Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. def43
    def43
    def43
    благодарю, в качестве пароизоляции можно же использовать обычную пленку\клеенку (в данном случае)?
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Лучше всего первичный полиэтилен, сделанный по ГОСТ - толщина 200 мкн. Цена на рулоны такой пленки может сильно отличаться, но стоит посмотреть на вес рулона и становится все понятно. Чем тяжелее (лучший вес 32 кг) тем лучше. Про технический ПЭ сказать ничего не могу. Сам не использовал. Срок службы не знаю. Хотя он идет 150 мкн в 2 слоя.
  3. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    А насколько этот полиэтилен необходим? Без него тоже нет влагонакопления
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Berks, вы правы. Можно и без него.
  5. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Друзья, а не появилось новых видов утепления?)
    Как я понял в основном утепляют мин ватой.
    Вот она то меня пугает) Я готов ей простить намокание во время протечек, конденсата, монтажа. У кого то мыши еще, да и пусть!
    Но, она пылит! И мне придётся с пылью столкнуться во время монтажа, ревизии, переустройства, демонтажа (ну тут дети пусть дышат). Маска не поможет, пыль оседает на одежде которую внесу в посещение, пыль поднимается ветром с поверхности, из щелей и тд. Почему бы производителям не усовершенствовать материал? Можно каждый блок обернуть в тонкую синтетическую ткать (типа гео текстиля). Упаковка задерживала бы пыль, но не мешала вентиляции. В основном шаг между лагами принимается ширине плиты. Пылить будет только подрезка.
    На Youtube встречал ролик по утеплению чердачного в Японии, там каждая плита была в пленке, ее укладывали между лагами.
    Пленка наверно перебор, хотя может она с мелкой перфорацией для вентиляции.
  6. cadymar
    cadymar
    cadymar
    А давайте пофантазируем)
    У вас 10 млн на чердачное перекрытие дома с каменными стенами. Из чего вы его сделаете при условии, что утеплять будете самостоятельно?
    Из сырого дерева с рынка? Или закажите балки камерной сушки? Или клеёный брус? Или ЖБ?
    Если ЖБ то можно утеплять XPS, PIR. В последнем варианте нет минусов ваты: пыление, намокания, гниения, организация жесткого пола.
    XPS покрыл ЦСП или кинул стеклоткань от огня и ходи по чердачному.
    Интересно мнение людей кто сделал ЖБ и утеплил мин ватой. Ну сгорит пенопласт со всей крышей и что? В случае с PIR плитами, сгорит просто крыша.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вы один раз в жизни уложите вату и всё, через пи и чистовую отделку пыль не пройдет. А так наймите батраков, укладывайте послойно и после каждого слоя контролируйте.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сверху покрытие (плёнка) и ничего не пылит.
  9. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вы слишком много на фантазировали и собрали все в кучу. У вас по утеплению чердачного, как раз вариантов немного...PIR не используется, кто это советует...можете "послать",куда сами знаете).
    Его используют например, когда старый дом ремонтируют и чтобы старое утепление не разбирать (это дорого),вот по старому и кладут...типа до утепляют.
    А так почитайте здесь...
    https://www.forumhouse.ru/threads/171437/
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    У нас, например, по сейсмонормам у каменных домов от 2х этажей чердачное перекрытие (и межэтажные) только железобетонное. У одноэтажных допускается деревянное (с условиями). У меня как раз такое. Балки - изначально сырой брус. Но так как строю в одно лицо - он 2 года до утепления перекрытия сох. Утепление: меж балок - кварцевый рулонный Изовер (2 по 100мм, сжатый по высоте бруса до 180мм), поверх по всей площади - плиты Парок 100мм. Со стороны помещения - Изоспан В fix, на чердаке - Изоспан АМ (планирую чердак как холодную кладовку для барахла). Выбор материалов был осознанный, при монтаже активно использовал СИЗы - комбез Тайвек, респиратор 3м, очки, наколенники... Каких-то неприятных ощущений от ватной пыли не было - ни кашля, ни "чесотки".
    У соседа дом из крупных жб панелей, в том числе и перекрытие. Утеплял чердак Пароком 250мм. без всяких мембран сверху - вообще не планирует чердаком пользоваться.
  11. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Ну не знаю) PIR в каркасниках применяют на стенах. Что мешает его использовать на чердаке? У технониколя и др производителей пенопласта есть тех карты где между лагами пенопласт кладут. Ну, ладно им продать свою продукцию надо) А что мешает утеплить ЖБ перекрытие ППС, ХPS?
  12. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Спасибо огромное! Вот такие отзывы жду! А то напишут, что только вата и все! Или если чердачное, то сразу деревянное! Мне рабочие сербы доказывали, что при землетрясении только деревянное, ЖБ нельзя, на голову упадет.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Пусть не совсем та присказка, но говорят, что кур доЯт. Кто и где их применяет? Перечень фирм дайте, чтобы люди никогда у них дома не покупали.
    Ну есть и есть: я тут часто предлагаю упоротым любителям обкладываться пенопластом в ванной заперется и в ведре пропановой горелкой пару дециметров строительного пенопласта выпарить. Эффект, как говориться, будет на лицЕ. Минусуют потом как ошалевшие. Может и Вы попробуете? Чудесные впечатления - гарантирую, если будет кому откачать потом.
    Ничего не мешает, кроме повального неумения желающих его туда втулить, нормально пропаять битумные пароизоляцию и верхнее защитное покрытие герметично запечатанного пакета.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Почему только вата? У нас конопляными матами утепляют, пыли с них не меньше, еще и легкий душок плесени, вентилируются они через пень-колоду и отвратительно режутся в размер. Зато Ыкологично, как-бы и дураков платить больше на волне общего зомбирования зеленой повесткой не убывает- лепота.
  15. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Не понял про горелку) Зачем пенопласт принудительно греть? В рабочем режиме нет таких температур.
    При пожаре выгорит вся крыша с перекрытиями и мин ватой. Получается только ЖБ по верх, что религия позволяет, вату или xps. Сгорит крыша, веником смел пепел и возводишь новую крышу.
