Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Грёбанное всё-таки лучше накрыть изоспаном а или агрёбандом, спанбондом. Чтоб воздух легко проходил, а грёбанная пылища нет.
  2. djbatton
    djbatton
    djbatton
    А по толщине утепления должно хватить? или всё таки лучше плиты в 150 толщиной делать и только потом эту пыль сыпать сверху и накрывать ветрозащитой?
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Может и хватить.
    Конечно, так лучше. А 200 мм вообще гуд !
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Делайте сразу 200 мм-не ошибетесь, да и переделывать потом не придется.
  5. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый день, хочу утеплить холдный чердак эковатой, собственно вопрос нужно ли вначале уложить слой минваты 10 см, а уже сверху надуть ваты или лучше тупо эковатой? Видел картинки, там вначале идет минвата, а у же после эковату надувать, не могу понять как правильнее и лучше) Поидее если вначале минвату, то после удобнее тянуть воздуховоды + можно отложить задувку на потом, укладывать прямо на нее, а если все минватой, то они будут в воздухе висеть и после этого н6адо будет задуть весь объем.
    Шаг стропил 1100-1330, ветрозащитные экраны поставил, потолок будет, вагонка, брусок 45*45 с шагом 40см, пароизоляция (пленка 170мкр, толще не нашел :)), далее или минвата 10 см + 30см эковаты или тупо 40см эковаты насыпать? Как правильнее?
  6. djbatton
    djbatton
    djbatton
    тогда вопрос. куда девать старое утепление? если я в 200 наложу каменной ватой то старый загребусь выковыривать оттуда в мешки. может 150 прокатит и сверху эту пыль засыпать? :)
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну выгребать в любом случае придется:).А еще неплохо бы узнать, что эта "пыль" собой представляет в плане утеплителя? Если она-пыль-работать не будет, то эти 5 см. могут и боком выйти. Как вариант-или убрать пыль, или наростить по стропилам 50 мм брусом и будет у Вас 25 см утепления.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Может. Это всё же не пыль
  9. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Эта штука похожа на эковату скорее. она насыпана по все по периметру в 15 см. Она конечно играет свою роль, но по-моему слабо. И решил поэтому сделать потолще слой. Каменная вроде меньше пропускает, а эта вата больше и поэтому так решил. Вот и сомнения питают на этот счёт. Еще она уминается на ура.
    Она просто очень летает поэтому и сравнил с пылью:), но если настелить поверх неё ветрозащиту, то будет получше.
    Да и доме сейчас стоит котёл 3 кВт. Его не хватает и поэтому еще в доме в спальнях ставлю конвектора сейчас. Со временем везде ими хочу топить, а котёл совсем убрать. По-моему должно хватать, если не будет наверх в чердак всё улетать.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Что это за котёл такой ? Отапливаемая площадь ? Расход газа ?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Так вполне возможно, что это насыпная вата. За границей используется при горизонтальном утеплении перекрытий и крыш машинным методом.(чтобы не разбирать кровлю или потолок делают одно отверстие в пролете и через него задувают вату).У меня между вторым этажом и чердаком перекрытие утеплено насыпной ватой. Укладывал вручную (был доступ).Так вот из всего количества (расчет на 200 мм) можно было сделать и 400 мм и 50 мм.
    Наберите в поисковике-насыпная вата-может оно. И в таком случае можно не заморачиваться и слой в 15 см (как у Вас) превратить в 5 хороших см.
    Но сверху закрыть обязательно.
  12. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Котёл электрический. Эван вроде. дом только купили. и конечно там стоит всё самое... котёл 3 кв на дом площадью под 80 квадратов:) конечно он не справится:), но он старается. Верит в свои силы. конвектора думаю спасут ситуацию и дадут возможность регулировать температуру в каждом помещении отдельно.
    Почитаю. То есть я на верном пути видимо. Слой каменной ваты в 100 мм и далее пресануть это:) хотя оно и само прессуется:) и ветрозащита:) должно спасти от холода несмотря на промороженный чердак. :)
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Вот небольшой отчет о проделанной работе.
    Итого на начало: Двускатная крыша, утеплитель Rockwool butts между балок, конденсат в местах стыка утеплителя и с несущей стеной, конденсат на утеплителе сверху.
    Решение: В местах стыка был поднят утеплитель, все щели откуда мог поступать теплый воздух из помещения на чердак были запенены пеной Tytan 65 (ушло 2.5 баллона на длину 32 метра). Далее сверху на застывшую пену нахлестом на стену был уложена пароизоляция таким вот образом _| (балку не укрывал). И затем снова уложен утеплитель с более плотным забиванием ваты в щели. Были открыты слуховые окна примерно 40*40 см на противоположных стенах.
    Итог через неделю наблюдений: Утеплитель в местах стыка практически просох, в некоторых местах стал абсолютно сухой.
    В общем спасибо всем окликнувшимся, ваши советы помогли, есть тенденция к улучшению.
  14. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Всем Привет.
    А Ветро-влаго защита пропускает пар ?
    Укладывал её под ондулин на холодный чердак,
    Можно ли её уложить на утеплитель в перекрытии холодного чердака ?
    Заранее спасибо .
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да пропускает
    Ветрозащита не лучший выбор для подкровельной гидроизоляции
    Можно
