И снова про бетонный септик...
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Adultware, 12.05.13.
  1. Adultware
    Adultware
    Adultware
    Чехов, Московская область
    Проведя 2 дня в поисках на форуме так ничего толкового не нашел по моей ситуации, поэтому решил создать тему... Итак купил дом, в нем сделана система канализации с двух этажей в две сообщающиеся ямы из бетонных колец по 6 каждая без дна... Столкнулся с проблемой, что вода не уходит ни в одной из них или если уходит то медленнее намного чем требуется. Кто-то мне сказал - заилилась из-за чистящих средств (для посуды, порошков и т. д.). Тогда нанял талибов, которые углубили примерно на 0,5 метр каждую яму, в конце раскопок было нечто среднее между песколиной серого цвета, крошащегося пластилина, налили воду, вроде уходит, насколько быстро не проверял... Но картина та же, особо легче не стало... Вопрос собственно в чем: имеет ли смысл углулблять имеющиеся ямы и наращивать вниз кольцами меньшего диаметра? В голове созрела схема: пробурить буром скважину до песчаника и углубить до 0,5м в него скважину, потом взять трубу и вставить в эту скважину, предварительно наделав дырок внизу по слою песчаника и сверху над дном ямы до верха трубы, высоту трубы предполагал 2-3 метра над дном... будет ли это работать?
    И второй вопрос: при сливе ямы в доме появляется запах на день-полтора, кто-то сказал про гидрозамок какой-то, но я тоже не могу найти что это такое и где проходит запах, подскажите, пожалуйста?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А почему не сделать поле фильтрациии?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не занимайтесь ерундой, уголовщиной и бессмысленной тратой денег. Форум вы или не читали или читали невнимательно.
    Сделайте нормальный септик и нормальное фильтрующее сооружение.
  4. Adultware
    Adultware
    Adultware
    Евгений Фадеев, да читал я, просто перелопатить столько страниц бесполезной инфы приходится (что руки опускаются... неужели в моем случае ничего не поможет (без уголовщины) кроме септика?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А какая проблема сделать септик? Религия не позволяет?
  6. Adultware
    Adultware
    Adultware
    Евгений Фадеев, с религией все ок, раджа дал добро) осталось денег на него найти... просто думал все-таки усовершенствовать то, что есть, собственно за советом и обращался, а насчет септика я и так понимал, что самый простой, но далеко не самый бюджетный способ)
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Самый простой и бюджетный способ - это домик с сердцем и рукомойник на улице...
    Откачивайте и переделывайте. В первой бетонируйте дно, ставьте тройники на вход и выход. Вторую чистить. В зависимости от размеров из водопотребления она станет либо фильтрующим (возможно придется ее расширять или добавлять еще одну), либо второй секцией септика.
  8. Adultware
    Adultware
    Adultware
    Спасибо за участие, но не все понятно: тройник - как он должен встать? можно ли где-то схему глянуть или ссылку на форуме как это правильно делать... расширять вторую как? кольца все вынимать? потом если ее чистить, а точнее углублять, то неизвестно когда начнется фильтрующий слой, а соответственно на углубление надо доставлять кольцо (а). И еще вопрос: почему при откачке в туалете запах? как сделать, чтобы его не было?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Какие-же все быстрые:(. Не надо говорить, что 2 дня безудержного чтения не дали понимания о тройниках. Потратить пару тройку часов на изучение форума и интернета не хотим. Всё нам надо готового решения на блюдечке. А между тем ответы на все эти вопросы есть. со схемами. Мало того. По ходу чтения довольно часто находятся более изящные решения, которые может предложить кто-то случайно заглянувший в вашу тему. Да хоть посмотрите несколько больших тем с участием того-же Евгения Фадеева...
    А чтобы понять почему запах надо видеть схему канализации - иначе гадание на некофейной:|: гуще. В худшем случае на несколько десятков страниц.
  10. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Если не гнушаетесь черно-белыми схемами и текстом и действительно хотите готовые схемы то сюда, а если красивых картинок и хорошо перевариваемого текста, то к рекламщикам:hello:
  11. Adultware
    Adultware
    Adultware
    MarkizDrakon, уважаемый, чтобы найти ДЕЙСТВИТЕЛЬНО полезную инфу нужно забросить работу, текущие насущные дела и поселиться тут... если бы я писал диссертацию, то, понятно, что была бы полезна любая сопутствующая информация, в моем случае я прошу помощи... да, я быстрый, да, я не профи в тройниках, автономках (и не собираюсь им становиться) и тэдэ и вот вопрос: на просьбу о помощи я должен вот это читать? я о вашей критике... Я так или иначе найду ответ на свой вопрос, не тут, так в другом месте, коли местные профи не опускаются с небес до смердов вроде меня... все больше прихожу к выводу, что реальной помощи тут действительно не получить, без того, чтобы изучить чуть ли не всю матчасть вопроса и стать почти специалистом, получая уже детальные консультации небожителей по спецификациям... Короче всем спасибо)
  12. Adultware
    Adultware
    Adultware
    Turas-k, не гнушаюсь... нашел интересные решения в моем случае... а именно создание песчано-гравийного фильтра, спасибо) только вот вопрос по замерзанию сброса с фильтра (в теории примерно понимаю как его решить) и как подобный фильтр себя чувствует при регулярном сбросе бытовой химии (порошки, чистящие)? Насколько я понимаю бытхим накапливает жировые пленки плохорасстворяемые, не придется ли раз в год вскрывать и менять щебень с песком?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я тоже не профи. Совсем. Ни капельки. Но имею чёткую позицию относительно технически сложных, да и не только, проектов:
    1) если собираешься делать что-то сам - досконально изучи материал
    2) Не хочешь изучать - найми того, кто П1 выполнил.
    3) Делай сам с минимальным пониманием предмета и надейся на авось.
    Считаю, что это самый правильный подход.
    В вашем случае, смею предположить, что при изготовлении канализации был применён п. 3. Отсюда и запах и остальные неприятности.
    Сам сейчас строюсь и проектирую канализацию в том числе. Потому не берусь консультировать по поводу тройников и прочего, но про скважину скажу - не надо засорять водоносный слой. Вы можете испортить большинство скважин в округе.
    А по поводу запаха повторю:
    С удовольствием приму участие в обсуждении. :hello:
  14. Adultware
    Adultware
    Adultware
    вполне возможно, скорее было сделано кем-то, поскольку даже представить себе не могу, чтобы предыдущий хозяин рыл все сам) а этот кто-то выполнил все это на отвали, либо 7 лет назад на глубине 6 метров был фильтрующий слой, который за все время просто настолько заилился, что уже непригоден для фильтрации. Скважины в нашем районе все глубже 30 метров, поскольку выше скважины быстро илятся. Поэтому с 6-9 метров ямы засорить 30-метровую очень сложно, поскольку стоки пройдут многоуровневую очистку... вот я и пытаюсь выяснить, если дополнить две ямы гравийно-песчаным фильтром (внешним), то как быстро он может заилится от отходов бытхима...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У самого такая же проблема. Надеюсь, при правильном применении тройников;) хватит надолго.
    Единственно вопрос к предыдущему совету - ежли ставить тройник на входе как будет "проветриваться" канализация. Ведь образуется тот-же самый гидрозатвор...
