Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перекрытия разные бывают. Например если плита то рисков нет ни каких, в деревяшке все посложнее.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Я обратил внимание на то, что ветрозащита на чердаке в одном месте с нахлестом всего 2-3 см и не проклеена. И по периметру (в местах её примыкания к мауэрлату по краям) она просто закрепелена степлером (никак не проклеена и не закреплена через планку). Вероятно этот маленький нахлест и по периметру по краям ветрозащиты надо как то проклеить или прокрутить планкой, что бы исключить задувание туда воздуха?
    Хотя по краям в неё, вроде бы, воздух не задувает.
  3. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Единственное о чем можно задуматься, это плохая звукоизоляция, Минеральная вата, в этом плане гораздо лучше будет (чем плотней тем выше эффект) чем ПСБ-35, ну еще стоит упомянуть что он всетаки паропроницаем, полюбому нужна пароизоляция. По мне возможность его использования привлекает тем, что можно быстро его уложить, создать единую герметичную плоскость, и не парится всякими продуваниями и щелями, слеживанием и тд. И ходить по нему можно. ;)
    По периметру правельнее делать захлест пароизоляции на стены, а не мауэрлат как многие делают, и герметичность, как я ваше писал там очень обязательна. Сорри- у вас речь про ветрозащиту тогда все норм. От ветро защиты особой герметичности не требуется. главное чтобы она держалась где ей положено. проклеивать не нужно.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Деревяшка. Нюансы для ПМЖ.
  5. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    вот хороший пример неудачного и неграмотного использования.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для чердачного перекрытия звукоизоляция не критична. Ударный шум ПСБ глушет хуже, воздушный шум лучше. Пароизоляция со стороны комнаты нужна в любом случае, даже с ватой и опилками. Ходить по нему можно не беспокоясь, если позволяет контробрешетка чернового потолка (в случае не использования черепных брусков).
    Как зачастую у Все по уму не все по уму. ЭППС они путают с ПСБ. Утеплять конструкции ЭППСом - зло, благодаря его низкой паропроницаемости. Ни ГБ, ни каркас, ни кирпич.
  7. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Абсолютно согласен. Но на видео именно ЭППС использовали. ПСБ проблем меньше было бы, но без пароизоляции ...наврядле.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По видео использовали именно ЭППС.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Спасибо за ответ. Пароизоляция захлестнута на стена и там заштукатурена. А по ветрозащите, там где нахлест всего 2-3 см там тоже не заклеивать?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пароизоляция обязана присутствовать в пироге перекрытия со стороны комнаты для любого вида утеплителя.
  11. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Я это понимаю, я написал применительно к этому ролику, если бы они использовали псб вместо эппс, плесени было бы поменьше, но не факт. Пароизоляция нужна при любом раскладе.
    . Заклеивать ненужно если место стыка делать на деревяхе (балке), прикрепить степлером. если стык не на деревяхе -тогда склеить ,
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Ковылин,
    На мой взгляд два момента.
    1. Крыша все таки дышит и в достаточно твердом ППС как ни запенивай стыки все равно появятся. Например между утеплителем и балкой перекрытия.
    2. Проскакивали темы что дерево в месте стыка с ППС мокреет. Даже при одиночном контакте. ссылками не помогу но в последней теме которая попадалась было одиночное примыкание к стропилам. вот в месте стыка стропилины была сырой.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Binar, о, это что-то интересное. Расскажите, пожалуйста, подробнее про дышащую крышу. ПСБ пол-года (осенне-зимне-весенний период) лежал на досках в сарае, обшитом ОСБ-3, где влажность и температура равнозначна уличной. Еще стопка лежала на досках внутри коробки дома, которая зиму простояла без второго этажа, в доме воды было по пятачную косточку на ноге (нюансы хорошей гидроизоляции). И там и там доска не почернела со стороны ПСБ. Более того, листы были сухие, без росы.
    Ок, изменим немного ситуацию и усложним: утепляем перекрытие 50-100 мм ПСБ по низу и на него вата 250 мм. Соблюдаем закон по увеличению паропроницаемости изнутри наружу для пирога конструкции. Какие есть мнения, товарищи?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну если у Вас уже сформированное мнение, зачем тогда тут вопросы... Ничего доказывать нет желания, просто высказал свое мнение.
  15. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    . По моему бред, если есть пароизоляция, чему там мокреть и дышать. Многие каркасники с псб делают, и он там лежит между лаг плотнячком. И ничего не мокреет если все по уму сделано. Абсолютно согласен с товарищем @Ковылин,
