Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    чтобы не "дырявить" пароизоляцию при монтаже гипсокартона потребуется предусмотреть дополнительный ряд брусочков и вести монтаж гипсокартона к ним.
    это потребовалось бы в любом случае, т. к. для подшивки используется обычно доска тоньше саморезов, которыми крепят гипсокартон .
  2. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Был уже натяжной потолок, пришлось пустить пароизоляцию по балкам. Но и соответственно что бы не допустить намокания самих балок под пароизоляцией, пришлость сверху них уложить утеплителя 2 слоя по 5 см си перекрытием стыков.
  3. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Можно ли утеплить деревянное перекрытие обрезками минваты которая используется при утеплении теплотрасс? Кровля холодная, балка перекрытия 220мм. Снизу балки подшиты пароизоляцией и доской. Думаю засыпать 20см. а наверх зашить мембраной. Подойдет такой вариант? Просто предложили обрезки минваты по 9$ за куб.
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Можно. Какого размера обрезки? Если более менее (не кусочки), то все таки старайтесь уложить вплотную друг к дружке. И следующим слоем перекрываете швы предыдущего. Та еще мозаика получится, намучаетесь...Или пару слоев по 50 мм положите нормальноразмерный утеплитель, а дешевым насыпайте сверху.
  5. dasboot1976
    dasboot1976
    dasboot1976
    @dedAfanas, Эти дни почитал, посмотрел, нигде не встретил своего случая, что монтировать пароизоляционную мембрану буду на подшитый доской потолок ...везде показано что ее разматывают по балкам под утеплителем...мозги уже кипят так можно мне ее крепить на 25-ку сплошную или нет
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    нет. Раскатываете по торцам лаг пароизоляцию, а затем поддерживающую обрешетку.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    От предыдущего этапа строительства остались доски 150 мм. А утепление планирую 300 мм, 3 слоя по 100 мм. Сижу ломаю голову как 3х100 уложить в правильно между балок 150 и поверх ниж. Утеплитель уже куплен.
    Доски больше деть некуда.
    Снизу будет пароизоляция и подшив вагонкой
    Спасибо
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    можно и так, и так, просто если крепите по доскам понадобятся дополнительные брусочки, чтобы сделать зазор между чистовым потолком и пароизоляцией (предохранить от повреждений при монтаже потолка, чтобы тот не переувлажнялся и т. д.)
  9. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли балки чердака подшить фанерой и если "да", то какой толщины? Планирую такой "пирог": подвесной потолок, фанера (нужна ли влагостойкая?), пароизоляция, балки (150*200), между ними утеплитель (20 см достаточно?), влагозащитная мембрана. Чердак - холодный.
  10. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Читал про предполагаемый Вами вариант, и не раз. Например, http://udachstroitel.ru/uteplenie-i-zvukoizolyaciya-perekrytij/. Есть мнение, что такой вариант правильней
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    не вижу препятствий, толщина подбирается исходя из шага крепления.
    фанера влагостойкая нужна в помещениях с избыточной влажностью (сан.узлы, прачечная и т. п.) в помещения с нормальной влажностью подойдёт обычная.
    пароизоляцию не забудьте проклеить по стыкам и сделать напуски на стены.
    для Новосибирска по СНиПу 227мм толщина утепления прописана, т. ч. 200мм приведёт к повышению расхода теплоносителя. Лучше 250мм.
    влагозащитная мембрана должна быть паропроницаема, тот же Изоспан АМ подойдёт, либо даже Изоспан А, если по самим скатам смонтирована гидроизоляционная мембрана под кровельным покрытием.
  12. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет, помогите советом, утепляю перекрытие второго этажа и холодного чердака. Вопрос такой чем закрыть утеплитель на чердаке, планирую пол на чердаке для хранения всякого разного хлама. Понятно что нужно накрывть ветрогидрозащитой типа Изоспан АМ, но чет дорого для чердака. Можно накрыть агроволокном для грядок, ну так чисто от пыли утеплителя?
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    На счет агроволокна не знаю, но вот геотекстилем говорят можно укрыть)
  14. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
  15. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Цена идентична с изоспаном в нашем регионе
