Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Подскажите пожалуйста как утеплить крышу старого дома.
    Почитав тему запутался окончательно, к такому не был готов. ;)
    Есть:
    1. круглый брус с каким-то наполнителем между ними (состав определить не удалось, похож на мел перемешанный с чем-то).
    2. Обрешетка + проф. лист. (ветрозащиты нет.)
    Как должно быть
    Что бы утеплить по нормальному нужно получить:
    1. пароизоляционная пленка (п/эт 200 мк).
    2. каркас 45х195 с утеплителем 200 мм.
    3. ветрозащитная пленка.
    4. обрешетка 25х100.
    5. металлочерепица/профлист
    на "как должно быть" денег нет - по факту это новая крыша.
    На что финансы есть:
    Постелить изоляцию на пол крыши, подложив, если не ошибаюсь, пароизоляционную плёнку (какую?) и обеспечив вентиляцию крыши (на видео видел некие клапаны, но что это пока не пойму).
    Жизнеспособен ли нижний вариант или крыше придёт капец?
    Заранее огромное спасибо.
    Можно ли будет положить на пол чердака пароизоляционную плёнку, на плёнку утеплитель. В крышу вмонтировать вытяжной вентилятор?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Pashtet1981, если под пленкой не будет теплобарьера, а теплобарьер будет выше пленки (в сторону холода) то можно
    Утеплителя нужно 150-200 мм, для этого нужно будет создавать перепендикулярные ячейки из контробрешетки, просто так навалить утеплитель не желательно
    Вентиляция это не только выход но и вход воздуха..Можно подумать как проще осуществить воздухообмен на чердаке...например от карнизов к коньку, от слуховых окон расположенных друг напротив друга...и т. д
  3. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Теплобарьер это такое количество утеплителя, которое полностью перекроет выход (рассеивание) тепла из дома вверх?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Pashtet1981, даже если майку на себя надели-это теплобарьер:hello:...но телогрейка теплобарьер больший...Полностью исключить теплопотери нельзя ни каким барьером
  5. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Не пинайте - я ничего не понял. Тогда как я буду делать утепление в принципе, если его (получается) делать нельзя?
    Смогу ли положить на пол полиэтиленовую плёнку, на которую обрешетку (без зазора, сразу на плёнку) в которую набью утеплитель?
    Или нужно положить обрешетку (к примеру 20х20мм, для вент. зазора) на пол, на неё полиэтиленовую пленку, на неё крупную обрешетку с утеплителем внутри.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему нельзя? Где это я писал что нельзя?...Речь о том что какое бы мощное утепление Вы не сделали, помещение все равно нужно отапливать...ни один теплобарьер не спасет от теплопотерь...Вы собираетесь положить пароизоляцию...На что? Снизу пленки есть теплобарьер...Ну до этого ведь жили как то? Перекрытие утепленное было?
    Можете конечно...толщина контрбруса (обрешетки которую Вы собираетесь делать)...Но вопрос что будет под (не НАД а ПОД) пленкой? послойно до потолка комнаты что внизу
  7. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @AлексейИзоспан, Меня, наверно, потеряли в сообщениях...Вы начали отвечать, но не до конца...Если не трудно, вернитесь ко мне...Вот это сообщение...
  8. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Предполагаю, что пустота между деревянной дранкой заполнена стружкой вперемежку с гипсом или мелом. По консистенции очень похоже.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот этот теплобарьер нельзя пароизоляционной пленкой закрывать
  10. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Не может же быть у меня не утепляемая в принципе крыша?
    Неужели ничего не получится сделать?
    А если положить утеплитель без пароизоляции?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно внимательно смотреть существующее утепление..Оно же работало как то?
    Ни чего не гнило и не сырело? Тогда добавляйте пирог паропроницаемым утеплителем (базальтовой ватой) но ни какой пароизоляции не кладите...Просто пирог увеличится в толщину, будет больше теплосбережение...Но каркас из брусков нужно сделать под новый верхний утеплитель...ведь по чердаку нужно как-то ходить...
  12. RAm99
    RAm99
    RAm99
    День добрый.
    Не осилил все прочитать. Подскажите, что положить и как правильно утеплить чердачный пол. Все подпорки прикручены к плитам, шпильки для большей прочности проходят сквозь плиту и закручены с другой стороны.
    Может, что залить на пол, чтобы через шпильки не протекало на потолок второго этажа?
    Закупил каменную вату роквул, думаю класть в 15 см, ориентировочно по 2 слоя.
    Что скажете, что посоветуете?
    Писал в соседней ветке, не отвечают, может здесь подскажут.
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    У вас южный регион?
    Для большинства регионов России толщина утепления составляет не менее 20см (200мм).
    Места прохода шпилек нужно герметизировать, например битумно-полимерной мастикой.
    По потолку нижележащего помещения рекомендую смонтировать пароизоляцию с герметизацией стыков и напусков.
    Уточните, какая мембрана смонтирована по скатам?
  14. RAm99
    RAm99
    RAm99
    Север Подмосковья, мембрану не помню посмотрю сегодня.
  15. 367mts
    367mts
    367mts
    Чердак перекрыт у Вас плитами так понимаю. Ниже этаж отапливаемый. Чердак хотите отапливаемый или просто утепление потолка нижнего этажа? Столько шпилек, болтов накрутили жуть, на гвозди с загибом и проще и дешевле. выступающие концы шпилек пролейте битумом-у Вас ведь не бассейн будет на чердаке. Если чердак холодный-паропроницаемую мембрану на плиту, лаги доску 40-50х150мм на ребро через 58-59 см, минвату 150мм.мембрану обязательно паропроницаемую, рейку 50х50 на лаги и черновой пол 25 мм с промежутком 5-10 см. Так потолок у Вас будет дышать, а если положите пароизоляцию под плиту, готовьтесь сразу делать вентиляцию или окна не закрывать для проветривания круглый год. Про пленку пример многоэтажки-чердак вентилируемый с утеплением плиты перекрытия на чердаке, в квартире на последнем этаже ни кто ни каких пленок не ставил.
