Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. mans62
    mans62
    mans62
    Спасибо! А как регламенты относятся к необходимости паронепроницаемой пленки для сезонного домика?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    150-200
    Сезонный домик это когда в рюкзачке принесли палатку на берег реки, отдохнули ...свернули.А домик строится на десятилетия (правильнее-столетия) Сегодня сезонный а завтра ПМЖ;)...Ломать и переделывать всю конструкцию? Строить нужно с самого начала правильно
  3. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    День добрый. Подскажите, кто знает, имею баню из сруба одноэтажную. Чердак холодный, потолок первого этажа устроен класическим пирогом. Снизу вверх: вагонка, обрешетка доска обрезная, пленка изоспам, 150 мм минвата, пленка изоспам. В потолочной вагонке светильники софиты врезаны и вот через них с понижением температуры окружающей среды начала капать вода, я полез на чердак и увидел что под плёнкой скапливается конденсат, собирается видимо достаточно много и переодически вылевается через щели выпилов для софитов. В бане котёл держит отопление круглые сутки.
    Я так понимаю пленку изоспам положили к верху попой? Рисунком (яркие надписи) к небу. Если я просто уберу, чем это плохо?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какие пленки сверху и снизу? Одинаковые?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы положили не верх попой, а не ту плёнку с верху, надо срочно её убирать.
  6. Kengyru
    Kengyru
    Kengyru
    Уже точно не вспомню какие именно плёнки, парозащитные видимо... скорее всего одинаковые, суть в том что видимо нижняя пропускает, а верхняя нет. Любой конденсат формируется в самом утеплителе. Вообще в таком пироге точка росы образуется где-то?
    И ещё вопрос, если утеплитель в таком сыром состоянии простоял около 3-4 недель, не придётся ли его менять и как быстро там образуется плесень?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сверху пароизоляционную нельзя монтировать, снимайте срочно.
    Точка росы будет в любом пироге, даже в самом сухом...Это не место где влажно как многие думают...это расчетная величина всего лишь. А вот влагонакопление в неправильном пироге (если пароизолятор со стороны холода стоит) будет.
    Если базальтовая вата, то высохнет и восстановит форму, если стекловата-то на выброс.
  8. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Доброго дня.
    Устройство самого перекрытия примерно такой:
    Из помещения сделан натяжник, далее к балкам перекрытия пристреляна пароизоляция (не могу утвержать, что именно она, и марка не известна мне но в одном месте выводил вытяжной канал и естественно порвал дырку. выглядит как изоспан).
    Далее насыпана зеленого цвета вата. Что это такое? Первый раз такое видел:)
    Примерно 15 см. Тоесть слегка выше балок. И потом накрыто по всей длине снова похожим материалом как пароизоляция. Накрыта так себе. Со щелями. Вообщем на этой самой последней пароизоляции висят капли со стороны утеплителя. Крыша сделана весьма просто. Обрешётка и на ней пролист. никаких слоёв утеплителя там или мембран, как многие тут пишут, нет. Чердак в целом большой. Это таун хаус. Хочу закрыть уличную стену изнутри пенопластом например. сделать окно для воздуха и пока забить. В будущем собираюсь строить там мансарду для полноценного проживания:) Помогите решить вопрос с влагой там. В доме есть приточные клапана под окнами. 3 штуки. Вытяжка в данный момент сделана 100 каналом с канальным вентилятором. На этой неделе сделаю второй канал тоже с вентилятором. Что то упустил в описании? Спасибо всем за понимание и надеюсь на помощь в этом вопросе. Так как не опытный пока я домовой.
    Забыл упомянуть, что над комнатами дополнительно настелил слой Урсы мини. Снял эту пароизоляцию неизвестного происхождения и настелил еще дополнительно слой урсы. Потом вернул эту изоляцию. Чердак с улицы зашит пластиковой вагонкой. Без утепления пока. В комнате прохладней чем в гостиной. На улице 0... +2.
  9. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Сегодня залез на чердак чтобы бок закрыть и вот на фоткал заодно.
    2015-11-08 17.06.20.jpg Это просвет если раскопать утеплитель:) Розовое это свет от люстры в детской.
    2015-11-08 17.05.56.jpg Общий вид чердака:)
    2015-11-08 17.05.51.jpg Вот так выглядит крыша. И есть уверенность что зимой будет конденсат с неё на утеплитель:(
    2015-11-08 17.05.47.jpg Вот такой плёнкой неизвестного свойства накрыт утеплитель. Досками прижат чтобы не носило его видимо.
    2015-11-08 17.05.39.jpg Вот то чем утепление сделано в перекрытии. По глубине это 150 мм. сделаны лаги высотой 150 и засыпано. ребро лаги кстати контактирует уже с плёнкой. и влажное конечно.
    Подскажите что с этим делать чтобы зимой не замерзать:)
  10. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Сегодня обнаружил конденсат на ветрозащите холодного чердака. Пока не много, но и на улице пока не сильно холодно.
    Пирог следующий, снизу вверх:
    Натяжной потолок, пленка Rainex B, Пергамин, Rockwool butts 20 см, ветрозащита Rainex A.
    Пергамин и минеральная вата лежат между балок. При этом чердак не особо продувается. Окна заколочены досками.
    Правильно ли я понимаю, что там нужен постоянный "сквозняк"? что бы было сухо.
    Заранее спасибо.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно...проветривание обязательно
  12. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Спасибо, будем раскупоривать чердак...)
  13. Santuri
    Santuri
    Santuri
    Белгород
    Здравствуйте! Сразу честно скажу, что тему прочел процентов на 40 выборочно. Знаю, что везде не любят новичков с тупыми вопросами, но если не сложно-подскажите. Дом панельный полностью. Чердак неиспользуемый, застелен рубероидом и засыпан 15 см керамзита. Керамзит убрали. Купили изовола толщиной 100мм (плотностью 110). Для себя понял, что пароизоляция (Изоспан) на плиты, затем утеплитель и пароизоляция обратной стороной сверху. Другие говорят оставить рубероид и на него положить утеплитель, а отец в придачу ко всему весь этот пирог хочет накрыть асбестовым полотном. Сам я против и рубероида и асбеста, но отца пока не могу переубедить. Прокомментируйте пожалуйста данную ситуацию с обоснованием, ибо боюсь что все будет напрасно.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Сверху утеплителя только ветрозащиту (Изоспан-А), чтоб не летала пыль от утеплителя. Или (если есть вероятность протечек кровли) мембрану (Изоспан-АМ) - будет выпускать пар из утеплителя, но удерживать водичку, капающую с прохудившейся кровли.
    Пароизоляция (Изоспан-В) только под утеплитель.
    Пароизоляция над утеплителем (какой бы стороной её не положили) будет конденсировать на себе (с нижней стороны) пар. Конденсат капать и мочить утеплитель.
    Рубероид на плитах я бы оставил, не думаю, что он что-то ухудшит.
    А чем отец аргументирует выбор асбестового полотна?
  15. Santuri
    Santuri
    Santuri
    Белгород
    Спасибо за ответ!
    Аргументирует тем, что он якобы и дышит и плотный, что не даст проникнуть насквозь небольшому количеству влаги (дождь не забивает, а снег иногда заметает зимой). Ну и немаловажный для него аспект-дома несколько рулонов лежит полотна этого. А если оставлять рубероид, то зачем тогда пароизоляцию под утеплитель? если правильно понимаю, то влага будет при конденсации скапливаться между рубероидом и плитой и смысл пароизоляции теряется? Поправьте. если не прав
