Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Для герметизации нахлёстов пароизоляции на стены из Изоспана самый практичный на сегодня вариант-это Изоспан SL-Proff (усовершенствованный вариант бутил-каучука). Отличается от классического значительно лучшими показателями по адгезии, температурной устойчивости и долговечности. Ребята брали на пробу, отзывы положительные. Также они применяют иногда полиуретановый клей-герметик, но у того недостаток, что время работы очень ограниченное (за пару часов надо полностью весь израсходовать иначе превращается в резину).
    Конечно есть ещё хороший вариант Delta Tixx, но это уже подороже.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Друг с дружком степлером ? А если концы не попадают на балет ?
  3. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    :)]:aga: шутимсссс...:super:
  4. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    сверху пароизоляция не нужна, пар должен свободно выходить из утеплителя если попал туда, сверху ветрозащита, или дышащая мембрана
    а снизу может неплотно пароизоляция застелена, и пар проникает
    между балками зря стелили, надо полностью по низу, и балки закрыть
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    вы не полностью на всю поверхность уложили пароизоляцию?
    и сверху прикрыли пароизоляцией? Вы все еще удивлены?
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    ребят, места стыков полотен пароизоляции, нахлёсты полотен на стены и элементы конструкции герметизируют! Герметично только клеевое соединение! Механическое скрепление не обеспечивает герметизации, хоть скрепками, хоть гвоздиками, хоть шурупчиками крепи :no:
  7. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    :|:Говорил о креплении, не о стыке. Стык только склеивать. :hndshk:
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    встречал такое на практике... результат всегда плачевный (во всех смыслах).
    Если уж монтируете пароизоляцию фрагментарно между балками, то к балкам она должна быть герметично соединена. Надо садить на бутил-каучук, либо полиуретановый (не акрил и не силикон) клей-герметик, либо берите Delta Tixx. Есть ещё новая лента у Delta, но у нас она пока не засветилась, не помню названия.
    Стыки полотен тоже обязательно герметизируем.
    Затем теплоизоляция ("утеплитель"), сверху, как правильно упоминал krserga монтируем паропроницаемую мембрану. Из шаговодоступных - Изоспан АМ.
    Перед укладкой верхней мембраны нужно провести мероприятия по осушению теплоизоляционного слоя, либо его замене.
    Толщина теплоизоляции должна быть согласно рекомендациям СНиП для вашего региона. В среднем это не менее 200мм. Если сэкономить, то теплоизоляция снова начнёт собирать влагу.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В свете этого возникает вопрос: до какой длины "нахлест" можно считать "стыком"? :)
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Вощем сегодня начал утепление,
    Добил пароизоляцию, стыки на двухсторонний и сверху алюминиевый скотч...
    На стенах с лишкой пока ничего не делал -под штукатурку гипсовую ?
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, подскажите правильный ли пирог утепления мной описан для холодной ковли? А то терзают сомнения, что между Пароизоляцией и OSB не хватает обрешетки:)
    Со стороны кровли:
    Ветрозащита,
    Минеральная вата 200 между балок,
    Пароизоляция к балкам,
    OSB к балкам,
    Натяжной потолок.
    Спасибо:hello:
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Сегодня приехал в дом продолжать утепление и заметил изморось" на пароизоляции со стороны помещения ..
    Но была она только там где не было ещё утеплетиля .. что за явление ?
    Внизу на стёклах тоже рисунки "
  13. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Пароизоляция ограничивает/перекрывает выход паров, но не является утеплителем, особенно при толщине менее 1мм. Сверху "мороз", снизу "жара", теплообменные реакции на границе раздела воздух/пленка/воздух продолжают идти. Не совсем понятно что вас удивляет, про это написано уже сотни раз на форуме.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы имеете возможность лично убедиться в том, что утеплитель в Вашем доме - не лишняя сущность. :) Собственно, так оно и должно быть: узоры изморози образуются там, где холод близко пробирается к влажному теплому помещению.
  15. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, помогите с этим вопросом, очень нужна помощь)
