1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армирование кладки из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем foxx75, 12.05.13.
  1. foxx75
    foxx75
    foxx75
    Выборг
    Можно ли использовать для устройства армированного обвязочного пояса вместо армауры (диаметром 8 или 12) оцинкованную проволоку диаметром 6мм? Сосед в прошлом году строился и у него осталась целая бухта. Или арматура лучше?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Foxx75, арматура лучше (точнеее сказать что проволока в бетоне работать не будет). Арматура имеет периодическое сечение (как резьба) и поэтому она держится в бетоне а не скальзит в нем. И к тому же 6 мм арматуры будет маловато.
  3. foxx75
    foxx75
    foxx75
    Выборг
    Арматура лучше (точнеее сказать что проволока в бетоне работать не будет). Арматура имеет периодическое сечение (как резьба) и поэтому она держится в бетоне а не скальзит в нем.
    Я тоже про это подумал - в смысле сечения
    И к тому же 6 мм арматуры будет маловато.[/quote]
    А как же армирование профполосой 15х1 мм?
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Перфополосой армируют саму кладку вы про обвязочный пояс говорите. Возможно я вас не понял и имел ввиду армопояс который заливается под перекрытия так скажем. А саму кладку армировать можно.
  5. foxx75
    foxx75
    foxx75
    Выборг
    Я запутался. В руководстве пользователя (АЭРОК
    ) - "вместо стержневой арматуры, укладываемой в штробы, можно использовать арматурные каркасы (парные полосы 8х1,5 мм). А каркасы можно заменить профполосой
    Не понял чем обвязочный пояс отличается от армирования кладки? применительно к газобетону
    я начинающий. Фундамент есть, хочу кладку своими силами возвести.
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Арматура или перфополоса закладывается в ГБ, чтобы избежать усадочных трещин. Их задача брать на себя растягивающие нагрузки, которые для всех материалов (бетон, кирпич, блоки) на порядок меньше, чем сопротивление сжатию. Что бы эти нагрузки взять арматура и перфополоса должны иметь хорошую атгезию к материалу (клею), что они и имеют ввиду своей формы. Если проволока, гладкая, то атгезия может не сработать и проволока не будет выполнять свою функцию.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Foxx75, армирование кладки про которые вы пишите (перфополосой) это как написали выше армирование от усадочных трещин и производится в гбб каждый третий или четвертый ряд и ряд под оконными проемами. Армопояс - это железобетонная балка который крайне рекомендуется делать под перекрытия каждого этажа. Он распределяет нагрузки от перекрытия или крыши и стягивает стены в единое кольцо - которое не дает разъехаться стенам и предотвращает появление трещин от локальных перегрузок. Вы почитайте каталог технических решений итонга или аэрока и вам все станет ясно.
