Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У некоторых больше пол метра опилок на чердаке и довольны...
  2. gord32
    gord32
    gord32
    Брянск
    @Хомяк, может мне просто не нужна теплая мансарда и мне нравится отапливать и использовать для проживания один этаж с необходимым запроектированным и построенным числом помещений?
    @nakuban, как думаете, для понимания и принятия этого факта нужен мегамозг? тем более проектировщику?)
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @gord32, У меня холодный чердак и один этаж
  4. gord32
    gord32
    gord32
    Брянск
    @Хомяк, я к тому, что мы вроде не секта, а люди, реализовавшие один из вполне себе разумных и нужный именно им вариант крыши и пространства под ней, который отчего-то требует мегамозга для ряда проектировщиков теплых мансард. Может это они секта?)
  5. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Возможно ли использовать гипсокартон для черновой подшивки потолка по балкам, предварительно уложив под балки пароизоляцию? сплошная зашивка уменьшит колебания-сквознячок как пленки с ватой в лагах так и натяжного потолка
  6. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Нет, не возможно. Он обязательно прорастет плесенью.
  7. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Ага. Холодночердакопоклонников...
  8. secret65
    secret65
    secret65
    Добрый день. Подскажите как лучше утеплить перекрытие холодного чердака, монолитная плита 160 мм, если по нему проложены лежни? Крыша из МЧ. Опасаюсь если сделаем пароизоляцию, далее пеноплекс, а сверху армированная стяжка, не сгниют ли лежни? Под лежнями проложен рубероид.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @secret65, В Вашем случае пароизоляция не нужна
  10. secret65
    secret65
    secret65
    Sadovnik62 Спасибо, а лежни надо чем либо обернуть или просто обложить пеноплексом?
  11. ojeez
    ojeez
    ojeez
    Приветствую! Утеплил пол холодного чердака, перекрытия пустотки. На плиты постелил толстый ПЭ рукав, сверху пенополистрол+вата. Результат: конденсат между плитой и пленкой. Хотя кругом именно так и рекомендуют. Что делать, кто подскажет?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну и что Вас смущает? Там, где конденсат, гнить - нечему. Можно было бы обработать бетонную плиту какой-нибудь проникающей пропиткой для бетона: она бы слегка снизила паропроницаемость.
    При правильном выборе толщины теплоизолирующего слоя - точка росы (в суровые морозы) должна быть чуть "выше", в сухой вате. В "теплом" помещении - влажность не зашкаливает? Есть возможность сравнить температуру воздуха в помещении и температуру на стыке "плита-пленка"?
  13. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Если постоянно сыро - может образоваться плесень, а это не есть хорошо.
  14. ojeez
    ojeez
    ojeez
    Спасибо за ответ. Как правильно заметили, вопрос за плесень и протекание. Если плита мокрая, то и разрушаться может в местах примыкания стен, и не только.
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Возможно вы что-то не учли из прочтенного?
    Введите данные своего пирога на http://теплорасчет.рф и посмотрите результаты как по холоду так и по жаре. Покажите результаты и на форуме.
    Где есть конденсат - обязательно присутствует воздух, кислород же из воздуха вступает в реацию окисления со всеми "натуральными" материалами, в отличии от "искусственных" вроде вспененных утеплителей, где точка росы всегда оказывается "со смещением от расчетной на глубину образования" именно у поверности такого утеплителя в сторону холода, но не внутри их структуры.
    Одинаковая температура будет на стыке "плита-пленка" при отсутствии зазоров и плотном прилегании.
