Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Если базальновый слеживаеться, то что бы Вы порекомендовали в качестве утеплителя, так чтоб с ним никаких проблем не было?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Базальтовый - именно он не слеживается.
    Стеклянный - тонкий, держит воду и слеживается.
  3. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Извеняюсь, не внимательно прочитал.
    Ростика,ответьте еще на такие вопросы:
    1. Какой бы Вы сделали пирог на неотапливаемом чердаке (кровля черепица),перекрытие чердака -бетон (20 см).Видел тех. карты Парок, там поверх бетонной плиты идет только утеплитель (20см)?Сами плиты утеплителя нужно чем-то накрывать, чтоб они не слеживались ?
    2. Какой сделать пирог потолка цокольного этажа, над которым находиться неотапливаемый гараж (пол гаража по определенным причинам утеплить не могу)?
    3. В конструкции второго света (каркасный тип) есть несущиe металические балки (швеллер 16).Стены второго света сделаю по типу пирога каркасника (гипса, пароизоляция, ОСП, 200-300 см утеплителя (мин.вата),ОСП,пенопласт (100см) и по нему мокрый фасад.
    Что нужно сделать со швеллером, чтоб он конденсат не давал?
    Спасибо зараннее.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    1. Накрывать утеплитель на чердаке не нужно. Из него должно тепло выходить беспрепятственно.
    Производитель Парока не обязывает даже пароизоляцию под него ставить. Здесь не знаю как лучше. Парок - это полые волокна целлюлозы и они благополучно набирают воду. У них нормы есть по набору конденсата, точно не помню цифр. Словом я бы поставила пароизоляцию под него.
    2. Если и цоколь и гараж холодные, то и утеплять нет необходимости.
    3. Со швеллером сложнее. Здесь главное, чтобы он нигде в холод не выходил, то есть концы его и само тело должны быть в тепле.
    Вообще, зачем Вам на Парок тратиться, я бы потратила эти деньги на более качественную черепицу. Парок ставят на крышу теплой мансарды, как экологически чистый материал. У Вас холодный чердак, потому и испарений не будет в дом, все выветриваться будет.
  5. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Ростика,еще такой вопрос:
    1. если у меня чердак холодный, то можит мне монолитное перекрытие накрыть пенопластом (или подобным материалом) 200см и потом сделать стяжку поверх него?.Дело в том что у моего знакомого мыши завелись на чердаке, а у него там только мин. плиты были, хотя много читал, что мыши только в пенопласте живут?
    2. По 2-му пункту
    "Какой сделать пирог потолка цокольного этажа, над которым находиться неотапливаемый гараж (пол гаража по определенным причинам утеплить не могу)?"
    Дело в том, что цокольный этаж жилой.
    Как его (потолок) утеплить правильно?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    1. По пенопласту ничего хорошего не скажу и не посоветую. Изучала его по независимым источникам и сделала для себя вывод, что он слишком токсичен и не долговечен. Его только в фундамент для утепления и то не все ставят (кто об экологии жилья думает).
    2. Если цоколь жилой, то топиться будет, тогда как не утеплять? Перекрытие мокрое будет. Как снизу утеплить? Тогда Вам надо пирог как для плоских крыш, то есть многослойный. Принцип тот же - снизу пароизоляция, утеплитель, мембрана паропропускающая, вент зазор с выходами для воздуха наружу, перекрытие.
    Получается так.
  7. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    С таким пирогом довольно много пространства заберет.
    Как считаете, можит быть мне потолок задуть пенополеуретаном?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это Вы уже на свой страх и риск задувайте. Дом Ваш.
  9. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    В том-то и дело, что дом для себя строю и хочиться сделать наверняка, поэтому и интересуюсь ибо личного опыта нет в этой области.
  10. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Здравствуйте. Не хочу создавать новую тему... Я изучал тему холодного чердака все ли я правильно понял поправьте пожалуйста если что не так! У меня перекрытие бетонное утеплять думаю эппсс 15см укладываем и заливаем стяжкой 5 см (мембраны пароизоляции ложить не надо?). Делаем два окна для проветривания чердачного перекрытия. Хватит ли 15 см эппсс для моск обл. ? С уважением.
  11. Пинск
    Пинск
    Пинск
    Все правильно.
    130мм для моск обл.(если Пеноплэкс 31 или 35) хватит
  12. Kaprizza
    Kaprizza
    Kaprizza
    Может тоже подскажите, перекрытие бетонное, утеплять думаем ЕвроЛайт 35. Нужно ли класть паро- гидроизоляцию между перекрытием и минватой и сверху минваты. На перекрытии лежат лаги крыши.
  13. Пинск
    Пинск
    Пинск
    Ложить паро- гидроизоляцию между перекрытием и минватой нужно, а сверху смотря что будет сверху
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Подскажите пожалуйста, как крепить пароизолятор между страпилами на потолке мансарды, со стороны чердака. Красная линия - это пароизолятор, синия 2-х стороняя мембрана.
    Я понимаю так, что пароизолятор нужно прокладывать не только внутри стропил, но и по периметру, и клеить спей скотчем, что бы было герметично? И пристреливать его степлером? Подскажите как лучше. Please !
  15. Mishanya1
    Mishanya1
    Mishanya1
    Курган
    Подскажите пожалуйста, я крышу утеплил так пароизоляция и два слоя минваты Insulation рулонной. Потолок с внутренней стороны 25 мм доска и гипсокартом, между ними зазор 60 мм. Достаточно будет или можно ещё слой положить. А если сверху засыпать опилом мелким слоем 10 см?
    Подскажите пожалуйста, я крышу утеплял так: пароизоляция и два слоя минваты рулонной толщиной по 50мм слой. Внутренний потолок подшит 25 мм доска и гипсокартон, воздушный зазор 60мм. Достаточно будет или стоит ещё один слой уложить. А если засыпать сверху опилом мелким в 10см?
