Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Уточните полностью конструктив пирога полностью, начиная с потолка низлежащего этажа.
    Например: чистовой потолок-черновая подшивка-балки 200мм с заполнением утеплителем- черновой пол вразбежку, затем планируется пароизоляция и дополнительный слой утеплителя...
    Так?
  2. id2641617
    id2641617
    id2641617
    Потолок - балки подбитые вагонкой.
    Щели. Решили закрыть мембраной и положить утеплитель.
    Цель -убрать сквозняк, пыль с чердака, минимальное утепление
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно пароизоляцию делают изнутри помещения: вот там надписью к себе было бы правильно.
    Если материал без надписи - шершавой стороной монтируем в зону возможной конденсации (в помещение).
  4. esiktor
    esiktor
    esiktor
    @id2641617, шероховатой поверхностью вниз, гладкой к утеплителю. В вашем случае вы не должны были читать ту надпись потому как вы наоборот сверху работаете, а не как обычно все подбивают пароизоляцию снизу.
  5. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Мембрану на перекрытие не стелите, зачем она там!
    При Вашем климате даже точки росы не будет. Натяжной потолок и будет мембраной изнутри.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если без шершавой стороны?(изоспаны не в счет)?
  7. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Доброго времени суток. В купленном доме нужно утеплить потолок. Снизу: пластиковые панели - воздушная прослойка - глиняная штукатурка - деревянный потолок - тонкий слой стекловаты (какими то кусками, с просветами) - воздушная прослойка - обрешетка - рубероид - шифер.
    В связи с тем, что разобрать крышу и заменить слой стекловаты в этом году нет возможности, возможно ли утепление со стороны комнаты, между панелями и штукатуркой? Нужна ли пароизоляция в этом случае и где?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Полиэтилен - все равно какой стороной. :)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и я о том...Кроме Изоспанов ни один производитель ПИ шершавых сторон не придумывал...А Изоспан просто сэкономил на 3 слое обнажив арматуру...ну и потом сказок понапридумывал, какой стороной куда монтировать...любой и ни чего от стороны не меняется..(кроме ГИ холодной кровли как подкровельная пленка...по гладкой вода стекать лучше будет)
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Чисто навскидку - Ондутис. Цитата с официального сайта: "ВАЖНО: Ондутис B (R70) Смарт монтируется гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к помещению."
    Тот же Изоспан RS - трёхслойный. С антиконденсатной поверхностью. Как и DM, RM. В - эконом-вариант.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я про пленки а не про пародии
    У Вас есть данные чтоб хоть одна пленка запотела смонтированная не той стороной?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Бывает. Более того, в ванной даже на зеркале конденсат появляется. Плёнки мы не видим - они за обшивкой. Но это не значит, что на них не бывает конденсата.
    Для его образования нужны условия. Например, помещения с влажным режимом эксплуатации. Дома с периодическим отоплением в холодное время года (там даже на мебели конденсат может появиться).
    В жилом постоянно отапливаемом помещении конденсат обычно не появляется. Но минусов шероховатая сторона не имеет, удорожания не влечёт. А там - кто знает, как жизнь повернётся, возможно - какое-то время помещение будет эксплуатироваться не постоянно, и отапливаться периодически. Так это - дополнительная страховка на крайние случаи.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так и про жилые тема.
    Там на кафеле тоже будет появляться...ну и что же кафель шершавым делать?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если есть возможность сырости избежать без дополнительных затрат, почему нет?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Видимо, это личный выбор каждого. Кого-то устраивает, что на чистовой потолок (типа влагостойкого ГК) будут капли капать - типа, этот ГК выдержит. Кто-то хочет этого избежать. Есть варианты.
