Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Народ, подскажите. В строительстве почти ничего не секу, купил дом через застройщика. Прошлой зимой там делал ремонт, а эту зиму уже жить. Хочу дополнительно утеплить крышу. Сейчас там пленка, лаги и всего 1 слой минваты (Краснодар). Температура на втором этаже зимой 22-23градуса, прохладно. Хочу залезть наверх, снять эту минвату, разложить пенопласт, запенить стыки и сверху положить минвату. Достаточно мне этого будет?
  2. Diana17
    Diana17
    Diana17
    Пенопласт горючий. Его не рекомендуют применять на кровли. Можно доложить еще 1 слой ваты. Наверное лучше стекло (изовер, кнауф, урса). Она мягкая, так что можно оторвать куски и затолкать их в щели возле стропил). И можно закрыть фольгированной гидроизоляцией, чтоб летом не очень жарко было (есть у Тайвек и у Юта такие гидроизоляции).
  3. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Утеплить нужно зоны, показанные на картинке синим цветом:
  4. Diana17
    Diana17
    Diana17
    Так там уже есть утеплитель или вы переделываете?
  5. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Переделываю. Прошлой зимой набил на потолок второго этажа фольгированную подложку для тёплых полов, стыки наружних стен с потолком набил минватой, кое-где запенил. Дуло довольно сильно, не мог прогреть второй этаж. После принятых мер стало лучше, но хочется еще большего уюта.
  6. Diana17
    Diana17
    Diana17
    Ну тогда еще 1 слой тепла постелите. И купите лучше стекло - оно "пушистое" и тепло лучше держит, не сыпется. Если есть щели, то или пена или те же куски тепла.
  7. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Хочу еще сказать, что несмотря на то, что дом из кирпича (поромакс + облицовочный), на втором этаже адовая жара (летом). Опять же списываю на плохую изоляцию. Я такой человек, делаю с запасом. Вот мне и показалось, что пенопласт кинуть сантиметров 20 под вату будет самое то
    И одновременно с этим хотелось бы немного снизить шум от профнастила, в дождь приходится идти спать на первый этаж...
  8. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    Нужен совет по односкатной краше. Строится бюджетная баня, крыша будет накрыта профлистом, можно ли профлист класть сразу на обрешетку (не обрезная доска 25мм) без всяких мембран и т. п., потолок буду утеплять 150-200 мм мин. плитой?
  9. Diana17
    Diana17
    Diana17
    А вы покрытие на кровле менять будете? Есть такая штука - антиконденсатное покрытие. Его на заводе на обратную сторону клеят (на войлок похоже). Оно впитывает конденсат и подтеки, а потом просушивается (только вентиляция нужна на чердаке). Оно немного шум убирает от дождя.
    Ну и, естественно, с теплоизоляцией шум уйдет и летом прохладней станет.
    На металле будет конденсат при перепаде температур. От него надо защищать.
    Вариант 1 - дешевая пленка (если под профнастилом утеплитель, т. е. утепленная кровля)
    Вариант 2 - антиконденсатное покрытие (если кровля не утеплена).
  10. Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Mikhailovmv
    Тамбов
    @Diana17, утеплитель будет в перекрытии, т. е под профлистом только необрезная доска и стропила. А если утеплитель банером закрыть от капель конденсата, такой вариант сойдет?
  11. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Нужен совет по перекрытию одноэтажного дома, чердак холодный. Этаж перекрыт балками толщиной 220 мм. перечитал ветку. Правильно ли я понял? Снизу балок прибиваю пароизоляционную пленку, стыки проклеиваю скотчем. Набиваю поверх пленки доску (черновой потолок). На чердаке между балок укладываю минвату 50*4 слоя. Сверху балок паропроницаемую мембрану. Настил из нескольких досок для инспекции чердака! Крыша накрыта битумкой, четырехскатная, в коньке имеются клапана для вентиляции!
    И еще чем прибивать доску (черновой потолок) гвоздями или саморезы крутить? Пароизоляция при этом сильно повредится?
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Bublinof, план работ верный.
    Единственная рекомендация - используйте 2х100 мм, а не 4 слоя по 50 мм.
    Черновую подшивку лучше посадить на саморезы.
    Перфорацией пароизоляции можно пренебречь, т. к. саморез будет вкручен в балку и сквозное отверстие надёжно прижато.
  13. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    добрый день-делаю также только без мембраны поверх минваты -это критично? настил поверх ваты не сплошником-а так дорожки для инспекции чердака...
  14. 367mts
    367mts
    367mts
    Идёте верным путем.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Поддерживаю @367mts, всё верно
