Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. sasha32
    sasha32
    sasha32
    Спасибо успокоили, у меня сделано так: металочерепица, Изоспан Д, обрешотка, стропила.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е Изоспан Д лежит вплотную к МЧ и обрешотке? Не правильно. Правильно МЧ-обрешотка-вентзазор образованый контробрешоткой-Изоспан Д-стропила
  3. sasha32
    sasha32
    sasha32
    Извиняюсь, ошибся у меня МЧ, обрешотка (доска 25*150) ,Изоспан Д (по стропилам), стропила.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еще хуже..какая роль Изоспана Д в таком случае? увлажнять обрешотку? чтоб под ней вода стояла?
  5. sasha32
    sasha32
    sasha32
    Спасибо что предупредили. Делали строители которые строили дом. Подскажите пожалуйста как выйти с такой ситуации. Перекрывать нежелательно.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @sasha32, возможный конденсат капающий с железа на пленку или протечки капающие на пленку должны свободно стекать по наклонной к карнизам, если обрешётка вплотную к пленке, то стека нормального не будет и вода будет стоять у досок и под досками...чем это плохо? понятно что доски будут подгнивать, а на них кровля...Кроме того отсутствие вентзазора не даст вентилироваться пространству по металлом, это тоже плохо...Как переделать? Не знаю..технически только с разбором крыши.
    @sasha32, Я таких крыш сделанных без контробрешотки, где обрешетка лежит прямо на гидроизоляции вижу не мало, так что Вы не один...И стоят годами, но нужно понимать что срок жизни такой кровли будет сокращен как правило...Организуйте хорошую проветриваемость чердака, чтобы в любое время года температура на чердаке и улице была примерно одинакова...сквозняки хорошие, ну и осмотр периодический.
  7. sasha32
    sasha32
    sasha32
    Спасибо. Есть идея но не знаю насколько выполнима, разрезать пленку посередине между стропилами, от обрешотки вдоль стропил прибить бруски 50мм (для вентзазора) и закрепить новую пленку с заворотом в верх, то есть разрезанная пленка будет лежать на новой и получаться между стропилами вентиляция для обрешотки.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такие решения бывают, можно и так сделать
  9. sasha32
    sasha32
    sasha32
    Весной с большой вероятностью так и сделаю, дом стоит под усадку без окон (закрыты сеткой на зиму), дверей, черновой пол и потолок лежит доска не прибитая с щелями 1 см. (сушу доски и вентиляция для дома). Дом поставлен в Августе, думаю весной или в начале лета буду делать окна, полы и потолки. Немножко не по теме дом обрабатывал (покрывал 2 раза) снаружи neomid 440, а внутри neomid 400, через неделю внутри пошла синева, пришлось внутри обработать neomid 440 и заодно потолочные балки и стропила, синева остановилась. Вывод neomid 400 не работает. Строители советовали neomid 430 (стены не стал покрывать из за цвета) покрыл половые балки. К стати у 430 такой цвет если на дереве пойдет грибок, то сразу и не увидешь. Спасибо за советы, успокоили.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Такие решения есть, но они не идеальны. При таком исполнении повышается риск увлажнения стропил. Поэтому к такому решению прибегают в тех случаях, когда мембраны не было смонтировано вовсе, либо примененная мембрана критично не соответствует характеристикам требуемым для данного узла. В вашем случае оптимальным будет: демонтировать кровельное покрытие, обрешётку и произвести монтаж с контробрешёткой по тех. регламенту, либо оставить как есть, обеспечить условия для хорошей проветриваемости (см. пост 572 Sadovnik62) конструкции и проводить ежегодные инспекции состояния обрешётки.
    Но самое эффективное и надёжное решение- это делать всё правильно сразу!
  11. mans62
    mans62
    mans62
    Подскажите, плз, утеплитель для холодного чердака (12м2) ЛЕТНЕГО каркасного (деревянного) домика (крыша-ондулин). У нас рядом производят эковату (Воронеж). Если её, то какой толщиной? Лаги всего 10см, в крайнем случае +5см.
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Для ЛЕТНЕГО домика вопрос утепления не критичен.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А от жары дом не должен защищать?
  14. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Я имел ввиду, что технологически сезонная постройка не подвергается таким нагрузкам, как дом постоянного проживания, поэтому вопросы утепления подобного объекта менее жёстко регламентируются по толщине и типу применяемого утеплителя.
    В данном, конкретном, случае допустимо применить упоминаемый утеплитель толщиной 100мм.
  15. mans62
    mans62
    mans62
    Должен-должен!) Ваш вариант каков?
