Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Крыша-металлочерепица,угол наклона-35*,так что птицы там "не ходят".А шум дождя мне нравится.
    Дополнительно шумоизолировать, как для меня лично, нет надобности.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А я решил для утепления эковату применить (ту, что из бумаги делают).
    Почитал, посмотрел видео про эковату и про минвату. Выделил для себя некоторые значимые отличия в пользу эковаты.
    1. Эковата терпит некоторое увлажнение, не теряя, при этом, теплоизоляционных свойств. (Производитель даже допускается не делать пароизоляцию со стороны помещения.)
    Влажная минвата не имеет теплоизоляционных свойств.
    2. При намокании эковаты (например, потекла крыша или на чердак зимой задуло снега), вода впитывается и "удерживается" в районе намокания, т. е. в верхних слоях насыпки, откуда потом легко испаряется.
    А волокна минваты воду не впитывают, и она стекает в самый низ, откуда ей испариться гораздо труднее.
    3. Насыпная минвата представляет собой довольно крупные куски, а эковата больше похожа на пыль. Поэтому, думаю, что уложить (или задуть) эковату получится более "герметично".
    4. Что случится с минватой через 20-30 лет неизвестно. Может она вся рассыпится и ляжет у меня на чердаке плотненьким двух-сантиметровым слоем каменной пыли. А эковата это уже пыль, даже если и уплотнится через сколько-то лет, то её можно снова разворошить (придать объём).
    По экологии достоверно не известно, к тому же утеплитель будет только на нежилом чердаке, поэтому надеюсь, что здоровье моё и моих близких не подорвёт.
    Если кто-то задавался вопросом сравнения этих двух утеплителей, дополните или может, напротив, укажите в чём я не прав, чего-то не учёл.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @SergGrebnev, Может именно из-за того, что Вы остановились на эковате, Ваше сравнение и было в ее пользу. По всем пунктам есть у Вас некоторые предвзятости к минвате (кроме 4п.-здесь мало кто о чем-то может сказать;))
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Гешундер, даа, когда писал, сам чувствовал, что получается предвзятый пост, но никак не смог припомнить в чём бы минвата превосходила эковату при утеплении чердачного перекрытия.
    Есть, конечно, другие места где требуется утеплитель, и бесспорно есть условия когда, как нельзя лучше, подходит минвата.
    Я пока только в процессе выбора. И если кто-то распишет достоинства минваты, или может ещё какого-нибудь материала для утепления чердачного перекрытия, это позволит каждому сделать наилучший выбор.
  5. Diomed
    Diomed
    Diomed
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу помощи у знающих людей
    Имеем холодный чердак: литое бетонное перекрытие 35 см, рубероид, слой пенопласта 50 мм, бетонная стяжка 5 см
    Зимой при температурах ниже -15 на втором этаже местами мокнут углы и в целом становится прохладно. Хочу утеплить перекрытие со стороны чердака дополнительным слоем ЭППС, подскажите пожалуйста правильный пирог.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Diomed, когда прочитаете эту тему полностью, у Вас сложится вполне полное представление о правильном перекрытии.
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем привет!
    Утепляю потолок, над которым холодный чердак. Пирог следующий: вагонка-направляющий брусок 25мм-пароизоляция-роквул 130мм-урса 100мм. Обязательно застилать урсу ветрозащитой? Просто там очень неудобно это сделать...сложно подобраться...что бы её закрепить по краям...чердак не продувается, но вентиляция присутствует
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  9. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Привет Друзья! Решил воспользоваться данной веткой и задать вопрос знатокам.
    Вводные: неотапливаемый чердак 120кв.м. перекрытия между 2 этажом и чердаком П образные плиты перекрытия. Рассматривал несколько вариантов утепления:
    1. ППУ - не по карману
    2. Керамзит - материал проверенный со временем, но большие трудозатраты. Как вариант с низу вверх: Перекрытие-рубероид/изоспан-глина 2-3см-керамзит 20см
    3. Мин. вата, как вариант от Технониколя Роклайт, привлекательный ценник, простота проведения работ, лёгкость подъёма на чердак, но здесь вопрос в толщине слоя, сколько оптимально роклайта уложить для комфортного проживания и минимальных теплопотерь. Плиты представлены в 5 и 10 см исполнении, перекрытие-изоспан-роклайт-дышащий материал.
    Ребят, очень интересен именно третий вариант, Буду признателен за советы. Объект находится в г. Пенза. Всем Спасибо!
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Bdppenza, читал, что в керамзите присутствует конвективное движение воздуха (из-за крупных фракций), что способствует теплопотерям. Выход: насыпать сверху слой глины, сантиметров 5.
    И ещё, мне думается 20 см. керамзита маловато будет.
    По мне так минвата (для холодного чердака) хороший вариант.
    Но, лично я, пока, смотрю в сторону эковаты. На предыдущей странице я высказывался по этому поводу, посмотрите.
  11. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Спасибо за высказывание, как раз только дочитал ветку, информации очень много, в голове своеобразная каша, по керамзиту - согласен, 20см - минимум, для себя лучше делать больше, но это средства, доп. труд, не нужная дополнительная нагрузка на перекрытие и строение в целом. Эковата материал интересный, но мне к сожалению не подходит, на данном этапе нет фасада и соответственно карнизы не подшиты, по чердаку гуляют конкретные сквозняки, не факт что получится подшиться в этом году. по стоимости эко и мин вата примерно в одном ценовом диапазоне, срок эксплуатации да, здесь имеет место быть преимущество эко ваты, но думаю не стоит загадывать на десятилетия вперёд, точная картина однозначно зависит от ряда эксплуатационных параметров. В первый год эксплуатации, в моём случае без подшив - однозначно попадёт немного влаги (немного может задуть снега), думаю не критично, за следующий тёплый сезон просохнет, далее попадание влаги исключаем полностью, не считая возможности протечки кровельного покрытия, но это отдельный разговор.
  12. Ytgneybest
    Ytgneybest
    Ytgneybest
    Здравствуйте! Нужно утеплить холодный чердак. Перекрытие - бетонные плиты. На чердаке ходить не планируется. Дешевле и проще всего это сделать? Можно ли постелить на бетон паробарьер, а потом в один-два слоя рулонный утеплитель? Нужно ли что-то наверх утеплителя?
  13. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    Здравствуйте! Если не предусмотрены софиты для притока воздуха на холодный чердак, что посоветуете?
  14. unvint
    unvint
    unvint
    Порекомендуйте плз правильный пирог на чердачное перекрытие. Крыша холодная, балки 15см. Хочу набить еще 5см рейки чтобы было 20 см и уложить изобел 100мм в 2 слоя в шахматном порядке.
    Потолок будет натяжной. Как правильно пирог сделать?
    Почитав тему планирую так (снизу наверх).
    Изоспан B, далее 2 слоя изобел по 100мм в шахматном порядке и сверху еще изоспан B. Далее постелю доски на чердаке, чтобы можно было ходить.
    И второй вопрос: Нужно ли снизу после изоспан B устанавливать OSB-3 (водостойкая) и можно ли?
    Также предлагают пирог снизу вверх:
    Пароизоляция Brane B.
    Утеплитель Изовол СТ 50 4 слоя по 50мм (говорят лучше чем 2 слоя по 100 мм), это правда?
    Ветро-влагозащитная мембрана Brane A.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @temir_adam, вентиляция нужна. Если есть возможность (от конструкции крыши),сделайте вентотверстия во фронтонах.
