Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Точно сейчас не скажу, я в отъезде..До конькового бруса около 4,5м.До стропильных затяжек- 3м с чем-то.
  2. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Я немного не понял, извините. Я имел в виду оконные проемы. Вы тоже о них говорите или это что-то другое?
    Гешундер, можно чуть поподробнее?
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Между стропилами и кровельным покрытием правильные вентзазоры. Сейчас он без надобности, но при утеплении без него никак. Также положите качественную подкровельную гидроизоляцию. У меня-СДМ.
  4. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Я это сделал. Положил подкровельную супердиффузионную мембрану Ютавек 115.
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а ветрозащита не пройдет?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пройдет..задача пленки в данном случае- от пыления.
    Неутепленная и неотапливаемая мансарда это холодный чердак, до тех пор пока не утеплится и не будет отапливаться, вот до тех пор пока помещение станет отапливаемым и утепленным его нужно вентилировать с улицы а от отапливаемого помещения оно должно быть паро и тепло изолировано. Вопрос, как Вы туда попадать будете? Каждый раз вскрывать пароизоляцию и утеплитель? Зимой этого делать нельзя.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    т. е в хол. чердаке на утеплитель - ветрозащиту и уделить внимание пароизоляции (чем больше-тем лучше) условный утеплитель- мин. вата/эковата,поправьте если ошибся
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  9. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    А, все понял. Я планирую сделать вход на чердак из дома в виде люка. А лестницу предполагаю складную стягивающуюся с потолка. В отношении паро- и теплоизоляции я понимаю и буду делать. Пока не знаю только, что будет на потолке, если сделаю люк: натяжные потолки трудно будет обустроить.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Думаю, что на чердак зимой постоянно попадать не обязательно. Половину своего проема на чердак я закрываю на "постоянку"конструкцией из ЭППС на деревянном каркасе. Вторую таким же образом, только конструкция съемная. Думаю, что некоторое кол-во тепла и пара не критично.
  11. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Я вообще зимой туда не буду перемещаться. А вот когда сделаю мансарду, тогда можно и попрыгать зимой на чердак.
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ох, ребяты. Зачем этот чердак на потом... ?... ? Мы вот также сделали. Проём пенопластом закрыт. И такое очучуение, что и не нужен этот чердак вовсе. А всё лишь потому, чтобы под крышей ещё 80 м. кв. не пропало. Тем более, что плитами перекрылись. И представьте, сколько ещё через дом надо пронести стройматериалов, чтобы там всё сделать. В следующем доме никаких мансард, только холодный чердак!
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Этот вариант совсем неплох. На первоначальном этапе практически не требует дополнительных затрат. А если потребуется расширение (у разных людей разные планы на будущее),то есть подготовленный проект. А сейчас там очень здорово смотрятся вещи, свезенные из двух городских квартир:).
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это наша национальная забава, собирать старье на дачах
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да эти две удачно сдаются (налоговиков,надеюсь,на форуме нет:aga:) и кое-что выкинуть очень жалко было. Также туда отправляется вся не сезонная одежда и обувь. Библиотека у меня там. Много чего нужного.
    Я считаю, что моя семья живет обычной жизнью. Есть огород, курочек держим, вино делаем. Те же пустые банки куда девать?
    А так жилые помещения относительно свободны.
    Извиняюсь за отклонение от темы...
