Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. AntonMG
    AntonMG
    AntonMG
    Елабуга
    Кстати вот реальный пример- в доме раньше крыша была покрыта шифером и летом в доме было прохладно (чердак вентилируемый), в том году перекрыли железным профлистом, летом стало значительно жарче в доме, поэтому решил как раз утеплить потолок.
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Поделитесь "вариантом"?
  3. User644
    User644
    User644
    Тула
    Опил?
  4. sarmano
    sarmano
    sarmano
    @User644, Речь, скорее всего, идет о другом совсем.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так под шифер (раньше) тоже целый "пирог" делали. Вероятно его сняли и ничего вместо не положили... Хотя у меня, на солнечной стороне, шифер на подложке из рубероида греется достаточно сильно (изнутри скаты теплые).
  6. AntonMG
    AntonMG
    AntonMG
    Елабуга
    пирога не было.
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Все пузырьковые утеплители с фольгой AL/
  8. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Дайте пожалуйста дельный совет по такому вопросу:
    имеется старый дом из бревна, 30 квадратов жилплощади, потолок снизу вверх: толстая доска не окрашеная ничем, 7см, со щелями между досками, сверху утепление старого типа: листья дубовые, опилки, песок с глиной, общая толщина засыпки 10-15 см, холодный чердак
    такая конструкция с 60х годов, стены дома только бревно даже не обшитое, сейчас уже есть газ и вентиляции соответственно, пар в основном через вентиляцию теперь уходит
    хочу подшить доски потолка вагонкой, тк они не красивые, и сыплется через щели сверху
    имеет ли смысл пришить сперва пароизоляцию ?
  9. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Перед подшивкой вагонкой степлером пришей фольгой к помещению алюбабл с AL фольгой. И будет твоему дому счастье. Эта подшивка заменит тебе пароизоляцию, теплоизоляцию...
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Купил изоспан Б, есть не дорогая лента для склейки ? 500 р за 25 м не хочу платить
  11. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    не нравится тем что щели и примыкания заделать сложно, скотч наверно нужен алюминиевый
  12. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Знакомая картина. Я зашивал фанерой 6ой (честно говоря не супер, но всяко приятней). Никаких плёнок не стелил. Не вижу смысла пока наверху лежит глина и прочее. Вот если утеплять потолок, тогда пожалуй да. Но да этого ещё далеко.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Отвечу сам .. изоспан двухсторонняя лента есть в Леруа .. 500р 45м.
    Кто чем клеил к стенам ? Можно ли это сделать потом при отделке ?
  14. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    уже решил делать пароизоляцию 100%,
    просто слазил на чердак и осмотрел бревна стен под слоем глины, и конечно обнаружил трухлявости,
    то есть через потолок зимой выдувало влагу, образовывались "зайцы" и потом оттаивали и гнили,
    конечно за полсотни лет это, бревно максимум на 1/4 подгнило это в самых влажных местах, над кухней, без вентиляции тогда, но бревно еще послужит,
    но пожалуй подстрахуюсь и сделаю пароизоляцию
  15. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    обычно степлером крепят, для целостности места прокола скрепкой проклеивают лентой.
