Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. leks
    leks
    leks
    Немного непонятно, где зазор, где утеплитель. Пароизоляция не должна "дышать". Подойдут, если изоспан, В и С, Ютафол Н и другие аналоги, на которых написано "пароизоляция" с паропроницаемостью не более 10 л/м2 в сутки. Можно, и лучше, фольгированные плёнки. "Пирог", снизу вверх, может быть такой: изнутри простеплерить пароизоляцией, стыки проклеить спец скотчем, сверху между балок уложить 200мм утеплителя, натянуть по балкам ветрозащитную плёнку, типа Изоспан А, затем брусок 50х50 по балкам и не плотную, а слегка разреженную обрешётку в качестве пола чердака. Всё. Но и другие варианты могут быть. Ваш изложите подробнее, - недопонял. Обычная или парниковая плёнка с неизвестными характеристиками, неизвестно как себя и поведёт.
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Зазор - я имел ввиду между потолком и утеплителем.
    А пароизоляция чтоли "не дышит" ? Я предполагал, что она в одну сторону пропускает и воздух и пар, а обратно только воздух, т.е. как бы дышит - пропускает воздух в обе стороны, а пар оставляет только с одной стороны. Я так понимаю, что пар не должен проходить из дома на чердак, дабы не образовывался конденсат?
  3. leks
    leks
    leks
    Пароизоляция наглухо блокирует всякое движение воздуха - в этом её назначение, а пар и воздух, грубо, - одно и тоже.
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    в одну сторону?
  5. leks
    leks
    leks
    Никак нет, в обе.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    тогда к чему такое разнообразие? паро - гидро - ветро - изоляции? чем они различаются? тупо плотностью и составом? в чем тогда суть мембранной технологии? что-то вы не то говорите. где вообще можно подробно почитать про эти вещи?
  7. sever96
    sever96
    sever96
    Здравствуйте! В доме потолочное перекрытие устроено следующим образом: брус с шагом в 60 см, снизу подшит Изоспан В, далее базальтовая вата 150 мм, сверху закрыто этим же Изоспаном В. С приходом зимы с потолка по стенам потекло...
    Вопрос, помогут ли следующие меры и вообще можно ли так делать:
    1. убрать Изоспан сверху и вообще ни чем не укрывать
    2. уложить снизу ваты, между брусом один слой пенопласта с зазором в 1 см, а затем этот зазор запенить
  8. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Зачем оставлять зазор в пенопласте и потом его же запенивать? Герметизация у вас уже была - в результате потек конденсат. Теплоизоляция должна быть. Но и о вентиляции не забывайте. По-моему снять верхний слой Изоспана это правильное решение. Если боитесь этим выстудить перекрытие, то добавьте еще базалитовых плит поверх имеющихся.
  9. sever96
    sever96
    sever96
    То есть нельзя запечатывать наглухо перекрытия пенопластом? а зазор я имел ввиду потому что пенопласт очень трудно подогнать под размер, чтобы не было щелей через которые опять таки пойдет теплый воздух и образуется конденсат
  10. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Я бы не стал наглухо герметизировать пенопластом. Лично я к этому материалу вообще отношусь очень скептически. Телоизолятор он отличный. Но по экологии очень и очень много вопросов. И на форуме немало тому подтверждений. Впрочем, как и обратных утверждений этому же.
    А вот то, что вентиляция должна присутствовать это непременно. Со стороны теплого этажа у вас есть преграда перед влагой, содержащейся внутри этажа - слой Изоспана. А сверху изоляции этого не нужно. Пусть пирог перекрытия дышит. Вы боитесь за утечку тепла через него: так эту утечку лучше ограничить увеличением теплоизоляционного материала. А не герметизацией перекрытия.
    На форуме были уже подобные обсуждения. Пользуюсь ими.
  11. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    [quote
    С установкой пленки все изменится. Но на чердаке должен быть холод, как на улице. Не забудьте сделать фрамуги.[/quote]
    Объясните неопытному, почему на чердаека должно быть холодно как на улице?
    И основной вопрос: как правильно и чем лучше (для себя) утеплить холодный чердак, если чердачное перекрытие монолитное 20см бетон. Кровля -керамическая черепица. И нужно ли в этом случае саму кровлю утеплять?
    Спасибо зараннее.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо зараннее.[/quote]
    Элементарно! Если там тепло, то будет образовываться конденсат, замораживаться, образовывая сосульки и прочие прелести.
    Утеплить можно чем угодно, начиная с керамзита, заканчивая базальтовой ватой или стекловатой.
    Кровлю утеплять не надо.
  13. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Хорошо, а лично Вы как бы посоветовали утеплить? Каким материалом?
    Я думал керамзитом сперва, но сейчас понимаю, что его большой слой нужен в эквивалент современным материалом. Если утеплить базальтовыми матами, то не будут ли они слеживаться и как в случае необходимости по ним ходить (возможно чердак будит техническим помещением)?
    Стяжку по ним сделать или деревом застелить?
    Поделитесь опытом.
    Кровлю утеплять не надо.[/quote]
    Ростика,если холодный чердак, то кровлю я не утепляю, но под черепицей нужна дополнительная влагопароизоляция?(если да, то какую можите порекомендовать?)
    Или просто можно уложить черепицу на обрещeтку?
  14. _asd
    _asd
    _asd
    Тут все относительно просто. На стропила закрепляется гидроизоляция, потом делается контробрешетка, которая дает необходимый вентзазор (обычно 50 мм), на нее обрешетка и кровельное покрытие. Это все, что по гидре. Далее, если нужен теплый чердак, то между стропил кладется утеплитель и закрывается изнутри пароизоляцией и финишным покрытием стен. Если чердак холодный, то в том же порядке это все кладется на потолок-перекрытие.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, нельзя уложить черепицу без гидроизоляции. В Вашем случае (крыша холодная) подойдет любая пленка, например Ютафлол Сильвер Д или Ютафол стандарт. Аналог Факро. Любая гидроизоляция.
    Чтобы теплоизоляция не слеживалась и если Вы планируете ходить иногда по чердаку, то поставьте несколько досок на ребро, утеплите между ними, а сверху положите доски.
    Утеплитель базальтовый не плохой - не слеживается и влагу не держит.
