Каркасник 6х8 на винтовых сваях
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sofronof, 12.05.13.
  1. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Добрый день, начали строительство каркасного дома 6х8 + 2м. терраса. Фундамент - винтовые сваи. Кровля: Шинглас (цвет еще не решили) Доску использовали технической сушки, калиброванный с 2-х сторон. Обвяз: доска 50х150 (3шт.)
    Пирог платформы, шаг лаг 500мм.:
    1) Ветрозащитная пленка
    2) Утеплитель Ursa рулонная200мм.
    3) Пароизоляция
    4) OSB 18мм. (швы прошли мастикой)
    Пирог стены (снаружи - внутрь):
    1) Цокольный сайдинг
    2) Брусок 50х50
    3) Ветрозащитная пленка
    4) OSB 10мм.
    5) Утеплитель Paroc150 мм.
    6) Пароизоляция
    7) Доп. утепление 50мм. по бруску 50х50 (горизонтально)
    Первая стена (укосины врезаны не правильно - признаюсь:|:, фасад будет зашиваться плитами OSB)
  2. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Все остальные стены были подняты за 1 день (вчера)
    Сегодня планируем поставить все внутренние стены и начать перекрывать 2-й этаж
    Совсем забыл, строим по такому проекту:
  3. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    Для монтажа использую:
    1) Каркас, платформа - гвозди ершеные 90мм., под реечный нейлер (senco)
    2) OSB по фасаду и кровле - 50мм. ершеные
    3) Осб по платформе - 50мм. скоба под скобозабиватель (4Pro)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодци! Хорошая работа. Укосины, конечно, не по правилам, но если будет обшиваться ОСБ, то нет разници. Удачи! Буду наблюдать. :nono::)]
    ПС: На фотках не видно, но очень надеюсь, что ОСБ на пол прибивалась вразбежку.
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Работа-то хорошая, только утеплитель в платформу как-то уложен не очень. По контуру хотябы надо было укладыватьдо самой ОСБ, иначе промерзать же будет.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там еще и пенопласт виден...
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    А зачем в обвязочном брусе доски плашмя, на ребро прочнее помоему
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верное замечание!
  9. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Я однажды утеплил платформу так же, сразу. Повелся на заверение бригады, что все тщательно проклеим и тд и вода в утеплитель не попадет. Очень им не хотелось утеплять из подпола. Вода попала и очень много. Потом утеплитель снимали снизу из подполья, всё сушили, утеплитель поменяли. Прошел год, звонит заказчик-проваливается пол. Сейчас поеду снова снимать утеплитель, срезать пароизоляцию, сушить, укреплять пол. Думаю, что ОСБ между пароизоляцией снизу и напольным покрытием сверху так и не просохло и начало разрушаться(. С тех пор у меня закон-всё утепление только под крышей.
  10. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Если не клеили ОСБ к лагам (а Вы не клеили, потому что проложена пароизоляция) пол будет скрипеть. Я это уже тоже проходил со скобами 50мм. Саморезы Вас спасут, тем более их можно накрутить в любое время :)
  11. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
    ОСБ прибивали с разбежкой и зазором, завтра сфоткаю
    Пенопласт уложен только под с/у
    Спасибо учту:) шаг между сваями не большой (позже выложу план свайного поля)
    Пленка проклеена очень надежна, да и швы ОСБ мастикой промазали. На случай дождя приобрел толстую парниковую пленку:)
    Спасибо, уже заметил. Может можно дополнительно пробить гвоздями или все же саморезами?
  12. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Да мы тоже проклеивали и промазывали, но получилось то что получилось. Пленка сверху тоже может не спасти. Вы лучше вырежте куски нижней обвязки сантиметров по 5-10 из каждой "комнаты" на наружных стенах чтобы при дожде бассейна не образовалось. Мы этого в тот раз не сделали :(
    Думаю что гвоздями без клея тоже будет скрипеть, лучше саморезы.
  13. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Это пока что главный косяк.
  14. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
  15. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    А что по нему подсказать, вата как вата, нормальный утеплитель...
    У них сейчас появился Теплорол, типа тот же Роклайт, только большого формата-вот эта штука очень не понравилась. В руках крошится, слеживается, толщина меньше заявленной.
