1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Помогу в проектировании воздушного отопления
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем АлексейСвитин, 12.05.13.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Собственно задавайте вопросы по проектированию. Думаю расскажу много полезного. Проектирование воздушного отопления не сложная вещь, но имеет множество нюансов и принципиально отличается от проектирования обычной вентиляции. Буду рад Вам помочь! Задавайте свои вопросы!
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А не могли бы вы предложить типовую комплектацию в бюджетном сегменте (не Lifebreath), например для дома на 150-200 с теплопотерями в 10 кВт. То есть, печь такая та, рекуператор такой то.
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Могу) Печь Nordyne G7XC-061, рекуператор REGO-150, Электронный фильтр Nordyne-16x25, увлажнитель General aire 570, Кондиционер Intertherm-024. Например такой комплект! Всё оборудование производство Америка, Общая стоимость ПОЛНОГО комплекта оборудования около 220 тысяч рублей. Воздуховоды это уже всё индивидуально по проекту.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что то это совсем не бюджетно. Печь поиском в России не находится, считай что проблемы с ТО и ремонтом и ценник в 100 т. р. Дешевле выходит сделать теплый пол и воздуховоды под нормы вентиляции.
    Продолжу вас дальше пытать.
    Мне не нужен канальный кондиционер, его функции выполняет более простая установка. Электронный фильтр и увлажнитель тоже не нужны. Достаточно механического фильтра.
    Есть какой нибудь вариант с калорифером? В цивильном виде.
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    DiaZoN, Такой вариант возможен. но его необходимо выполнять в частном порядки при проектировании воздушного отопления. Тоесть комбинировать самому вентилятор+водяной калорифер+автоматику. Выйдет немногим дешевле. порядка 40 фильтр электронный+ 50 воздухонагреватель. Заводской воздухонагреватель G7XC-061 стоит 65.000рублей
    DiaZoN, механический фильтр считайте ничего не стоит. Тоесть можете считать что если самому комбинировать то выйдет 50 тысяч рублей оборудование, если заводское 65.
  6. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    АлексейСвитин, добрый вечер. С помощью печи и воздуховодов на первом этаже хотелось бы отапливать второй этаж. Площадь дома 110 м2, первый и второй этаж по 55 м2. Теплопотери здания 5 КВт в час. Нарисовал схему, возможно ли что то подобное реализовать
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Vlадимир20012, теоретически можно. только сами понимаете что результат не гарантирован, т. к. все такие схемы не поддаются расчётам. Вентиляторы должны быть порядка 2 по по 500м.куб/час в первом приближении, т. к. воздух пойдёт с 1го этаже не сильно горячий и его потребуется много. Решётка переточная (я так понял на рисунке у Вас это клапан) должна быть порядка 300х200 с каждой комнаты в первом приближеннии. Ну и собственно на первом этаже у вас должно быть тепло достаточно, хотя бы под потолком где-то 35 градусов, чтобы прогреть комнаты на 2м этаже. Потому что сами понимаете если воздух с первого этажа придёт температурой 20градусов, то он остынет и в вашей комнате будит 10 градусов тепла.
    Необходимо предусмотреть какую-то систему автоматики, выключающую вентиляторы, когда на 2м этаже уже жарко. А вообще такие вещи сами понимаете рискованные, может и не заработать. Лучше прибегнуть к заводским установкам. Это наверняка
  8. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    АлексейСвитин, нет газа, поэтому к заводским установкам прибегать будет очень накладно. 100 т. р. установка плюс ещё счет за электричество на эту же сумму за отопительный период. Поэтому печь и практически бесплатные 8 квт энергии в час, из которых 2,5 квт в час надо как то доставить на второй этаж + объединить воздушное отопление с вентиляцией. Может возметесь, заодно тему раскрутим, а то здесь смотрю нет никого. Правильно ли я понимаю, что воздушное отопление можно эффективно совмещать с вентиляцией? И это хорошее решение для каркасного герметичного дома.
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Vlадимир20012, Тут конечно есть выход с установкой кондиционера с функцией теплового насоса. Хотя как знаете.
    Просто почему говорю, интересовался 1 человек. так же как и вы сделал (без моих советов) отопление. точь в точь как вы нарисовали схему... можете поискать в разделе его тему. недавно была его тема. не работало:( Хотя скорее всего дело было в недостаточном притоке воздуха на 2й этаж.
    Да, воздушное отопление оно по сути и есть вентиляция. Суть одна. Только основной смысл вентиляции приток свежего воздуха в дом. в вашем случае притока нет. только рециркуляция 100%. Стоит придусмотреть дополнительно какую-то вентиляцию, можно даже естественную, можете приточку, какую угодно).
