Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. yuliya_1980
    yuliya_1980
    yuliya_1980
    Тюмень
    Ну что сказать, Тисма и в Тюмени и в Африке Тисма. Мое мнение - далеко не самый лучший отечественный материал. Хотя рассматривала как вариант(завод в 10 минутах от дома), но не то..
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Для утепления перекрытий нет ничего лучше насыпного утеплителя (опилки и т.п.)
  3. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Собираюсь утеплять потолок под холодным чердаком, балки деревянные 150х200
    Подскажите какой самый дешевый утеплитель из негорючих?
    Что мне использовать в качестве пароизоляционной пленки? как называется?
    Какие деревянные поддерживающие брусья набивать снизу на балки?
  4. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    С глиной ещё замешать.:)]:)]:)]
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    а с глиной это как? или прикалываетесь?
  6. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Да ладно вам,это я к тому посту про опилки(можно конечно с глиной,но думаю не стоит). :)]:)]:)]
  7. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Нашёл два вопроса в форуме по моей теме 2-х и 4-х летней давности. Но на эти вопросы людям по существу не ответили- только флуд и непонятные шуточки. :(
    Строю дом с мансардным помещением, подошёл к крыше. Как лучше произвести утепление:
    1. утеплить стандартным "пирогом" всю крышу над мансардой и частично саму мансарду (имею ввиду неполную толщину теплоизоляции) Самое затратное решение.
    2. Утеплить по полной только мансарду (потолок и стены). Крушу вооще не утеплять (кинуть только гидроизоляционную плёнку? Второй вариант привлекает бОльшей простотой.
    Крыша ломаная и возиться на ней с "пирогом" будет крайне не удобно.
  8. CooLTurist
    CooLTurist
    CooLTurist
    При ломаной крыше утепляют по стойкам и потолку...по крыше это бред. :)
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Обоснуй В чём бред?, я например карманы мансарды использую как кладовую.,теплую. У мя там жить мона.
  10. CooLTurist
    CooLTurist
    CooLTurist
    Бред это когда трудозатраты по утеплению превышают эффект от выполненной работы...
    КАкой там карман? 50 см? От хлама надо освобождаться, а не складывать его. :)
  11. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    У меня там 18 м2 площадь, на чём ты там сэкономишь? 1 р. д или 5 пачек утеплителя. С чего ты решил, что это место под хлам?
  12. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Экономишь не только на утеплителе, но и на подшивке (фанера, доски, ДВП наконец) на чём утеплитель лежит, а 70 квадратов это не хрен в стакане. И работы и времени больше, особенно, когда крышевание производится осенью (каждый день да через день дожди льют). И утепление вертикальных стен мансарды можно отодвинуть на потом.И огрехи утепления можно проще исправить. Короче CoolTurist мыслит трезво и я с ним согласен. Просто , когда всё делаешь впервые , любое действие можнет оказаться "бредом". Опыт сообщества здорово выручает!Спасибо за поддержку!.
  13. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Подскажите, плиз, можно ли стыки пароизоляционной пленки (Ютафол Н) заклеивать обычным скотчем?
  14. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    Согласен с catyp. Экономия не совсем значительная, но при грамотной планировке, место лишним в доме не бывает... Например можно организовать шкав-купе в этой нише и т.д. За фундамент, что од этим скатом уплачены деньги, так почему не использовать это пространство?
    Я утеплял по скату, эковатой. Согласен не совсем удобно работать, но реально...
  15. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Это всё теоретически. А практически, если бы я начал утеплять крышу, то имел бы 7.5 кубов мокрого утеплителя. Крушу мы накрыли вдвоём. Возились в сумме 10 дней (каждый день работать не имели возможности.) Намучались в месте стыка нижнего ската с верхним. Не учли конфигурацию листа металлочерепицы на концах листа и уложили верхний скат с недостаточным выпуском. Через день лили дожди и на второй день укладки верхнего ската всё же подмочил нам утеплитель в потолке мансарды.(хотя потолок был накрыт сверху плёнкой, но под неё всё-таки вода подтекла). Получилось как всегда: совсем не так как мы хотели :(.
