Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Пароизоляция разная бывает. Есть материалы которые делают пароизоляцию, теплоизоляцию и немного шумоизоляцию.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зачем между двумя "пароизолирующими" слоями - обрешетка?
  3. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Добрый день! Можно ли утеплить чердачное перекрытие крошкой пенопласта? Какой слой должен быть? Конструкция перекрытия: гипсокартон, лаги 15см. Нет никакой гидро\паро изоляции. Расстояние между лагами 65-70см, вату ложить проблематично. Регион: Беларусь, Витебск.
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Толку большого не будет. Если на гиспокартон наклеить пузырьковую пленку с алюминиевой фольгой в 2 слоя (фольгой к потолку и фольгой к помещению) толку будет больше чем от слоя крошки 30см. Такая защита от проникновения пара и тепла будет в разы лучше чем все остальное.
  5. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Вот поэтому и спрашиваю, т. к. не совсем уверен в ее необходимости)
    Т. е. грубо говоря приклеиваю пароизоляцию со стороны комнаты и сразу же без обрешетки OSB, верно?
    А если вариант такой, сначала к балкам ОСБ, а пароизоляцию уже по ОСБ со стороны комнаты?
    Какой вариант более правильный?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я только стыки пароизоляции проклеивал, пароизоляцию к лагам крепил степлером, и прямо на нее снизу лист на шурупы и гвозди. OSB в точках крепления лучше предварительно засверлить.
  7. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Спасибо:hello:
  8. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Не получится, в половине комнат уже натяжные потолки. Еще предлагают запенить ППУ между лагами, говорят, это заменит и гидроизоляцию. Но цена пугает.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Но лаги от намокания (и гниения) снизу - оно так же не защитит.
  10. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Как малой кровью исправить ситуацию без демонтажа натяжного потолка? Можно ли, все-таки, в качестве утеплителя использовать крошку пенопласта? Или лучше ППУ? В случае ППУ опасаюсь, что не будет возможности проинспектировать балки.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Делать гарантированно вентилируемое пространство в районе лаг и поднимать весь пирог утеплителя - выше их.
  12. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Evgeniy_5, Так натяжной демонтировать и потом опять натянуть вроде бы никаких проблем и без затрат?
  13. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    А натяжной потолок не выполняет роль пароизоляции?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Те, что я видел, имеют отверстия под люстру/светильники. Да и конструктивное прилегание к стене (гипроку) не подразумевает герметичности.
  15. smahnov
    smahnov
    smahnov
    Прошу совета. Имеется холодный чердак в доме из газоблока. Крыша покрыта мягкой черепицей. Собрался подшить и утеплить потолок второго этажа, он же пол холодного чердака. Планировал такой пирог с низу в верх.
    ОСБ 9мм
    паро изоляция
    роквул лайт батс 10+5+5 см.
    ОСБ 9мм. (что бы был ровный пол для хлама)
    Но начитавшись что ОСБ паронепроницаемый материал сильно задумался о будущем сыром утеплителе. Отсюда вопрос...
    Как сверху накрыть ОСБ (так как он уже куплен в достаточном количестве и с трудом затащен на второй этаж), так что бы не получить сырой и не рабочий утеплитель в будущем?
