Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Может керамзитом засыпать. Весь моск уже сломал. :(
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какой слой можете засыпать?
  3. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Да немного, брус 150, от его и засыпать, там вагонка, потом доска, потом пустота 15 см, потом пол черновой, потом чистовой будет, и того дофига дерева выходит.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну от 15см. керамзита толку мало будет.
  5. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Ну лучше наверное чем вообще ничего не класть :) вату (базальт и прочее) не хочу, чердак- летне-жилой будет.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда может эковату засыпать?
  7. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Да фиг знает что вообще делать, тратится особо тож не хочу.
  8. Leo_eXe
    Leo_eXe
    Leo_eXe
    А для укладки эковаты на дерево какой нужен пирог потолка? Подскажите.
  9. Leo_eXe
    Leo_eXe
    Leo_eXe
    А на счет глины и опилок, последние 2 столетия или больше так и делали, думаю серьезных проблем небыло.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию.
  11. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Подскажите пожалуйста!
    каркасный дом. На чердаке на полу лежит открытая минвата.
    Хотим положить на пол шпунт дерево.
    Какую пленку положить на минвату под шпунт?
    Купили пленку Изоспан В. Подойдет?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан В -не подойдет, это пароизолятор. Монтируйте мембрану с хорошим паропропусканием, например Изоспан А
    Доски пола монтировать с вентзазором. Т. е после монтажа мембраны набиваете контрбрус 50х50,на контрбрус доски...у плинтусов должны быть зазоры.
  13. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Sadovnik62, спасибо Вам большое!
    Выкладываю фото нашего чердака.
    Оказывается муж на этот слой минваты положил мембрану Изоспан А, затем набил рейки и стал укладывать еще слой минваты 50 мм.
    На этом остановился.
    Что нам делать дальше?
    Я ему говорю, что он зря положил Изоспан А. Надо было сразу класть минвату на минвату.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно говорили. Снимать верхний слой и монтировать минвату на минвату..для поднятия высоты минваты каждый слой поднимают перпендикулярными контрбрусками 50х50 (при толщине минваты 50мм)
  15. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    А если оставить Изоспан А? На него положить минвату? И на минвату снова Изоспан А ?
    Так нельзя ?
