Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    так и надо укладывать.
    пароизоляционная плёнка монтируется с нижней стороны ОСП, со стороны помещения.
    защищает от проникновения влаги через стыки ОСП и защищает от выделения в жилую зону вредных веществ из плит во время эксплуатации.
  2. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Так у меня из ОСП чистовой потолок сделан:)
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда надо было вначале пароизоляцию подшить, потом уж ОСП шить.
  4. Goldilock
    Goldilock
    Goldilock
    Калуга
    Подскажите, изнутри дома мауэрлат обязательно закладывать рабочим кирпичом? Стены газобетон, можно узкий блок взять и им заложить? Рабочий кирпич вообще не покупали...
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    в таком случае либо покрасьте ОСП паронепроницаемой краской, либо поклейте виниловые обои, либо что-либо другое с пониженной паропроницаемостью.
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    вообще бессмысленное занятие... ни от чего не защитит, а если будут мокрые работы, то будет способствовать "закисанию" влаги между ОСП и пароизоляцией.
    По ОСП плёнки всегда монтируются по внешним плоскостям конструктивного слоя, пароизоляция со стороны помещения/ СДМ со стороны улицы, если говорим про каркасник.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @dedAfanas, это ОСП-то паронепроницаемо? Зашивал стропилку под мягкую черепицу 9 мм осб-3. Солнце местами на сквозь светило с обратной стороны. Был несколько ошарашен. Есть сомнения, что даже если красить, то добиться полной пароизоляции будет возможно. Если уж предлагаете красить или винил, то почему бы не подшить снизу ОСБ пароизоляцией прямо по ОСБ и дальше гисокартонный подвесной потолок, как чистовой?
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    правильно, так и надо бы делать, но в данном случае у человека ОСП и есть чистовой потолок, поэтому такой совет.
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    От пола до ОСП (потолка) 2,5м - низковато...
  10. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А если без пароизоляции положить каменную вату прямо на ОСП? Чем это чревато?
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Накоплением влаги в утеплителе. Летом вы ничего не заметите, а при похолодании конденсат из помещения будет скапливаться в утеплителе, замерзать, замерзать замерзать. А весной как температура станет выше нуля, можно ждать ручьев с потолка. Да и не особо жарко будет зимой, утеплитель теряет свои свойства при намокании.
  12. Ustor
    Ustor
    Ustor
    Нижний Новгород
    делаю курятник-козлятник-крольчатник :), так же каркас с холодным чердаком (двускатка ондулин) и потолком и стенами из осп с внешней и внутренней стороны (вентиляция естественно будет принудительной) вопрос по пирогу потолка, исходя из процитированной фразы, снизу вверх пароизоляция (парниковая пленка 150 мкр, рейками к осп?), осп, вата 150 мм изоспан А, контр обрешетка по лагам (т.к. их шаг больше метра) из досок 150*50 и сверху опять ОСП необходимо для функционального использования пола чердака, хочу там хранить сено. Все ли я правильно понял? Красота не особо важна, я про пленку на потолке, лишь бы работал данный пирог:hello:
    со стенами фокус с пленкой снаружи не пройдет, пароизоляцию придется подшить под ОСП, выше высказывалось мнение, что это вообще бессмысленно, тогда каков будет правильный пирог стен?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, я бы так категорично не рассуждал про "бессмысленно". Недавно были в гостях у знакомых фермеров и смотрели на сооружение для содержания животных (с официальным проектом), так в нем и на потолке и на стенах пароизоляционная пленка спрятана под ОСП - видна через стыки. На мой взгляд, при достаточном слое утеплителя, ничего особо криминального в этом нет...
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    для утеплителя-да, а вот как она защищает животных от выделения фенолформадегидных соединений из ОСП? как она предохраняет ОСП от воздействия влажной агрессивной среды (продукты жизнедеятельности животных, как известно, не являются инертной средой)?
    мы не говорим, что пароизоляцию категорически нельзя использовать под ОСП, мы говорим, что пользы от этого гораздо меньше.
  15. Ustor
    Ustor
    Ustor
    Нижний Новгород
    если сейчас опустить морально-этические переживания о защите животных от выделений из ОСП, а поговорить о защите ОСП от выделений животных :)] правильным будет сперва пленка, затем ОСП это я про потолок, а со стенами как быть?
