Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Их предложение годится, но частично.
    Пленку обязательно ставить сейчас, но не Изоспан А, а СДМембрану, если планируете утеплять. Брусок контробрешетки тоже ставить сейчас.
    Изоспан А - это ветрозащита и не годится для крыши.
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Ulbashark, у меня также под опилками рубероид... но удивительная вещь, которую я отметил: когда купил дом, то на опилках на чердаке валялись куски рубероида (кому-то лень было скинуть с крыши), так вот, несмотря на то, что под опилками лежит рубероид, это не помешало скопится пару под рубероидом, которым были накрыты опилки.
    Вывод - и через рубероид пар чудесным образом находит выход! Хотя, скорее всего это не пар из помещения, а точка росы на границе теплого и холодного воздуха, сложно сказать...
    Так я вот говорил о показателях паропропускания материалов именно для того, чтобы минвата не выступила в роли того самого "брошенного" куска рубероида...
    Как я уже сказал, мною уложены поверх опилок плиты Скандик - буду наблюдать за паром...
    Может быть специалисты меня поправят?
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Ростика,
    Добрый день!
    посоветуйте ветро-гидрозащитную мембрану на холодный чердак поверх утеплителя (горизонтальная укладка): уложен на деревянный потолок Роквул-Скандик 200 мм, лаги чуть ниже оказались на 2 см.
    Хочу решить вопрос помимо исключения выветривания тепла и собственно минваты еще вопросы гидроизоляции от снежных наносов через коньковые соединения.
    Планировал затянуть утеплитель Изоспаном АМ, но на форуме производителя мне указали, что при горизонтальном размещении он функции гидроизоляции не выполняет...
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Закрыть можно любой ветрозащитой, например Изоспан А.
    Снег из под конька - это отдельный вопрос. Его быть не должно.
  5. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    Вечер добрый всем! Прошу подсказки спецов. Возникла необходимость утеплить пол чердака чтобы в доме повысилась температура. Потолок доска 50мм, сверху (со стороны чердака) глина с опилками. Чердак холодный. В задумках сделать пирог гидроизоляция-утеплитель (50-100мм)-пароизоляция/ветрозащита. Вопрос: в качестве утеплителя что лучше использовать мин вату (базальт) или стекловату (Урса, Кнауф в рулонах)? Может что то другое посоветуете (как по пирогу так и по утеплителю), но желательно чтоб не дорого. Заранее спасибо!
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А просто добавить опилок?
    Можно и минвату, но просто добавить сверху.
    Пирог Вы не верный придумали.
    Вот верный -
    Со стороны теплого помещения
    Пароизоляция (у Вас глиняный настил)
    Утеплитель (у Вас глина с опилками)
    Ветрозащита. Ее может и не быть, как у Вас.
  7. Reiter
    Reiter
    Reiter
    Яблоневка, НСО
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться с утеплителями!
    Приобрел дом в Сибири: возраст под 30лет стены – бетонные блоки, потолок – деревянные балки, чердак холодный.
    Летом планирую утепление фасада, и, наверное, фундамента.
    Сейчас вопрос стоит, как утеплить потолок, он утеплен был перегноем. Сейчас на чердаке местами меньше 10 см земли. Плитный материал применить там нет возможности, т. к. много чего мешает. Нужно что то засыпное и не тяжелое. Из всего прочитанного на форуме выделил эковату и пенопластовую крошку. Первая нравится больше, но вопрос можно ли ее насыпать прям на землю, что то проложить качественно не получится. Естественно никакой пароизоляции нет.
    Если что криво объяснил, извините.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Землю лучше убрать, если мин. плиту не рассматриваете, то предпочтительнее эковата.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мои знакомые утеплили грунтом чердачное перекрытие :ogo:
    Зимовали две зимы, отапливаясь углем, говорят - нормально, тепло. :|:
    Толщину слоя не знаю.
  10. Reiter
    Reiter
    Reiter
    Яблоневка, НСО
    это практически не реально, если только с полной заменой потолка, и последующим ремонтом во всем доме...
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Reiter, провел работу по снятию с чердака опилок с керамзитом, убрал на 2/3 площади и постелил минвату...работа оказалась не из легких. Когда освободил от опилок чердак, провел полную ревизию балок перекрытия - где-то усилили, где-то заменил. Потолок менять не пришлось.
    В эту зиму буду наблюдать за конструкцией.
  12. Reiter
    Reiter
    Reiter
    Яблоневка, НСО
    Почему 2/3 ?
    опилки решили убирать только для ревизии?
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Да, там они были в плачевном состоянии из-за протечек кровли (кровля заменена). Перемещать туда-сюда опилки мне показалось затруднительным, да и сомневаюсь я в их способности беречь тепло при толщине, равной толщине минваты (20 см.)
  14. Reiter
    Reiter
    Reiter
    Яблоневка, НСО
    Спасибо, буду думать. Возможно действительно лучше ждать весны и решаться на это. Предыдущий хозяин балки уже подвязывал, но когда это было неизвестно. надо их откопать и проверить.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Reiter, до того, как я откопал свои балки, думал что все значительно лучше - но все оказалось гораздо плачевнее.
    Если слабая вентиляция чердака, то тогда проблемы с балками будут 100%.
