Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это не баня, так что влаги там не настолько много планируется. :) Дерево за 30 с лишним лет - высохло и усадки уже не будет, сверху еще планирую сантиметров 15 минваты положить, так что до конденсации непосредственно на лагах дело, думаю, не дойдет...
  2. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    У меня немного про другому, балки остаются полностью в теплом помещении, а ЭППС сплошным настилом образует собой как бы пол холодного чердака.
  3. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    А еще - в тех местах, где ЭППС соприкасается с обрешеткой, покрасить дерево ПФ-115?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С какой целью? Если для защиты древесины - то лучше пользоваться пропитками-консервантами, типа неомида (на водной основе) или пинотекса (на органическом растворителе).
  5. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    То, что я называл - это специальные антисептирующие составы, проникающие вглубь древесины, а "пигментные краски" и, тем более, "эмали" - они только сверху пленку/корочку создают. Априори, любая такая красочная пленка имеет свой процент дырок.
    Конечно если в кладовке стоит бидон ПФ-115, было бы жалко его не использовать: как вариант, для первого слоя можно разбавить его пополам с растворителем, чтобы краска поглубже впиталась в дерево...
  7. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Доброго дня.
    Строю дом. Стадия уложили плиты перекрытия. Чердак холодный. Кровля будет таким пирогом металлочерепица/обрешетка/контррейка/гидроизоляцияционная мембрана / лаги.
    Мансарды не будет.
    Вентиляция 2 окна во фронтонах, в подшивке использую перфорированные элементы.
    На форуме прочитал два варианта утепления:
    1. Пирог снизу вверх от плиты
    Паропроницаемая мембрана (типа Изоспан А)
    Утеплитель базальтовый
    Паропроницаемая мембрана (типа Изоспан А) как ветрозащитная.
    Вроде "дышащая" крыша
    2. Вариант
    Пароизоляция (как вариант Изоспан В)
    Так понимаю мне можно оба варианта использовать. Какие минусы плюсы вариантов?
    И ещё вопросы по укладке.
    Нижний слой на перекрытие укладывать до того как будет кровельная система ставиться? Тк на перекрытие надо опирать стойки кровли...
    Лаги для смотровых трапов чердака присверливать к перекрытиям поверх нижнего слоя?
    Чердачный люк насколько целесообразен? Или обойтись лестницей через проем во фронтоне?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вариант 1. Пар из помещения будет в утеплителе. Да, он будет проходить. Всё новый и новый. Так что утеплитель постоянно будет в увлажнённом состоянии. Влажный утеплитель теряет свои свойства. Потом, летом, восстановится (если утеплитель хороший). Но зиму простоит влажным.
    Плюс - если зимой грянут холода, то пар в утеплителе попросту замёрзнет, и образует пароизолирующий слой. Далее пар начнёт копиться в утеплителе и замерзать в нём, по нарастающей. А весной - эта ледяная глыба растает. С потолка потечёт, всё перекрытие мокрое, как болото.
    Выбирайте вариант 2, безопаснее.
  9. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Летний душ из шлакоблока, строители пароизоляцию кинули по лагам под черновым потолком.
    Черновой потолок доска.
    Чистовой планирую натяжной.
    Правильно понимаю, что черновой потолок отсыреет сверху и сгниет?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В отсутствии вентиляции в помещении - у Вас полы сгниют раньше. :) С другой стороны - черновой потолок не является несущей конструкцией и может быть заменен при необходимости.
  11. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Черновой потолок будет между пароизоляцией и натяжным потолком. Откуда там вентиляция?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А кто у Вас там планирует натяжной потолок - спросите у них...
  13. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Спасибо за Ваше внимание, но
    на форум обращаюсь для получения консультации специалистов, Ваша же рекомендация по замене чернового потолка, с учетом того, что замене вероятно будет предшествовать сырость и грибок, со всеми вытекающими...
    Имхо выглядит странно ...
  14. id2641617
    id2641617
    id2641617
    Добрый день!
    Потолок мансарды подбит вагонкой (не плотно) и получается что постоянно уличная температура.
    Залез на чердак, решил закрыть пароизоляцией и сверху положить утеплитель.
    Начал стелить на пол чердака (пароизоляцию), написано (если читаете эту надпись то монтаж верный) пленкой вниз пористой вверх, что то засомневался, всё ли верно?
    (Пароизоляция для защиты утепленных крыш, стен и перекрытий с внутренней стороны.)
  15. id2641617
    id2641617
    id2641617
    Какой стороной нужно укладывать?