    Просто обычно при заводских установках делают подмес свежего воздуха в обратку воздушной печи. За сумму отопления, получается и вентиляция всего дома сразу.
    В Вашем случае можете например в воздуховод подачи воздуха на 2й этаж врезать ответвление с улицы. Затянет свежий воздух. Только рекомендую поставить фильтр на притоке.
  10. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    Добрый день, Алексей. Требуется помощь.
    Дано: дом 2 полноценных этажа, 200 м2, потолки 2,8м, из СИП панелей 200 мм. Окна из стеклопакета с i-стеклом. Рассчетные теплопотери - 6...8 квт (без учета вентиляции).
    Т. к. газ в ближайшие пару лет не предвидится, а есть только электричество 6квт, предлагается использовать воздушное отопление, совмещенное с системой вентиляции (без которой в таком термосе точно нельзя).
    Для отопления вроде бы достаточно гонять 800 м3 воздуха, для вентиляции из них 250 м3 брать с улицы через рекуператор.
    В качестве отопителя/ охладителя предлагается использовать или Mitsubishi Zubadan или Power на 10 квт обогрева в канальном исполнении (http://www.winderose.ru/index.php?productID=8068&from=ya), а для вентилляции рекуператор Electrolux серии STAR (http://klimat-good.ru/category/katalog/ventilyatsiya/pritochnye-ustanovki/pritochno-vytyazhnye-ustanovki-electrolux-serii-/). Проектировщик, который взялся за проект, на каком то этапе сказал, сделать такое отопление невозможно из- за сопротивления воздуховодов и воздухораспределителей, потому как у этих канальных кондиционеров давление всего 150 кПа. Так ли это, потому что дом почти построен, надо уже с отоплением определятся... И вообще, может это тупиковый вариант? Может есть другие варианты?
    Заранее спасибо, Федор
  11. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Ff1963, Здравствуйте! На отопление потребуется поставить канальник помощнее. Понимаете на вентиляцию потребуется +30% даже с рекуператором.
    По поводу того что сопротивление будит большое это фигня всё. 150 Па более чем достаточно, но всё же просто необходимо будит сделать проверочные расчётики. Проект более чем реален в исполнении.
  12. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    К сожалению, создается впечатление, что воздушное отопление дома из сип-панелей, совмещенное с вентиляцией на основе кондиционеров Мицубиси никто никогда не делал...Или давали суровую подписку о неразглашении! Сперва, услышав о теплопотерях в 6...8 квт, говорят, что такого не бывает. Три пазных человека повторяли этот рассчет, и получали искомые 6...8 квт (я сам считал как втупую учитывая и соединительный брус, и окна/ двери, так и при помощи 2х программ из интернета, результат тот же). Далее следуют заявления- кондиционер при большом минусе работать не будет, давайте печь поставим (самую разную...от 10 до 200 т. р...ну, про печки много чего написано в форумах). Потом, после того, как говоришь -печь неудобна, начинаются вариации на тему, сколько много воздуха надо, и как его по помещениям распихать... К тому же в документации на кондиционер не указывается температура испарителя, поэтому как можно учесть тепло, переносимое воздухом? Наверное, надо опыт иметь... А дальше полный разнобой- как подавать воздух...сверху, снизу, все равно как...струей к потолку, от плинтуса параллельно полу...и у каждого способа есть аргументы за... и через что- через регулируемый дефлектор, через воздухораспределитель...через просто решетку... Вот такая история! А дом то скоро достроят... Ладно, в доме внутренние перегородки с перекрытием между первым и вторым этажом сделаны каркасные, что бы воздуховоды уложить... А что класть то? Вы возьметесь за такой проект?
  13. Ff1963
    Ff1963
    Ff1963
    Долгопрудный
    При этом про Зубоданы все слышали, но никто наверняка не знает, как они работают... Идут ссылки на документацию, а не на собственный опыт...https://www.forumhouse.ru/threads/135927/page-49
    Никто не пишет- вот мы поставили Зубодан, и третий год у хозяев проблем нет, можете позвонить... при том, что например по сип-панелям предложений посмотреть готовые дома нет проблем, предложений полно... Странно это все.
  14. Alko
    Alko
    Alko
    Московская область
  15. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Ff1963, Да конечно я возьмусь за этот проект. Уже проектировал не раз подобные системы. Всё реально. Давайте обсудим подробности лично. Мой телефон 8 929 747 3369. Алексей
