Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот я этот вопрос то же хотел задать. Неужели будет положительный ответ? Тогда обсуждение можно сразу заканчивать...:)
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Пирог утепленной кровли от неутепленной конструктивно отличается слоем утеплителя и пароизоляции, в случае с "дышашими" материалами, в случае например с пенопластом, он сразу является и пароизоляцией и утеплителем по сути.
    Еще раз: делать дополнительное утепление стропильной системы сразу нет необходимости, без замеров расхода на отопление и замера температуры нижнего этажа в морозы. Все зависит от ваших регионов и зим.
    Каждый конкретный пирог кровли зависит от конструкции сооружения, от нагрузок до материалов стен и их свойств. У каждого он будет свой, но конструктивно будет одинаков, до этапа утепления кровли в случае необходимости.
    Очень часто "слышу" цифры о толщине утеплителя и вариантах материалов, всегда речь идет о 150мм, хотя рекомендуется 200. Это ерунда. При толщине утеплителя в 300мм того же ППС или мин. ваты относительно одинаковых по плотности, теплопотери все равно будут достаточно значительные, но с некой дельтой по сравнению с потерями через стены. Это идеальные условия но цена... И опять же речь идет об экономической эффективности мероприятий. Возможно Вы готовы сразу не вкладываться в утепление, но просто перегревать помещения расходом топлива компенсируя потери в течение десятка лет, что соизмеримо будет с вложениями в утеплитель.
    Тепло?
    Влага является основным переносчиком тепла, поскольку и под и над пароизоляцией она присуствует, то слой пароизоляции в 1мм никак передачу тепла не остановит совсем. Теплообмен будет происходит именно через сам слой пароизоляции (нагревая ее), другое дело насколько интенсивно это все будет происходить. Поскольку горячий пар снизу отсекается, нагрев пленки занимает какое-то время (сдвинутый температурный обмен), но над пленкой лежит утеплитель, что еще больше увеличивает это время на обменные процессы.
  3. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Какие процессы Происходят, и какие функции выполняют применяемые материалы ...речь не об этом шла вовсе.
  4. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Тогда еще раз.
    Вдоль пленки, нагревая ее саму.
    Сквозь пленку движения воздуха нет, с чего ему там быть?
    Теплоперенос и теплообмен.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sarmano, для холодного чердака утепляется чердачное перекрытие, стропилка остается без утеплителя. Более того, обеспечивается циркуляция воздуха через перфорацию софитов и вентконек или аэраторы.
    Не дождался от вас ничего подобного к сожалению.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ни в каких расчетах по теплопотерям здания не учитывается потеря тепла через холодную кровлю. В отдельных ветках это подробно описывается. При теплопотерях через ОГРАЖДАЮЩИЕ конструкции считают стены, пол, ПОТОЛОК, окна и тд...И никакой, повторяю, НИКАКОЙ калькулятор вам не укажет что у вас теплопотери через кровлю холодного чердака.
  7. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Ну ясно.
    Сдаюсь :)
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    :hndshk::hndshk::hndshk:
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Вот это полемика! И в рассуждении о глобальном затерялся мой вопрос...
    К лагам 150 мм подшито ОСП3, чердак холодный проветриваемый. Вопрос: можно ли положить пароизоляцию прямо на ОСП без зазоров, а поверх каменную вату. Не будет ли скапливаться влага между ОСП и пароизоляцией? :faq:
  10. sarmano
    sarmano
    sarmano
    По правде говоря хороший вопрос.
    Видел варианты, когда ОСП в одном случае над пароизоляцией монтировали, в другом - под.
    Как различные варианты "вели" себя позже не представляю.
    Лично мое мнение такое, ОСП не должна соприкасаться с утеплителем вплотную, без какого-то барьера.
    ОСП не выдерживает резкого перепада температур совсем.
    Монтировать необходимо или в совсем холодной части, или в хорошо прогретой.
    Интересно послушать и мнения других на эту тему!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В одной температурной зоне ОСП+ пленка это все равно что ламинированая мебель...мебель же не потеет?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    СИП панель к примеру. Пенопласт вклеен между осбшками. sip-panel.jpg 93cb133e312dd19de901be0976aeec73.jpg
  13. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Речь идет о перекрытии, которое подвержено будет в разных сторон серьезным перепадам температур.
    Если динамика прогрева нижнего этажа автоматизирована и настроена на смещения относительно уличной температуры, тогда можно сказать что ОСП, как и весь "пирог", будет иметь "фиксированную" температуру.
    Если же ситуация "ручной" настройки по ощущениям жильцов, тогда ОСП попадет в "волновые" колебания/сдвиги температур, что абсолютно точно даст кондесирование влаги на поверхности.
    ОСП как раз разнесено именно к зонам "постоянного" тепла и холода, причем пенопласт это пароизолятор.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От+19 до +22? :)]
