Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно подумать у нас в домах вся мебель деревянная и пластиков никаких нет... :)
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Так же, изнутри наружу: сначала плёнка- затем ОСП
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    согласен, но зачем подливать токсичного "парку" ? :um:
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Когда заходишь в свежий каркасник там без всякой мебели угореть можно
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почти любая свежая полимерная пленка - имеет запах: это из нее "летят" технологические добавки и пластификаторы. По сравнению с этим - ОСП практически не пахнет.
    Хорошая пароизоляция требует так же наличия хорошей вентиляции (иначе в любом строении - задохнетесь). :) Я бы даже сказал, что в первую очередь должна быть обеспечена хорошая вентиляция жилища и во вторую - пароизоляция утеплителя.
  6. Ustor
    Ustor
    Ustor
    Нижний Новгород
    это не возможно, ну или возможно, но очень не надолго :aga: куры ее если не склюют, то как минимум козы порвут, из вышесказанного можно сделать вывод, что пароизоляционная пленка под ОСП не работает и ее присутствие приводит лишь к отрицательным последствиям значит пленку нужно вообще исключить? Еще один момент, пирог стены тот же, что и потолок, то есть ОСП является чистовым отделочным материалом с двух сторон (и снаружи и изнутри). Уже понимаю, что это не лучший вариант, но листы уже куплены и подскажите как правильно сформировать пирог утепления стен:faq:
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Неправильный вывод: пароизоляция (пленка) защищает все, что после нее, в данном случае - утеплитель.
    Тот факт, что внутренний слой ОСП будет подвергаться воздействию паров/аммиака и т. п. надо просто отнести к эксплуатационным расходам и быть готовым заменить через N лет.
    Тогда остается посоветовать хотя бы сделать снаружи вентзазор.
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Из этой свежей полимерной плёнки делают стерильные хирургические халаты, маски и прочие медицинские изделия, т. ч "имеет запах: это из нее "летят" технологические добавки и пластификаторы" - больше относится к старой доброй п/э плёнке, но никак к современным строительным мембранам.
    Точно знаю, что у Изоспана и Тайвека есть медицинские направления.
    Современные мембраны способны предохранять здоровье человека от вредных воздействий как в операционной, так и в быту.
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    по этой логике и от ОСП толку нет, один фиг забодают если не проклюют! :)]
  10. Ustor
    Ustor
    Ustor
    Нижний Новгород
    :)] это, точно, осп правда продержится немного дольше :)]:)]:)]:super:
  11. Ustor
    Ustor
    Ustor
    Нижний Новгород
    сделаю, и снаружи и внутри пожалуй тоже, он лишним не будет
  12. Бусинка007
    Бусинка007
    Бусинка007
    Утеплились ППУ HOTFIX. в доме тепло и сухо. работы выполнили быстро. сама технология нанесения быстрая. кто-нибудь еще утеплялся ппу?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Бусинка007, не реклама не фига, смотрю. Давайте обсудим это лет через 5-7, когда у вас балки деревянные сгниют под ППУ, хорошо?
  14. ak558855
    ak558855
    ak558855
    У нас когда откосов снаружи не было, было видно эту пену снаружи. Так вот то ли пчелы, то ли осы повадились ее грызть и делать в ней дырочки. Думаю если утеплить крышу этим материало, то можно будет пасеку открыть на крыше)
  15. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Подскажите пожалуйста, допустимо ли такое положение пароизоляции на потолке? Не начнет ли гнить балка сверху и нестроганные обрезные доски потолка?
    Пароизоляция изоспан FS показана красным.
    Утеплитель показан синим.
    Ветрозащита изоспам АS показана зеленым.
    Под этот потолок ничего подшиваться уже не будет.
