Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Hugo42
    Hugo42
    Hugo42
    И сразу возникает вопрос, с каким шагом делать контробрешетку, если задувать эковатой? Так как по идее она не нужна с большой частотой, чтобы меньше мостиков холода осталось, плюс меньше понадобится бруса.
  2. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    А какой стороной положить Изоспан А на утеплитель? в интернете нашла только про стены, а у производителя написано «Ветрозащитную мембрану «Изоспан А» можно укладывать любой стороной. Неповрежденная во время монтажа ветрозащитная мембрана в готовой конструкции работает одинаково эффективно независимо от стороны»
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Надо как-то подробнее объяснить что означает "можно укладывать любой стороной" и "работает одинаково эффективно независимо от стороны"?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Любой, как вам удобнее. Ветрозащитная мембрана Изоспан А справится с задачей любой стороной.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ветрозащиту любой стороной, но всегда мы придерживаемся принципа, логотипом к монтажнику
  6. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Вот ниже представитель Изоспан подтвердил это утверждение
  7. budda1976
    budda1976
    budda1976
    Не подскажите:
    холодный чердак, перекрытия балки 150 мм, снизу пароизоляция, потом минвата 150 мм, хотим сделать черновой пол на чердаке. Как лучше:
    сверху прямо на минвату ветрогидроизоляцию, потом сразу на нее доски. Т. е. без вентзазора получается ?, тогда доски надо с зазором между собой набивать, если да то с каким минимальным можно, сантиметр ?
    или можно ветроизоляцию а потом сразу на нее осб ? или тогда надо еще будет обрешетку сооружать ?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее- ветрозащита, контрбрус по балкам, доски разряженные с минимальным зазором 2-3см
    ОСБ вообще лучше не монтировать
  9. Aлександр77
    Aлександр77
    Aлександр77
    Добрый день. Вопрос аналогичный, балки 200, снизу пароизоляция, далее утепление 4 слоя минваты роквул между балками, сверху пока ничего не планировал, чердак холодный. Нужно ли чем поверх закрыть минвату? И ещё вопрос балки местами сдвоенные, чем утеплить между ними?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы закладываем между досками (при их сдваивании) сложенную вдвое джутовую ленту.
  12. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите, вы выравнивали плоскость плит перед укладыванием ЭППС?
    На что крепили ЭППС?
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нет, плиты ровные.
    Клеил на клей-пену.
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    У меня в целом тоже ровные, но в местах перевязки, где петли, и там где заделаны швы есть перепады 1-2см. Это критично?
    Подскажите ещё пожалуйста, на вашем фото, справа - деревянные стойки, как устроен стык эппс с деревом? Сверху дерево закрыто эппс?
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Смотрите внимательнее, там не к дереву примыкает.
    Там вертикально лист жёсткой минваты, примыкает к дереву. Эппс к дереву нигде не примыкает
