Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Низ, включая утеплитель, нормальный. Но вот для организации "ровного пола для хлама" придется пилить ОСП на рейки и собирать со щелями в палец шириной или хороший вентзазор над утеплителем чем-то обеспечивать... Третий вариант: заменить верх на что-то более подходящее.
  2. smahnov
    smahnov
    smahnov
    Рейки какой толщены примерно? И нужна ли ветрозащита в таком случае от выдувания пыли из утеплителя?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У вас же там ОСП толщиной 9мм. :) В ширину - ну, сантиметров 10-15, в толщину уже тоньше некуда - ходить по такому все равно нельзя. Но я бы, все-таки, в сторону дюймовой доски с интервалом несколько см посмотрел.
    От пыли - если только самый тонкий огородный спанбонд, типа 40-й плотности.
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Чтобы уйти от косяков описанным с тем что уже есть и тем что планируется:
    1. защитить чердак с улицы по газобетону, хотя-бы гидрофобизировать.
    2. на подшитый к потолку ОСБ наклеить в 2 слоя пузырчатую пленку с проклейкой швов с алюминиевой фольгой (стоит копейки)
    3. есть смысл поставить на чердак вентилятор канальный с датчиком влажности стоит недорого.
    4. при закрытии ОСБ "утеплителя" под названием минеральная или каменная вата нужно все ОСБ обработать гидрофобом включая балки, в верхнем ОСБ насверлить отверстий по 4 шт на м. кв диаметром 10мм. В мороз будет вымораживаться остаточная влага из "утеплителя".
    Так как во всех домах отсутствует приточная вентиляция (молчу про вентиляцию с рекуперацией, для многих это несбыточный космос) то в холодную пору когда все закрыто теплый воздух (напитанный водяными парами) активно подумается вверх к потолку, идет увлажнение "утеплителя" и падение его теплосопротивления.
    Не должен водяной пар проходить в холодный чердак из помещения совсем.
    В доме должна быть вентиляция с рекуперацией (вентканалы).
  5. smahnov
    smahnov
    smahnov
    Итого...
    Пузырчатая пленка
    ОСБ 9мм
    паро изоляция...
    Получается ОСБ про меж двух гидроизоляций?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего OSB?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А обо что будет натяжной потолок хлопать при сильных ветрах?
  8. smahnov
    smahnov
    smahnov
    Думаете естественно вентиляции со входом через софиты не достаточно будет?
    Видел на Ютубе видео где человеку это ни чего не дало.
  9. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Хочется более-менее ровный черновой потолок, на который можно будет легко монтировать разводку электрики, а так же устанавливать подвесы для потолка из гипсокартона. Но на счет потолков еще не точно, возможно будут натяжные.
    Да и утеплитель удобно будет укладывать между балок в ровные короба. В общем плюсы осб все же есть.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно OSB заменить шнуровкой между балок. Между пароизоляцией и натяжным потолком не надо размещать деревяхи.
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Со всем уважением, но вопрос был совсем в другом, нужна ли обрешетка между пароизоляцией и ОСБ. Как я понял из ответов выше, то не нужна. Вы рекомендуете убрать ОСБ из этого пирога по соображениям экологичности материала или пожаробезопасности?
  12. smahnov
    smahnov
    smahnov
    У меня в квартире потолок подшит ДВП и везде натяжной потолок. За 5 лет не замечено сильного ветра да еще такого что бы потолок об ДВП хлопал. Хотя первый этаж и двери между входом и залом нет совсем.
    p/s Вот по ногам задувает при открытой двери это да!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обрешетка, думаю, не нужна. Какова ее роль-то будет?
    OSB не надо между двумя пароизоляторами (натяжной потолок - тоже пароизолятор) размещать - этот аспект имел в виду.
  14. Mostovik_90
    Mostovik_90
    Mostovik_90
    Краснодарский край
    Доброго времени суток. Краснодарский край-холодный чердак-перекрытие по деревянным балкам- засыпано смесью глины и опилок (15 см)-снизу подшито доской и оштукатурено по дранке ЦПР. Чувствуется холодок от потолка зимой. Как утеплить это дело? По калькулятору вроде 10 см мин. ваты достаточно, вопрос с ее укладкой. Первый слой 50 мм, а потом поперек второй слой?
  15. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @Mostovik_90, Можно первым слоем минватой низкой плотности, а второй плотность от 80, что бы не выдало частицы с неё.
