1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Никак. У них нет ни каплеуловителя ни поддона для дренажа.
    Спрашиваю не как связанный с оборудование воздушного отопления а как немного разбирающийся в оборудовании вентиляции
    Если правильно понимаю Ваш вопрос то калориферы если их "правильно" ставить имеют вертикальную позицию.
    А если это так то и воздухоохладитель (заводского исполнения и имеющий и каплеуловитель и поддон для дренажа) так же устанавливается вертикально.
    И правильно посоветовали спросить у производителя.
    Как варианты:
    https://po-korf.ru/equipment/9/172/ Охладители КОРФ
    http://www.arktika.ru/html/pbar.htm Арктика
    https://www.veza.ru/produktsiya/kanalnoe-oborudovanie/dlya-pryamougolnykh-kanalov/vozdukhonagrevateli-i-vozdukhookhladiteli-dlya-pryamougolnykh-kanalov/kanal-vko ВЕЗА.
    Это все производители
    А ВЕЗА когда-то в лучшие свои времена вообще делали калориферы по заказ, такой какой Вам нужно.
    Давно (очень-очень) с ними дела не имею, поэтому и не знаю что и как у них сейчас.
    Если неправильно понял вопрос - sorry... Тогда пост на выброс
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    как сделаете так и будет. У меня проблем нет, у меня плюсовая температура в него заходит.
  3. belsa
    belsa
    belsa
    Конденсат не от отрицательной температуры возникает. А от того, что температура воздуха вокруг холодного предмета снижается ниже точки росы, вот роса и выпадает на самых холодных поверхностях. Если у вас этого не происходит, значит точка росы не достигается. Это или из-за того, что воздух сухой или очень слабое охлаждение.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это происходит из-за того, что оно обдувается вентилятором и всю росу сдувает.
    И разница температур в худшем случае 25 градусов.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Хм. Во фреоновых системах (любых кондиционерах) потоки воздуха не самые маленькие. И как-то не сдувается... приходится собирать. А при слишком низких температурах внутреннего теплообменника - он обмерзает и для предотвращения этого ставят термодатчик. Как сейчас помню, мне в своё время не понравилась его уставка на обратное переключение, впрочем это уже дело десятое...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Здесь основная проблема в том, что когда я написал про автомобильный радиатор, никто даже не подумал спросить, как сочетается такой радиатор и фреон.
    У меня не на фреоне он. Это грунтовый теплообменник. В радиаторе циркулирует антифриз температурой около 6-8 градусов.
    Почти бесплатный кондиционер летом и подогрев приточки зимой.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    вообще-то сразу был вопрос про водяной калорифер. И никакого намека на фреон в вопросе не было:
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так и я об этом...
  9. belsa
    belsa
    belsa
    Куда сдувает? В вентканал? Так у меня он сразу наверх потом уходит (от вентилятора 2м вверх, далее 3м горизонт, затем 3м вверх). Если будет росу сдувать, то у меня с потолка потечёт.
    Если вы думаете, что она испаряется, то зря. Она потому и выпала, что влажность воздуха при проходе через ТО зашкалила за 100% (рядом с ламелями). Да, после она уже не 100%, но роса уже сзади осталась.
    Ну и если воздух +30 с влажностью 80% охладить до +25 градусов, то его влажность станет более 100%, что приведёт к образованию тумана, если не будет холодных поверхностей. Поэтому, даже если вы каким-то образом очень медленно при большом потоке охлаждаете воздух, то конденсат 100% появится. Его нужно как-то собрать и отвести.
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не может влажность быть больше 100%
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Ага, вот я и написал, что образуется туман.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    https://www.youtube.com/watch?v=44brxPlsrt4&t=15s&pp=0gcJCU8JAYcqIYzv
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    есть классическое правило в американской воздушке: подача сверху - обратка снизу. подача снизу - обратка сверху.
    По вашему проекту сразу видно что рисовали ее вентиляционщики - что подача, что обратка сверху. Так не пойдет.
    Как пойдет? Видео выше. Скрин проекта ниже:
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сорри что лезу со своим вопросом.
    Но все равно задам.
    Сколько видел чертежей по ВО то в большинстве своем магистральный воздуховод по всей длине одного сечения а на ответвлениях в большинстве своем стоят рег. клапана.
    Т. е. смысл не такой как в вентиляции - поддержание примерно одной скорости по длине магистрали.
    Если это так то почему так делается ? И правильно ли что так делается ?
