Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так зазор сделать не трудно и не затратно.
  2. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Так шпунт дороже доски в два раза.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зато чердак цивильнее будет
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так шпунт у Вас уже есть, если есть другое место куда его применить, на чердак возьмите 40-ку.
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Других мест нет (везде будет теплый пол от теплового насоса.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно его разрезать повдоль и применить в качестве направляющих под отделку.
    Это-то понятно - чердак ведь проветриваемый будет. А вот когда его в жилое переведут... ;)
    При жилых, но неотапливаемых зимой мансардах заметил проблему скапливания конденсата в перекрытии (изморозь по низу досок пола) и это при установленной пароизоляции и достаточном слое минваты... после чего пришел к выводу, что при таких режимах эксплуатации в межэтажное перекрытие, разделяющее теплую и холодную зоны, в качестве утеплителя можно класть только ЭППС...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Жилая но неотапливаемая мансарда-это холодный чердак. Холодный чердак должен вентилироваться (продуваться). А теперь подумайте, кому в голову придет вентилировать (делать сквозняки) на ЖИЛОЙ мансарде. Чтобы комары заели и сквозняки? Кроме того есть еще одна проблема-вход на этот холодный чердак (жилую неотапливаемую мансарду;). Люк должен быть теплоизолирован и пароизолирован... А теперь вспомните у кого так сделано?
    Мансарда является мансардой-когда это один общий тепловой контур дома. В остальных случаях это-холодный чердак, пусть даже с евроотделкой. ;) А если часть дома отапливать а другую часть не отапливать? Естественно получите конденсатообразование.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я видел, у кого так сделано - у меня... ;). Вход на мансарду с террасы, чтобы зимой как раз не отапливать мансарды, а тусить на этаже редкими зимними наездами...
    Но конденсат обнаружил у своего знакомого, который повторил мой проект... он в перекрытия натолкал минвату...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поправлю. "Вход на холодный чердак с косметической отделкой".:)
  10. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Почитал, посмотрел, теже опилки тока в профиль. :)
    А у себя передумал, больно воспламеняется хорошо стружка, конечно вряд-ли откуда-нибудь спичка попадёт на стружку в полу, но горит она пипец..., а всякие там огнезащитные составы вроде только в течении 5-ти лет работают.
    Так что сейчас вынимаю стружку, и засыпаю керамзит, так вот. :(
    От и у меня такой будет.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какая толщина слоя?
  12. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    12-15 см фракция 10-20 мм.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Толку будет мало.
  14. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Может быть. посмотрим.
  15. rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    rfnhbyrf
    Здравствуйте, вопрос по пирогу: 1. установка лаг, 2. потолочные доски, 3. пароизоляции к доскам "снизу", 4. ГВЛ, 5. "сверху" утеплитель, 6. ветроизоляция, 7. доски. Поменять ли местами пп. 3 и 4? Использование ГВЛ для санузла и прихожки. Заранее спасибо.
