Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В общем - Да.
    Да и 100-ка - "жидковато"
  2. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Понятно. Спасибо. А кто нибудь вообще пробовал?
  3. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста! Кто помнит как и чем раньше утепляли потолок в старину!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня земля 140 лет уже.
    А вобще дубовый, буковый лист, опилки, камыш, и т. д.
  5. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста. Как лежат слой ? не могу найди не где. а спросить не у кого.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял вопроса
  7. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Как идут слой ! 1) Земля. 2) Х 3) Х 4) Х. КАКИЕ слой и из чего?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я пробовал вскрывать..там очень трудно разобраться что и зачем..там присутствует и известь и рогожа и зерно ячменя и глина и дубовый накат...При чем известь 2 раза, рогожа 2 раза..Да и перекрытия независимые..потолок 1 этажа с землей сверху на одних балках, пол 2 этажа на других балках...Между потолком и полом 120см и так на два этажа-6 перекрытий независимых
  9. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Спасибо Sadovnik62 Большое. Да тут не разобраться что для чего и от чего надо.
  10. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    а у меня просто глина с песком.
  11. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    глина высыхает и дает трещины и вес не маленький.
  12. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    ну как есть. буду менять на нормальное утепление.
  13. 95842360
    Добрый день! Нужен совет. Дом имеет два вида крыши (мансарда и холодный чердак) лаги 150 мм. часть холодного чердака заходит в помещение с мансардной крышей 1,5 м. Сама крыша уже состоит (гидроизоляция - контр обрешетка - обрешетка - ондулин) для наглядности прилагаю несколько фотографий.
    IMG-20160223-WA0014.jpg IMG-20160223-WA0017.jpg IMG-20160223-WA0015.jpg IMG-20160223-WA0013.jpg
    Как правильно утеплить? Если можно пошагово. Заранее благодарен.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я так понял, что подкровельное пространство у Вас разделено на жилую (мансарда) и нежилую (чердак) части. Для качественной теплоизоляции их необходимо разделить.
    Скажите еще, какое перекрытие у Вас между этажом и мансардой/чердаком?
  15. 95842360
    Вы имеете ввиду перекрытие между первым и вторым этажом? - в обоих случаях деревянный брус и доска 40-ка
