Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Господа, приветствую.
    Есть пара вопросов для знатоков:
    1. Есть имеющееся утепление кровельного перекрытия в виде минваты между балками. Есть идея добавить еще слой минваты для более качественного утепления.
    Но есть и мысль затем закрыть утеплитель на чердаке слоем дсп/фанеры.
    Так вот, если я кину второй слой сверху старого утеплителя, а сверху зашью дсп/фанерой, то получится что я сожму утеплитель и вроде как, по логике, эффективность утеплителя снизится и я по факту получу изначальный вариант с одним слоем утеплителя (если не хуже).
    Правильно ли я рассуждаю? И для второго слоя тогда придется наращивать балки в высоту? Или я всё придумал и можно кинуть второй слой и прижать его фанерой?
    2. Второй вопрос следует из первого. После организации пола на чердаке хочу сделать небольшую комнатку для складирования легких ненужных предметов. Но стены комнатки хочу сделать из чего то теплого, типа сендвича какого-нибудь. По размерам она будет меньше чем площадь этажа дома, между вертикальными балками ("солдатами" если не ошибаюсь) и в теории никак не помешает вентиляции остального подкровельного пространства.
    Можно ли так делать? Не ожидается ли каких-либо негатитных последствий?
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    что такое СДМ? :)
    Снаружи вату не делал пока, и не знаю когда начну. Но утепление мауэрлата снаружи сделано по такому же принципу и закрыто ветрозащитой.
    Это тоже делал, да.
    У меня не будет эковаты. Я каменную вату вкладывать в перекрытие буду.
    Вологодская, не волгоград. 250 должно хватить вполне.
    не понимаю, почему (вы уже второй) пишите, что пароизоляция не нужны для утеплителя? Что я не понимаю?
  3. Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    @birtomon, у меня кстати похожая дилемма была, по крайней мере насчет внутрянки. Я зашил потолок по балкам гипсокартоном, а по периметру, где образовался зазор у мауэрлата, просто запенил, ну а сверху штукатурка
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    правильно
    а как будет влага из утеплителя выходить? Если будет комната, То нужна гидроизоляция утеплителя хорошая, особенно снизу пароизоляция.
    Обычно делают проще: поперек балок брус и между ними утепление - контрутепление. Фанера поверх бруса.
    Но зачем утеплять, если комнату сделаете?
    сверху комнаты же тоже надо утепление делать. А вентиляцию можно добавить через аэраторы в коньке или окна на фронтонах, если перекроете комнатой вентиляцию (верх чердака чтобы можно было внетилировать)
    Вентиляция идет снизу вверх, а не как у вас стрелкой
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А куда заводили пароизоляцию, к мауэрлату цепляли и поверх пеной? Или вообще без пароизоляции?
    тоже вариант. Только потом мауэрлат все равно скроется за потолком, штукатурить вроде как бесполезно для меня получается. Ну если только защищать от влаги.
    У меня вопрос по пароизоляции утеплителя, который на мауэрлате на внешних стенах внутри помещения. Центральная стена не планируется добавлять утеплитель, т. к. там нет холода (соседнее помещение).
  6. Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    снизу из дома пароизоляция по балкам есть
    ну собственно я и думал либо балки нарастить брусом, либо поперек
    комнаты может и не быть)
    комната, если она будет, то планируется из сэндвича со всех сторон конечно.
    стрелку нарисовал просто для понимания, что вокруг и над комнатой есть свободное пространство и воздух гуляет)
    давно уже делалось, но вроде да, пароизол до мауэрлата, пенил периметр внешних стен.
    Ну у меня тоже натяжной потолок потом будет, но 3 см отставлять без штукатурки смысла не вижу) узбеки от пола до потолка заштукатурили
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    варианта или быть не может. Поперек должно быть. Для этого и делается перекрестная, чтобы уменьшить мостики холода через балки.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Зашьете плитным материалом, и все потихоньку сначала начнет мокнуть, а дальше и гнить. Так как плитный материал не дает выйти пару. IMG20250603084013.jpg
    Разряженную доску через контрбрусок
  9. Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    Ksilometazalin
    спасибо!
    ну т. е. как выше и обсудили: брус поперёк балок, между брусом второй слой утеплителя, а сверху доска вместо плит
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Снизу поперечное утепление, сверху утеплителя ветрозащита с паропропускной способностью, поверх балок брусок 50*50, и разряженная доска.
    Обо всем этом, можно посмотреть на моих каналах в соцсетях
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    помнится мне, тут вроде такое обсуждали или видео на ютубе видел, как такой способ привел к плесени, т. к. не хватило вентилации между досок. Как я понимаю, нужно учитывать либо расстояние между досок, либо дополнительно делать вентзазор между утеплителем и досками
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а какая цель такого пола, да еще и такой красивой доской? Вроде как летом там жарко. Чтобы зайти раз в год коробку закинуть не нужную? :)
    разумеется круто, но для чего придумали?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мы исполнители. А так захотел заказчик.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Проблемы скорей всего могли быть из недостаточной или вообще отсутствия вентиляции.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Супердиффузионная мембрана.
    Тогда пароизоляция вам необходима, при том качественная.
    Если всё будете делать по СП, то хватит, опять же, смотря чем будете топить, хотя, у вас чердак, так что до конька далеко:aga::)]:)]:)].
