Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Думаете правильно...только проверьте 100 раз через теплорасчет, прежде чем принимать решение, вариантов может быть много.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос спецам по перекрытиям.
    Перекрытие между 2 этажом и холодным чердаком - 200 мм минплиты плотностью 29 кг/м3 в 4 слоя (по 50мм со смещением каждого слоя). Минераловатные плиты вставлены между досками (толщ.50мм, шириной 200мм, стоящими на ребре, снизу пароизоляция Изоспан Б, под ней обрешетка с шагом). Лаги устанавливали на расстоянии порядка 58-59 см, но где то есть и ближе к 60 см. Сама минплита должна быть 60 см (но какие то по моему чуть поуже - в пачке что ли были сдавлены). Явного распора минплиты между лагами нет, но и зазора между минплитой и лагами тоже нет. Сверху, на чердаке, поверх минплиты ветрозащита Изоспан А.
    Крыша шатровая. Подшива - софиты с перфорацией через один. Чердак проветривается хорошо - на все 4 стороны.
    Потолков на 2ом этаже пока нет. Перекрытие стоит 3ий год. Особо никак не беспокоит. Тепловизор холодных участков не показывает. Все равномерно. Немного выделяются лаги.
    Но вот есть вопросы:
    1) При сильном ветре на улице, на втором этаже создается ощущение движения воздуха. В одном месте пароизоляция на нахлесте отклеилась - я засунул руку под пароизоляцию до минваты и почувствовал холод от неё, можно сказать, даже, движение холодного воздуха от минваты (при прикладывании руки в том же месте к пароизоляции таких ощущений нет).
    2) Если я открываю на втором этаже окно, пароизоляция по площади всей комнаты с характерным шорохом "прилипает" к минвате. Закрываю окно - пароизоляция "отлипает" от минваты.
    Может минвата продувается по всей площади, так как ветер на чердаке гуляет?
    Вообще, это нормально или нет?
    Достаточная ли плотность минплиты?
  3. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    . Это вполне нормально., так как это единственное отверстие в пароизоляции
    - и движение воздуха там будет огого (и снаружи и во внутрь, взависимости от направления ветра, открывания окон дверей и т. д). Соответственно режим работы теплоизолятора нарушен. Если пароизоляция будет везде герметична, холодно там не будет.
    А то что при открывании окна прилипает пароизоляция, это масса теплого воздуха стремится вверх .. Аналогия воздушного шара. А так у вас все по уму сделано, И проблемы надуманные. Когда сделаете финишное покрытие потолка, хлопать там уже ничего не будет.
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Спасибо за ответ. А Вы, извините за вопрос, профи или интересующийся пользователь?
  5. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Профи себя назвать не могу, но практика имеется, Ну а многие вопросы это элементарная физика, если понимать суть... остальное уже проще.
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Я предположил, что раз плотность утеплителя не большая (29 кг на м), то при открывании окна появляется приток воздуха в помещение и, в свою очередь, воздух из помещения начинает уходить через утеплитель на чердак (сифонить)
  7. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    ОБычно большая плотность утеплителя нужна в стене где лист стоит вертикально, для того чтобы он со временем не осел. Для межчердачного этой плотности достаточно, если продукция соответствует заявленным характеристикам. А воздух ни куда не уйдет если есть герметичная пароизоляционная пленка (именно герметичная - даже небольшие щели могут вызвать литры конденсата, о чем пишут даже производители данных материалов). Попробуйте продуть пленку и все поймете.
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Щели кое-где есть. Надо будет ими заняться. Но пока ничего не намокает. Да, в общем то, я особо и не топлю. На улице ночью минус 6-9 град. Котел на 30 градусах. Внутри градусов 18-19. Относит. влажность 40-43%. Сегодня вообще сбросил котел на минимальную темп. 25 град.
  9. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Если незначительные щели и хорошая вентиляция на чердаке, утеплитель может успеть высохнуть. Но при большей разнице температур внутри помещения и подкровельном пространстве, могут возникнуть условия для накопления влаги. Лучше
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Интересно, а как поведет себя в данной ситуации натяжной потолок?
    Сквозь отверстие для люстры свистеть будет?
  11. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Гулять немного будет однозначно при открывании окон дверей и сильного ветра, потому что жесткой перегородки нет (обрешетка не в счет), Насчет свистеть ... интересно;)
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Да, действительно... КАк быть с натяжными?
  13. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Ну, я бы, если бы делал себе, этим бы не заморачивался, немного гуляет нестрашно. А так если есть лишние деньги можно листовым материалом каким нибудь обшить потолок OSB, двп, гкл, фанера 3мм, ЭППС 2-3 см. ну всмысле до натяжного (создать жесткий барьер)
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Конечно, этот утеплитель (минеральная вата) продувается сам по себе, но у вас продуванию конструкции препятствует пароизоляция и ветрозащита. Есть утеплители, которые практически не продуваются, например - эковата. Но на чердаке их все-таки накрывают чем-то, чтобы сквозняк (который бывает довольно сильным) не выдувал утеплитель на улицу.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Каковы отрицательные явления утепления перекрытия холодного чердака пенополистиролом ПСБ-35? Только не надо впадать в детство - пожароопасен или выделяет стирол.
