Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теоретически можно если ниже первого слоя 150мм..Но зачем? Снять изоспан (а изопан в горизонтальном перекрытии больше для экологии и страшного ни чего нет если где дырочка будет от скобы степлера) ,набить контрбрус, потом уложить утеплитель, снова набить контрбрус, между которым уложить новый слой..и т. д..верхний контрбрус должен быть без утеплителя-он для вентиляции под шпунтоваными досками
  2. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Проведена большая работа - уложен Изоспан А, набиты рейки для укладки минваты, и сейчас все это снимать...
    На чердаке лежит минвата высотой 150 мм. Мы просто хотели утеплить чердак еще слоем минваты 50 мм. и положить деревянный пол.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Главное не забудьте ниже пола зазор 50мм,
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Sadovnik62, скажите пожалуйста, вроде есть такая мембрана Тайвек, которую можно укладывать без вентиляционного зазора ?
    Нам компания оклеила стены пленкой (на фото) и к ней вплотную прибили фанеру.
    это ни в коем случае не реклама пленки !
    @Sadovnik62, Спасибо Вам большое за помощь!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Вашем случае между утеплителем и ЛЮБОЙ мембраной зазор не нужен. Зазор нужен между полом (шпунтовкой) и утеплителем (к которому вплотную уложена мембрана)...и не просто зазор а ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ.
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Sadovnik62, спасибо! А как его сделать вентилируемым?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Щели между шпунтовкой и стенами по периметру пола.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и общая вентиляция помещений обязательна, считаю, чтобы движение воздуха происходило в упомянутых зазорах...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут по умолчанию...-холодный чердак должен быть хорошо вентилируем.
  10. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Sadovnik62, @Урфин Джюс, спасибо большое !
    Может повторяюсь, но не понимаю, какую мембрану положить поверх минваты на чердаке - паропроницаемую или пароНЕпроницаемую ?
    Это зависит от того, какой чердак? Холодный или теплый?
    У нас пока холодный чердак, но в будущем мы планируем его утеплить.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Положите обычный Изоспан А или ему подобное (Ондутис А100, Спанлайт А и пр.).
  12. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Т. е. пароПРОНИЦАЕМУЮ ?
    стыки нужно проклеивать? или достаточно скотчем?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можете проклеить стыки, чтобы они не хлябали, если не будет возможности прикрепить к чему-либо.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А можно без зазора?
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Подскажите, обязательно на холодном чердаке (утепляться не будет никогда) прибивать контрбрусок 50х50, или стропила-пленка-обрешетка-металлочерепица будет достаточно?
