Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. Если огибать балки пароизоляцией, то только снизу, между черепным бруском и балкой, сверху-запрете пар
  2. id281845810
    id281845810
    id281845810
    РБ г.Гомель
    @Fon_geb, вот и я так сделал... причем у меня нарисовал так архитектор, я согласно чертежей и сделал... уже все стены оштукатурены, утеплитель уложен... но зиму еще не зимовали, только сейчас сделал...Вот сейчас сижу ломаю голову, переделывать, или смотреть как пройдет зима и потом переделывать...
  3. ak558855
    ak558855
    ak558855
    У меня сделано так же, потому что пароизоляцию пришлось укладывать уже после подшивки потолка и это был единственный вариант. Если утеплителя над балкой будет достаточно, то никакого конденсата там не будет, т. к. точка росы будет в утеплителе. У меня все сухо, проблем нет. Но если есть возможность, лучше сразу сделать все по-уму.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @id281845810, архитектор НЕ конструктор. Откройте любые АТР от производителей, полистайте, получите удовольствие.
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Добрый вечер.
    Построил деревянный каркас крыльца.
    Крыльцо планируется утепленное, но не отапливаемое. Т. е. тепло будет поступать от открывающейся двери в дом.
    Подшил потолок OSB. На OSB кинул 150мм утеплителя (минвата).
    Никак не разберусь. Мембрану (пропускает пар и не пропускает влагу) мне куда правильнее уложить - сразу поверх утеплителя? Или уже по стропилам, под металлочерепицу?
    Если сразу на утеплитель, то надо ли что-то еще под металлочерепицу (ветрозащита? или еще гидроизоляция?)
    Заранее спасибо за советы.
    Буду особенно признателен, если порекомендуете конкретные наименования пленок с экономической точки зрения, с учетом того, что это крыльцо (т.е. не ответственная конструкция).
    Спасибо! Спасибо!
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @dvauha2, "Подшил потолок OSB. На OSB кинул 150мм утеплителя (минвата).
    Никак не разберусь. Мембрану (пропускает пар и не пропускает влагу) мне куда правильнее уложить - сразу поверх утеплителя? Или уже по стропилам, под металлочерепицу?"
    Во вложении есть ответы на ваш вопрос. Гидро- защиту можете применить Изоспан А (или аналоги), на расстоянии от 50 мм до МЧ, а лучше Изоспан АМ (или аналоги). Ветро- защиты на утеплителе достаточно Изоспана А (или аналоги).
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо за отклик.
    Я правильно понимаю, что изоспан А и поверх утеплителя и поверх стропил? Дважды?
    И попутный вопрос. Судя по вложениями, Парлизоляцию идёт между балками и osb. А могу я Паролизоляцию закрепить на Osb?
  8. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @dvauha2, Изоспан А указан с точки зрения удешевления (так применялось раньше). По новым инструкциям производителя более правильное применение Изоспан АМ.
    Крепить пароизоляцию на OSB не верно.
  9. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Так и не понял. Изоспан дважды? И на утеплитель и на стропила?
    И с чем связано, что нельзя пароизоляцию монтировать на osb?
    Рекомендуете передалать? (напомню, что крыльцо неотапливаемое, но утепленное)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можете, только отделку потом с минимумом дырок (через контрбрус)
    На потолке это ВЕТРО и ЭКО защита...но ни как ни ГИДРО. поэтому можно в горизонталь Изоспан А...да и правильнее
    В горизонтали Изоспан А а на скаты-любую гидрозащиту...да хоть и пароизолятор, чердак то холодный
  11. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Друзья, а кто-нибудь может поделиться опытом приклейки пароизоляции к деревянным нестроганным балкам? Просто вчера при попытке приклеить изоспан FS сантехническим скотчем заметил хорошее сцепление скотча с самим изоспаном и практически нулевое сцепление с балкой потолка. Теперь задумался чем его приклеивать.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Двусторонние ленты мастичные на основе бутил-каучука 12347.jpg Если побюджетнее то типа такой Best-quality-Double-sided-adhesive-Butyl-Rubber.jpg ...на стройрынках поищите
  13. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    "дырки" можно проклеить скотчем.
    Разве не тоже самое написано: "Ветро- защиты на утеплителе достаточно Изоспана А (или аналоги)."
    Первоначальное применение Изоспана А, как ветро- гидро защита. НО обязательно не касаясь ни обрешетки, ни утеплителя. Подразумевалось, что влага попадая на ткань, даже если и намочит ее то все же скатится по уклону ската. @dvauha2, указал: "порекомендуете конкретные наименования пленок с экономической точки зрения". Только по этой причине был указан Изоспан А в данном решении.
  14. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Ох и запутали меня)
    Исходя из прочитанных выше советов вижу следующие тезисы:
    1. Изоспан А можно и нужно уложить и в горизонталь (поверх утеплителя) и на стропила, в качестве гидроизоляции.
    2. На стропила не менее чем на 50мм от металлочерепицы, через контробрешетку.
    3. В горизонталь уложить на утеплитель, но чтобы не касаться утеплителя. А как будет уходить конденсат с горизонтально уложенной мембраны? Предполагаю, что испараться и проветриваться.
    4. Пароизоляцию можно установить и на Osb (т.е между чистой отделкой и osb). Но с минимумом дырок отделки. Про дырки я не понял. Контр обрешетку не получится, не хватит высоты. Будет просто обрешетка. Критично?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, в данном случае в горизонтали назначение-ВЕТРО и ЭКО защита
    А вот на скатах-гидрозащита
    Наоборот...в горизонтали-вплотную к утеплителю
    1. Она паропроницаема
    2. Откуда там возьмется конденсат?,там сухо все будет
    Где? на скатах?
