Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У пенопласта паропроницаемость как у дерева и почти как у минваты...Вот ЭППС плохо паропроницаем...Кроме того конструкция состоит не из одного пенопласта, там еще материалы имеются...а при изменении геометрии дервяшки еще и мосты будут (щели)...а они будут обязательно
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Внутри пирога или нижнего этажа такое смещение?
    Возможно, как физические величины и схожи, но при какой влажности и давлении это все замеряется, не говоря об отсутствии перепадов температур при измерении.
    Да, согласен что пенопласт "схож" с деревом, что не скажешь о ОСП.
    Помню проводил эксперимент летом, сырую доску полностью обложил пенопластом, так и не высохла в итоге за месяц. Это к слову об идентичной паропронецаемости. Очевидно, что есть ряд факторов, которые сразу не учесть.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ОСП и пленка находятся в теплой зоне и будут иметь температуру помещения при чем что с наружи что изнутри ОСП...а внутри пирога будет и 0, будет и минус
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чего проще...оберните ОСП пленкой и прибейте к стене, попробуйте дождаться конденсата.
    В одной температурной зоне можно делать что хотите, хоть до осп пароизоляцию, хоть после, хоть с двух сторон...это часть комнаты...интерьера
  5. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Самое важное (цель) - организовать эту постоянную T-зону внутри помещений в условиях "шторма" :)
  6. Volandimir39
    Volandimir39
    Volandimir39
    Калининград
    Подскажите а черной плёнкой отсекать доступ паров из жилой зоны можно? Вент канал есть, чердак холодный. Ещё хотел пирог из плёнки и ваты закрыть на чердаке доской +осб,вата будет сыреть?
  7. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    При таком пироге влага будет скапливаться. Минимизировать это можно если к лагам приклеить пароизоляцию с пузырями воздуха и фольгой. Клеить фольгой внутрь помещение.
    Что касается каменной ваты то ее минимальный слой для чердака 300мм. Лучше еще толще, но кто так делает. Но из моего опыта реконструкции кровель в Лениградской области вата Роквул 200мм, гидрофобизированная за 4 года интенсивной работы стала мокрая. Еще стал разлагаться фенол что является клееем и бог знает то там еще напихали. Вонь еще та стояла.
    Каменная вата какая бы она не была потеряет свои свойства как барьер между холодом и теплом. Воздух наберет влагу вывести оттуда его практически невозможно. Пленки типа супердиффузной долго не работают. Поры забиваются и она становится пароизоляционной:)
    В вашем случае надо ограничить теплопередачу на ОСП3 из помещения.
    Лично мне нравится больше влагостойкая фанера, служит дольше и лучше.
    С стороны холодного чердака прямо на ОСП3 или еще какое покрытие идеальный вариант нанести ППУ с закрытой ячейкой или хотя-бы его близкий аналог слоем не менее 10см.
    По другому утепление кровли не работает долго и эффективно. Мы всю свою жизнь боремся с влагой. Но почему то в 21 веке нам навязали материалы которые боятся влаги и теряют теплосопротивление при повышенной влажности. Адепты этих материалов за деньги или еще по какой причине с пеной на губах клеймят все и вся. Но мы не стали жить лучше, наши дома стали хуже. Наши новые построенные дома не стали эффективней и не стали потреблять меньше энергии на поддержании нормального климата.
    А если не стали- значит это кому-то нужно.
  8. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    :ogo:
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    5 лет курю форум и впервые читаю такие рассуждения...
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    То есть напыление будет происходить между лагами потолка как я понял...Так?
  11. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Напыление происходит прямо на фанеру между лагами чтобы максимально закрыть пространство от соприкосновения теплого с холодным воздухом. Этот пирог работает для холодного чердака.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А как же лаги? :faq: Мостик холода, однако...Причем их там не так то и мало...А если и их залить сверху, то по чердаку вообще не пройдешь. А сверху доски уже не постелишь...Т.е как на фотке не есть хорошо... утепл2.jpg
  13. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Холодный чердак сам себе холодный мостик :) Смысл по нему вообще ходить. Доски не металл. У меня есть решения для любого варианта отсечки теплого с холодным. А от того что это не как у всех то время все рассудит. Попаду в магазин моего товарища, сниму его тепловизором и пирог стены. Там нет в стене ваты, пенопласта, пеноизола, ппу. Летом один кондиционер справляется с охлаждением а зимой с отоплением. В магазине три холодильника и два холодильных прилавков. Его все устраивает, денег на "утепление" потратил три копейки.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Есть холодный чердак эксплуатируемый (деревенские дома к примеру), а есть не эксплуатируемый (там заморочки по высоте потолков, всяких кубометров и т. д.)...У кого то мастерская или склад хлама на холодном чердаке и т. д. Раз уж решили по полной отсечь нижнее помещение от чердачного от холода, так и нужно наверное делать. Без мостиков холода и возможностью иметь хоть какой то пол наверху. Как то так. Хотя, у меня в доме опилки на чердаке, но когда пятикилловатная печка кочегарится, можно в трусах ходить...:)И это на 36 м. кв...Только дрова подкидывай...
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Мы проектируем дома без чердаков. Чердак это пережиток из прошлого :)
