1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по фундаменту для пристроя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем YgrekTLT, 12.05.13.
  1. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Приветствую!
    Затеял я строить дачный дом 6х6 из пеноблоков (20х20х40). В данный момент копаю траншею под МЗЛФ. Параметры: 70см глубина, 40см ширина. выше нуля 30см., планирую из 70 "украсть" 20 под песчаную подушку.
    Но вопрос не в этом. Захотелось иметь рядом с домом душ с входом из дома (см. приложения красным цветом на плане 1го этажа). Высота пристроя 1 этаж с отдельной крышей.
    Вопрос: как лучше организовать сей "пристрой"? Делать ли общий фундамент, или хватит маленькой плиты? Если достаточно плиты связанной с общим мзлф то какой толщины? Может быть сваи? Я не строитель, поэтому в этих вопросах полный профан, но таки инженер и мысля так сказать гуляет по мозгу не находя выхода :). Прошу совета.
  2. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Добавлю еще информации.
    Дом будет строиться сразу из блоков с облицовкой, соответственно та часть дома которая будет закрыта душем, будет сделана из простых блоков, например, керамзитобетонных. Из чего будет выстроена душевая часть я пока что думаю. Это могут быть такие же блоки с облицовкой как и весь дом, либо простые пеноблоки, которые потом придется обложить тонкими облицовочными блоками (плитками) с той же фактурой и цветом что и весь дом.
    Пока читаю форум... наткнулся на ссылку с такой вот иллюстрацией
    Подойдет ли она мне?
    Или может просто сделать душ из досок и обшить их сайдингом?
  3. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Ответов нет :(
    Вопрос чтоле сложный :)
    Что если я просто выровняю место под стены пристроя, подсыплю песочком для пущей ровности, утромбую, и прямо так сверху "мини" ленту залью до нулевой отметки основной постройки, шириной в аккурат чтобы блокам места хватило. А как закончу пристрой, залью щель между домом и пристроем раствором. М?
    Хехех пока писал в голову влезла гармошка у автобуса икарус :) вот бы и мне такую между постройками :)]
  4. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Ап. вопрос все еще актуален.
  5. urok
    urok
    urok
    Пожалуй если Вы сейчас отольете цельный фундамент - с пристроем - то в дальнейшем подстрахуете себя от неожиданностей... или придумывайте демпфер (деформационный шов, "гармошку" от Икаруса и т. п.).
  6. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Спасибо за ответ.
    Прочитал пару тем на форуме про деформационный шов, и чего то не хочется мне с ним заморачиваться. И значит принимаем решение делать все сразу.
    1. Отсюда следующий вопрос (опасение), если сделать фундамент под пристроем монолитно с основным, с теми же размерами, то как поведет себя фундамент в случае пучения или еще осадки?
    Я к тому что передаваемая нагрузка будет разной, основная часть может осесть больше чем пристроечная, а силы пучения смогут "выдавить" пристрой больше чем основную часть. Или я слишком сильно заморачиваюсь?
    ПС: пока копал фундамент выявились некоторые подробности о грунте. Основная масса это свежий чернозем завезеный прежним хозяином, примерно высотой 80см, ниже него идет глина, какая не скажу, потому что не разбираюсь. В глину я копаю еще примерно 10см. Но чернозем распределен по данной площади неравномерно, и перепад по первым оценкам составляет 60-70см. Судя по всему слой глины более менее ровный. От него я и хочу отталкиваться. Хочу делать опалубку на самой высокой части высотой 30см, а там где грунта не хватает, его наверное придется выровнять или сделать ступеньками и опалубку делать переменной высотой до 100см, чтобы в итоге получить ленту ровную по горизонту, пусть и не везде заглубленную.
    2.Отсюда вопрос: что делать с незаглубленной частью? Присыпать чем либо?
    Или правильнее копать от самого низкого места на нужную глубину, а там где земля "лишняя" откапавать вокруг дома траншею? Получится примерно 60см.
    Картинки прилагаю.
