Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. dyelmanov
    dyelmanov
    dyelmanov
    Я понял. Спасибо. У меня там по краю доска запланирована в которую будет упираться утеплитель. Надо будет с ней что-то решать.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Поставьте вместо нее сетку или решетку. Лучше пластиковую или из нержавейки. ;)
  3. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Опять этот идиотский и не продуманный узел с мостами холода!
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, дачный домик, проживание сезонное. Хочется оградиться летом от жары, а осенью от холода, с чердака. Обогрею комнату электронагревателем. Что будет качественнее, пенофол, минвата или ППС,? Делать хочу слой утеплителя, между балок, снизу подошью гипсокартон.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Минвата. И по цене (можно взять рулонку 11 кг/м3), и по удобству монтажа.
    ИМХО
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну не настолько он уж не продуманный. Номинально, проблемные места только в местах примыкания утеплителя к балкам на мауэрлате.
  7. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    ваш рис. не соответствует фото по расположению утеплителя в сантиметрах, Сколько там ? И на сколько ещё ваш брус высохнет! и будет дуть под ним! Мне тоже на рубероид положили.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Слепо копируя забугорные схемы не нужно мнить из себя Льва Толстого.
    Это эскиз. Значения зазоров по высотам и площадям отлично находятся в действующих СНиПах и DINaх, которые нужно открывать до начала строительства, а не во время и после.
    Мой не высохнет, потому что "у них"(для меня "у нас"), применение в стропильных конструкциях бруса некамерной сушки с влажностью более 10% категорически запрещено.
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ну по цене не знаю, под неё же ещё пароизоляция наверное нужна? Или в моем случае можно без неё? Да и крепить к потолку наверно рейками надо...тоже затраты. И ещё вопрос возник, щель между балкой и стеной запенить можно? С балкой ничего не будет? IMG_20210822_094243.jpg
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    И армопояс у вас под маурлатом идеальный, здраво подумайте о том сколько изоляции будет от улицы по горизонту армопояса. и я не думаю что утеплитель на отлично прилипнет к бетону сам собой. я не говорю вам всё переделать. Но можно изменить ! Я мож и диванный эксперт. Но столкнулся с таким узлом лично!
  11. Gosti
    Gosti
    Gosti
    Саратовская область
    Здравствуйте, холодный чердак, по всему периметру свесы крыши 1 метр подшитый софитом железным в дырочку (зона 2 на рисунке) ,я так понимаю его не утеплять ?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Нет, не утеплять, для входа воздуха в холодный чердак.
  13. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Уважаемые форумчане! Может быть не очень в тему. Но хочу добавить. Дом на 2 хозяина под общей крышей, холодный чердак утеплен был сверху вниз, мин вата, правда слежавшаяся уже на момент покупки половина дома, пергамент, обрешетка, оргалит, багеты, вообщем непонятно что. Я со своей половины вату вместе с пергаментом выкинул, и задул всё это ППУ через фирму, да! Дороговато вышло. Но! Стало теплее раз, стало тише два, а самое главное я недавно посчитал, 5 дней назад у меня случился пожар, вообщем всё сгорело до тла, огонь распространялся со стороны соседей, моя семья спаслась и даже успели кое что вытащить из дома, соседи то же живы, но ничего спасти не смогли. У них быстрее рухнул потолок, а у меня ППУ дала мне чуть больше времени, даже когда ондулиновая крыша стала рушится ППУ держался до последнего, даже запах в дыма небыло в доме, потом естейственно когда температура поднялась выше его прочности, тогда и у меня все рухнуло. Вот такие вот дела.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день Уважаемое сообщество форумчан! Есть пара вопросов, просьба не отказать в совете. Имеем холодный чердак одноэтажного дома газобетон. Вернее скоро будет), пока только стены стоят. Крыша будет двухскатная холодная металлочерепица. Балки перекрытия чердака 200х50 с шагом 600. По чердаку практически никто передвигаться не будет за исключением обслуживания вентиляции и профилактики. Утеплять решил скорее всего эковатой. Больно много тут хвалебных отзывов. Вопрос- какой слой оптимален для Подмосковья? И какой доской (толщина и ширина) подшивать пароизоляцию по потолку дома и с каким шагом. Всем благодарность за советы.
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Друзья, вопрос который не дает покоя. пароизоляция потолка чердачного перекрытия.
    Кто делал.
    В верхней части комнаты армопояс, верх которого = верх помещения.
    Пароизоляция должна заходить на стены (армопояс) на 10 см. На что ее крепить к стене, надо ли стенку при этом предварительно штукатурить (армопояс довольно ровный) и как потом эти 10 см штукатурить под чистовую отделку, от пленки ведь штукатурка отвалится...
