Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Доброго всем дня. Прошу у форумачан оценки плана утепления сруба бани. На рисунке - утепление потолка комнаты отдыха в бане, над парной (совмещена с мойкой) дополнительно к пароизоляции будет уложен слой фольги, также на обрешетку. Крыша двускатная, снизу вверх: стропила, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
    Фронтоны на зиму закрыты гидроизоляцией, чтоб снег не надувало, в плане - зашить доской.
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Одному не дало, другому "дало". Есть много неизвестных при таких работах. Есть опыт а есть рассуждения без опыта. Есть техническое решение а есть просто как "сказали". Спросили, вам сказали. Выводы делайте сами.
    А вообще мы обсуждаем бред в виде холодного чердака. Я уже тут писал что смысла холодном чердаке нет, но раз уж построили то боритесь.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    в принципе рабочий вариант, единственно не понятно зачем фольгу дублировать пароизоляцией? она же сама по себе обладает более высоким Sd (сопротивлением диффузии) чем подавляющее число пароизоляционных плёнок. Более правильно или фольга/или пароизоляция. Главное требование - герметизация (проклейка) стыков и напусков на стены хоть того, хоть другого!
  4. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Понял. Спасибо
  5. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Знакомый советует постелить картон под минвату в деревянном перекрытии холодного чердака. Что скажете? Пока есть только пароизоляция
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    какой аргумент для этого?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Наверное он имел ввиду битумную бумагу, по старинке? Раньше так постоянно делали, пока на рынок не вышли другие материалы.
  8. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Аргумент? Для теплоизоляции! Бесплатный материал (использованные коробки с мебельного магазина). И как он сказал картон «дышит»
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Угу... Вы поставьте лист гофрокартона вертикально и подуйте на него. С той стороны листа ладонью чувствуете ток воздуха? Нет? Странно, он ведь "дышит" (манагерское словечко, ангидрид их марганца через медный купорос). Вот гниет он исправно, еще расползается киселем. Вы сами-то подумайте, какую функцию он там будет выполнять, если вам холодный чердак снизу надо будет пароизоляционной мембраной подшивать, что бы пар в утеплитель не пустить.
  10. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @esiktor, не нужно тянуть все старые решения в реальную жизнь. Вы же не носите лапти. Во вложении пирог утепления кровли, основной гидроизоляционный слой выбирайте на свой вкус.
  11. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Лучше лапти чем ваш пирог!
  12. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Лучшая мембрана та что не пропускает водяной пар, тепло. Самое простое пленка с воздушными пузырями. Еще лучше пузыри с алюминиевой фольгой. Мембраны пустая трата денеХ.
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Для ПИ подойдет и простая пленка 200 - 350 микрон.
  14. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Тут в такой же ситуации - старые газеты положили, для защиты от ваты. Теперь не знают как переделать - все сгнило и плесень.
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Ваше решение настолько устарело что иногда лапти проще. Вата в пироге наберет влаги и потеряет свои свойства. Верней воздух наберет влаги тот что между волокон. Я понимаю что нужно продавать то что кормит. Но то что одних кормит других губит. Многие продаваны не знают что минеральных и базальтовых "утеплителях" является этим самым утеплителем. Потребители тем более не знают. А потом мы все по кругу расплачиваемся.
    А вообще есть другие материалы для решения, более надежные и правильные.
