Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Будите менять на современное утепления?
  2. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    планирую:)
  3. mrAlexvad
    mrAlexvad
    mrAlexvad
    Добрый день, хочу утеплить чердачное перекрытие над вторым этажом, чердак холодный, кровля битумная черепица. Сейчас балки перекрытия 150 мм, подшиты доской дюймовкой. Есть в наличии утеплители Роклайт на всю крышу 100 мм и ROCKWOOL на всю крышу 50 мм, итого 150 мм, для наших крымских зим должно хватить. Есть ещё пару рулонов вот такой мембраны - Спанлайт FS. Можно ли её проложить между балками по подшитой доске фольгой вниз, а сверху уже уложить каменную вату, опять же есть ли смысл её комбинировать слоями?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, пароизоляция кусочками не монтируется, нужен сплошной герметичный контур, огибать балки ей тоже нельзя, монтируйте ниже подшива (дюймовки) одной плоскостью
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Скажите, а огибать балки нельзя категорически или не рекомендуется? И какие могут быть последствия?
    спасибо.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Огибать нельзя пароизоляцией со стороны холода. Пароизоляция запрет пар в балке и балка будет потеть (балка это тоже часть теплобарьера)..Со стороны тепла частично огибать пароизоляцией можно. Диффузионной пленкой с большой паропроницаемостью можно огибать как угодно, хоть завернуть балку в нее
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, после утепленного перекрытия - правильно ли будет на стропильной системе сделать гидроизоляцию с вент. зазором и далее металочерепица, спасибо
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно. Но вентилироваться должен не только вентзазор но и все пространство холодного чердака (это тоже своеобразный вентзазор, только большой)
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    можете подробней - или схемку, спасибо
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какую схемку? схема стандартная. На стропила сверху поперек стропил монтируете гидроизоляцию, на гидроизоляцию прибиваете контрбрус (бруски 50х50мм) перпендикулярно контрбрусу прибиваете обрешетку с шагом рекомендованным производителем МЧ, на обрешетку крепите МЧ..Ну о том что нужно сделать правильно ендовы, фартуки проходок, крепление под водосточку нужно не забывать...
  11. mrAlexvad
    mrAlexvad
    mrAlexvad
    Может вообще забить на эту мембрану? По дюймовке будет подшиваться гипса...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция обязательна, без нее получите влагонакопление в перекрытии
    "Гипсу" не советую к дюймовке крепить и дюймовка и само перекрытие будет менять геометрию, во первых на подвес а во вторых при деревянном перекрытии ГКЛ делается в виде плавающей конструкции (плавающий потолок)..либо трещины получите в швах ГКЛ
  13. mrAlexvad
    mrAlexvad
    mrAlexvad
    Вариант с гипсой по деревянной подшивке в старой части дома уже делал, девять лет полёт нормальный, трещин нет. Этот подшил ещё летом, доска ровная, сухая, получилось идеально ровно. Понимаю, что вероятность что может сыграть есть, но внутренний голос говорит что проблем не должно быть, а вот закладывать ли под гипсу фольгированную мембрану сомнения гложат...
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, может не совсем по теме в 15г. поставил баню и как у всех бывает утеплил чердак а стропильная система без гидроизоляции, могу ли я сейсчас с внутренней стороны пробить гидроизоляцию на стропильную систему и нужна ли она?.спасибо
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не имеет смысла
