Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А, тут да, непонятно...
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Просто нужно уточнение по "пирогу" чердачного перекрытия у @GANSULIKA, что за чем идёт, какие материалы.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оборачивать балки пароизоляцией не рекомендуется. А чем опилки не устраивают?
  4. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну может не так выразился...хочу пеноизол задуть на полу чердака. ..под него сказали нужна пароизоляция правильно?
  5. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да тут и пирога как будто и нет...вообщем как приобрел эту халабуду. .С низу в верх...багет наклееный на оргалит, обрешетка, пергамент, утеплитель в виде какой-то ваты уже слежавшейся
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    В одной из комнат уже содрал багет с оргалитом...вместо них положил пенофол
  7. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну я там ниже отписал..не поможете все-таки разобраться?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почитайте в темах про "правильный пирог утеплителя" - все уже давно пережевано... Основной принцип: паропроницаемость должна увеличиваться изнутри помещения наружу.
  9. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Не совсем понятно ...увеличение пароизоляции наружу. .
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не "пароизоляции", а "паропроницаемости материала".
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну т. е. да паропроницаемости...тогда как в моем случае укладывать пароизоляцию для пеноизола?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пароизоляцию - всегда следует укладывать со стороны "жилого" (теплого и влажного) помещения, т. к. ее задача - защитить массу теплоизолятора от увлажнения. А вот потом пойдут нюансы про запирание влаги между слоями пароизолирующих материалов... :)
    Погуглите "онлайн расчет точки росы" или "SmartCalc Расчет точки росы". Там можно собрать свой "пирог" и, с определенной степенью достоверности, посмотреть: что с ним будет в +30 и минус 20.
  13. 888kz
    888kz
    888kz
    Астана
    DSC_0255.JPG Добрый день!
    Хочу оставить балки перекрытия внутри помещения, а сверху утеплить сплошным настилом из ЭППС. Поделитесь форумчане кто так делал или подробным образом?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я сейчас примерно таким образом делаю "пароизоляцию" на чердаке дачного домика. Относительно тонкая плита ЭППС (2см) втискивается между стропил и стыки заполняются строительным клеем-герметиком.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Готовьтесь к замене стропилки в течении первого десятка лет, вы наивны, если считаете эта пароизоляция выполняет свою функцию. Если конструктив таков, как вы описываете, то влага у вас прет по дереву, здравствуй плесень пушистая и гниль душистая.
