Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Это да. Теперь просто хочу одинаковый над всем домом, а вата как-то разочаровала (после того как содрал верхнюю плёнку и всё высохло) греет также как опилки, стоит дорого, звукоизоляция хуже. вот и забил себе весь моск опилками :)] тут и написал, чтобы узнать как у людей эксплуатация эээ опилковых потолков :) вате я так понимаю по-любому сверху нужна плёнка, (ну там изопсан АМ) чтобы ей не дышать, а вот опилкам вроде как не очень.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для экологии, ну и некоторая защита от выдувания (для уменьшения теплопотерь)...можно и без пленки
  3. Leo_eXe
    Leo_eXe
    Leo_eXe
    Здравствуйте форумчане.
    Есть несколько вопросов, прошу обоснованный ответов и спасибо заранее.
    Имею строящийся одноэтажный дом с холодным чердаком, подошло дело к утепление перекрытия.
    Перекрытие из деревянных лаг со сторонами 50*150 мм., подшитых снизу доской 25 мм., небольшие щели между досками есть. Как уберечься от простого выветривания через эти щели-пену не предлагать.
    В планах утеплить рулонной ватой по всей высоте 150 мм (с производителем и моделью пока неизвестно, думаю о базальтовой или каменной). Немогу понять куда в моем случае монтировать пароизоляцию.
    1. Снизу досок? Получается что воздушные потоки и влага в них проходить в потолок небудут вообще-может так и должно? В качестве финальной отделки потолка будет служить натяжной потолок-а небудует ли он выполнять туже самую функцию что и пароизоляция.
    2. Разместить пароизоляцию над досками и к краям лаг, образуя "ванну" для утеплителя. А не будут ли гнить деревянные элементы?
    3. Неделать пароизоляцию вовсе.
    На чердаке планирую сверху утеплителя постелить доски 20мм.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какое выветривание? со стороны жилого помещения? от работы пылесоса или фена? :aga::faq:
    Утепляйте базальтовой плотностью от 35 кг\м3
    А прямо по доскам по 25-кам степлером...швы проклеить лентой, не забыть подворот на стену сделать 3-5см
    Ага...так и должно
    Каким бы не был по паропроницаемости натяжной потолок, а пароизоляцию лучше все равно сделать..потолок-это отделка..ее можете еще 5 раз на что-то другое поменять, а пароизоляция -это уже часть конструкции...она вещь постоянная
    Так не нужно делать, контур пароизоляции должен быть непрерывным (почему еще и натяжной потолок не пойдет..там дырки будут..под люстры и т. п.) а деревянная балка достаточно паропроницаема
    Делать нужно обязательно
    Разреженно нужно через 7-10 см хотя бы
  5. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    В общем перекрытие засыпаю сухой столярной стружкой, под ту часть, где сейчас просто черновой потолок подложил спанбонд он полностью пропускает воздух, но недаёт просыпаться в щели в потолке, думаю пароизоляция не нужна вовсе, в старой части дома её естественно не было, всё отлично простояло куеву тучу лет, и зимой и летом засыпка сухая. За подстропильными подставками, до конца стены, перед подбоем карниза, пара досок убраны, чтоб лишнее могло уходить через конёк.
  6. Leo_eXe
    Leo_eXe
    Leo_eXe
    Что-то мне захотелось как-то по эколгичнее, ну и накопал я этот утеплитель URSA PureOne 35qn. Пишут что он одобрен и т. п. и. т. д... кто что скажет?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Стекловата..если намокнет -форму при высыхании не восстанавливает, в отличии от базальта
    2. Плотность до 20кг\м3 -главный недостаток...Сядет через 2-3 года на горизонтали, а на скате сползет
    3. Если говорить об экологии, то основным фактором "неэкологичности " что у базальтовой ваты, что у стекловаты является пыль волокон и в этом отношении эти ваты ни чем не отличаются от друг друга..Вопросы экологии решаются барьерами-пленки,отделки и т. д.
  8. Leo_eXe
    Leo_eXe
    Leo_eXe
    Ведь можно купить полиэтиленовый рукав 1.5 метра или 2 или 3, разрезать и им сделать пароизоляцию потолка?
  9. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Слыхал я, что срок службы ваты лет 30, потом менять надо, как-то уныло получается.
  10. Leo_eXe
    Leo_eXe
    Leo_eXe
    А что если первым слоем сделать глина+керамзит+возможно опилки, а зетем утеплитель. можпыль непройдет? Вариант?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, только нужно использовать полиэтилен достаточно хорошей толщины.
    А после 30 лет что произойдет с ней? Если она ограничена элементами конструкции в замкнутом контуре? Думаю, что дольше служит.
    Зачем такой многослойный огород городить?
  12. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Что-то я немного очкую насчёт стружки и пожароопасности.
    Стружку поджечь легко, горит так себе (обгорают выступающие части, потом херово).
    Она в перекрытии будет, там вагонка черновой потолок, стружка, черновой пол, чистовой пол, то есть между нехилых таких слоёв досок.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стружка еще и как утеплитель-слаба.Да и органика, которая придет в перекрытие со всеми спутниками-например грибами, которые при создании для них благоприятных условий могут прогрессировать. Интересны многие застройщики. Сначала обрабатывают деревянные конструкции составами от плесени, грибов, пожара...а потом засыпают в эти конструкции органические составы генерирующие проблемы от которых защищали лаги, брус и т. д.
  14. ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    ЛисБайкер
    Нижний Новгород
    Там стружка мелкая сухая, откуда там органика. :)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стружка какая мелкая она бы не была - органика, все что является частью растительного мира -органика.
