Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    можно поподробней или что посоветуете?
    Стал перечитывать с "лупой" ,на стр. 44 нашел схемку, из рулонных утеплителей посоветуйте для холодного чердака в среднем ценовом диапазоне и как обеспечить в таком случае пароизоляцию?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рулонные утеплители не лучшие утеплители в связи с малой плотностью...Ими двери если только утеплять.
    Если по схемке которую Вы выложили то сплошным контуром сверху обрезной доски 150\40.
  3. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Здравствуйте. В доме планируется холодный чердак. На чердаке планируется остеклить два проема: окно с аркой (с одной стороны) и арку (с другой стороны). Вопрос - достаточно ли будет для проветривания чердака открытия одного окна? Либо нужно обязательно устраивать сквозняк и открывать арку, которая находится в противоположном второе окно? Вопрос связан с тем, что сейчас устанавливаю окна и нужно принять решение по наличию поворотно-откидного механизма в арке .
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет..проветривание-это сквозяк, сквозяк это когда есть вход и выход воздуха
  5. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Так, понятно. Откидной арки на 45 градусов хватит?
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня на чердаке два обычных окна. По одной створке в каждом почти постоянно держу в откинутом состоянии. Вроде без проблем.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Окна сомнительны с точки зрения практичности..в плане осадков..лучше решетки в фронтонах...хотя окна разные бывают.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    при использовании эковаты, порекомендуйте НАДЕЖНЫЙ пирог, спасибо
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Честно говоря не знаю что это такое...
    В случае эковаты не возьмусь утверждать о надежности
    А вобще стандартный пирог это пароизоляция со стороны тепла от утеплителя..со стороны холода мембрана с высокой паропропускаемостью и вентиляция (пол чердака через вентзазор от утеплителя).
  10. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Ок. Садовник, тут уже мне нужно с производителями разговаривать. Всем спасибо за ответы.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Окна во фронтонах ставил по одной причине. Учитывал возможность в будущем переоборудования холодного чердака в мансарду. По размерам и конструкционно все спланировано и окна-часть этого плана.
  12. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Аналогично в моем случае. Сейчас хочу, чтобы родители могли время проводить на первом этаже. А чердак в мансарду превратить - тут как получится. Поэтому и проемы запланировал.
  13. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а у вас какая высота чердачного помещения ?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это сложно с практической стороны..проемы на холодные помещения должны быть герметично пароизолированы и теплоизолированы..а сами помещения должны иметь вентиляцию наружным воздухом...улица там должна быть и сквозняки
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Сразу не забудьте об устройстве кровли под будущее утепление.
