественного нагрева колодезной воды, к первой бочке подвести водопровод для автоматического наполнения по мере опустошения, бочки соединить между собой трубопроводом, из второй бочки вывести поливочный шланг. Таким образом бочки получатся частью общей системы и за счет давления в системе можно будет поливать огород нагревшейся в них водой.
    Собственно вопросы:
    1. Выдерживают ли пластиковые бочки давление до 2,5 атмосфер?
    2. Нужен совет по фитингам для врезки в бочки, чтобы не сопливились под давлением. Что и где купить в мск?
    3. Как лучше расположить вводы выводы? Предполагаю так: ввод воды в первую бочку в верхней части, вывод из первой внизу, ввод во вторую бочку вверху, вывод на полив из второй - внизу.
    4. Учитывая общее давление системы бочки можно оставить на одном уровне или разнести по высоте? Как?
    Заранее спасибо за советы!
  2. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Я не встречал пластиковых баков, которые выдержат 2,5бар. Увы, купил бы.
    Я сейчас с такой же проблемой столкнулся.
    Пока остановился на таком варианте: ПП черный бак на 700литров, в него врезать вверху подпитку, используя сифон от бачка унитаза, и для полива снизу фитинг с краном. Полив самотёком, установка на уровень 1-1,5метра от уровня земли. Возможно, предложат ещё варианты.
  3. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Уже поставил две бочки по 240 литров. Одну использую под полив аквадуся, вторую на полив всего остального. С первой всё ясно, со второй пока не нравится ибо самотеком (емкость 1.7м над уровне земли) мне не нравится. До этого поливал из водопровода под давлением, привык к сильному напору:) Посмотрим, может все таки попробую бочку давлением нагрузить, мне кажется должна выдержать)
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    хватит 2 бочки на полив? Не мало?
    Если нужен напор - может погружной насос в бочку. Любой дренажник. Цена вопроса ~ 1,5 - 2 тыр.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Пробывали куб на разрыв давлением воды - выдержал менее 1 Атм. Зато потоп был впечатляющим.
    Вместо пластиковых бочек можно использовать металлические
  6. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Представляю) у меня как то бассейн в ограде порвался, всё смыло на фиг)
    Ещё вариант, купить метров 100 нержавеющей гофрированной трубы дм15, закинуть в емкость с подогретой водой, и прогонять через эту трубу холодную воду, вроде должна нагреваться, во всяком случае давление хорошее обеспечено)
  7. mikas
    mikas
    mikas
    посчитайте, сколько будете по времени наливать через сифон унитаза, я как на него посмотрел, так и сразу отказался от такой затеи. А еще созрел вариант выталкивать воду давлением воздуха, но нужен компрессор.
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Сколько времени?
  9. Prufam
    Prufam
    Prufam
    у меня минут за 10 наполняется, точно не засекал, по ощущениям:)
    До подачи давления в бочку пока никак руки не дойдут, как сделаю - отпишу)
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Самый технически реальный совет.
    В Оби, Леруа продают дренажник с торчащим на полметра "гусем" под шланг, специально для полива из бочек).
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Ну это я завсегда успею) Электричество правда подводить в то место не удобно(
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прошу простить, а шланг к бочкам тянуть, да обеспечивать напор и герметичность это ... удобно...?)
    Если не проблема, ставьте кубовую емкость в нее дренажник и разводка труб по участку.
    Немного из жизни.
    Дачная лирика.
    Лет 15 назад. Когда денег на скважину или колодец не было. А водички на участке хотелось. Я фактически воплотил вашу задумку в пассивном варианте. В СНТ, есть малонапорный "летний" водопровод. Воду дают через день и только на 1 час. Т. е. в выходные все съезжаются на участки, соответственно отбор воды большой. Вот я и соединил 3 стальных бочки в нижней части, получились сообщающиеся сосуды. Подвод воды через унитазный клапан в верхний клапан одной из бочек. Приезжаешь в пятницу - бочки полные и теплые. Соседи только возмущались, в будни, за отсутствием потребителей, возрастало давление в магистрали, и иногда срывало подводящий шланг и немного заливало меня и соседей.)
  13. Papen
    Papen
    Papen
    Одинцово
    На даче есть летний водопровод. Общий, с мая по октябрь. Давление, цифр не знаю, на взгляд как дома в многоэтажке. Руки чесались, построил такую конструкцию для полива - взял две бочки пластиковые, пнд трубой подогнал к ним воду. В пробки врезал сгоны пол дюймовые. Бочки соединил последовательно. Вход в бочку снизу длинной трубой почти до дна. Выход сверху от самой пробки. Прокладки на пробках поменял, чтоб не текло.
    Всё работает, давление, полив, все хорошо. Ничего не протекает.
    Но. Бочки не иллюзорно раздулись. Вот смотрю на это и как то мне ссыкатно.
    Я водяную бомбу построил? Жахнет это все?
    IMG_20180703_212846.jpg IMG_20180703_212849.jpg IMG_20180703_212857.jpg IMG_20180703_212859.jpg IMG_20180703_212905.jpg IMG_20180704_063528.jpg IMG_20180704_063533.jpg
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Бочки рассчитаны на давление? И на какое? Информация может быть на них, или у производителя. Если нет, то вполне может и жахнуть.
    Если планировался полив самотеком, то на ввод воды в бочки поставить поплавковый клапан (как в бачке унитаза, есть и специализированные именно под заполнение емкостей). Ну и ес-сно вход сделать сверху, слив снизу.
    П. С. Вы, главное, рассказывайте всем, что в детстве Вам запрещали поливать друзей/прохожих из водяного пистолета, и эту травму Вы сохранили на всю жизнь. Лучше сойти за чудака, чем за террориста. :)]
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы их не доливайте до конца, тогда воде при нагреве под солнцем будет куда расширяться. :)
