Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан - какой?
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Когда?
  3. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Я просто читал здесь, что говорят пароизоляцию правильно прикрепляем снизу по балкам, и потом только подшиваем черновой потолок. У меня получается черновой потолок сделан. Значит я просто снизу по черновому потолку нятягиваю Изоспан. А сверху чернового потолка со стороны чердака положу какую нибудь подложку. Что бы на него утеплитель расстелить.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы, конечно знаете - Изоспан бывает как пароИЗОЛЯЦИЯ, так и пароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны. Не перепутайте.
    Вот подозреваю, что эта "какая-нибудь подложка" окажется пароизоляционным материалом. И "запрёте" вы доски чернового потолка между двумя слоями пароизоляции - могут гнить.
    А зачем, собственно, поверх досок стелить подложку? Почему бы не монтировать утеплитель сразу по доскам?
  5. Sergey8999
    Sergey8999
    Sergey8999
    Подскажите чем можно дополнительно утеплить изнутри? Крыша холодная, доступа на чердак нет (сомневаюсь в качестве утепления застройщика, разбирать потолок нет желания)
  6. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Хороший вопрос. У меня просто над жилым помещением нету никаких подложек и пароизоляций. При открытии дверей на улицу натяжной потолок прижимает к черновому потолку. Из за чего может так происходить?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вы для себя делаете? Если да, то желания нет, не хотелки, жабу и тд- надо отложить в сторону.
    Я бы предложил два способа,
    1. Сделать где возможно люк (можно временный)- и через него сначала сделать ревизию, ну и потом исходя из этого - доутеплить, перебрать.
    2. Более трудоемкий- разобрать поддерживающую обрешетку, частями демонтировать ПИ, при этом делать шнуровку, для того, чтобы утеплитель не выпал. После того, как все сняли- бруски 50×50 или 50×100 на ребро- сухие, через 58 см (поперек балок), утепляете снизу, монтируете новую пароизоляцию с проклейкой везде и всюду, и обратно обрешетку.
    Вот как то так.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну и смысл Вам что-то советовать при таких установках? Без разбора и по-человечески утепляться - дороже раза в два, только по пригодным для этого материалам.
  9. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Такая же ситуация (
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Хочу у себя по плитам просто положить Пеноплэкс 50 мм с пропениванием стыков, а сверху накрыть в 2 слоя каким нибудь Изовером теплая кровля 100 мм. Получится общая 250 мм.
    Пока сомневаюсь из за пожарных норм.
  11. IgorBrest
    IgorBrest
    IgorBrest
    Барановичи
    Здравствуйте. Подскажите и мне пожалуйста, куда ставить теперь пароизоляцию.
    Утепление потолка дома. Чердак неотапливаемый.
    Изначально пирог и план был такой, если смотреть снизу с дома:
    1) Натяжной потолок.
    2) Пароизоляция "Б",установка согласно инструкции производителя.
    3) Доска 25 мм,"черновой потолок",сплошной.
    4) Утеплитель 150 мм или 200мм
    Но МЧС "пожарники" требуют еще два слоя гипсокартона в перехлест.
    В данный момент подбит только черновой потолок.
    Куда теперь, в каком порядке ставить пароизоляцию?
    Если смотреть так:
    2) Гипсокартон два слоя (без зазора, плотно к потолку).
    3) Пароизоляция (теперь она будет вся в дырках от саморезов).
    4) Черновой потолок.
    5) Утеплитель.
    И еще какому утеплителю отдать предпочтение
    Урса Терра (дешевле) или Технониколь Роклайт (незначительно дороже)
    Спасибо с уважением Ковалев Игорь.
  12. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Раз не хочется разбирать...имейте ввиду, что это будет ваш эксперимент: набиваете на ваши доски брусок 50х50 или какой захотите, с шагом например 580мм (исходите из ширины утеплителя...например,если он 600мм). Укладываете между брусками утеплитель враспор, а дальше надо бы пароизоляцию...но у вас непонятно, что такое лежит на досках, что за материал? Дальше черновой потолок. Но имейте ввиду, это называется "колхозить"...потому что утеплитель кладут с перекрытием стыков, но это не ваш вариант...опять же вопрос с пароизоляцией. И насколько вам поможет такое "утепление", большой вопрос. И да, не забывайте высота потолка у вас будет уменьшаться.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вы дверь открыли - нагретый воздух обладающий большей энергией выраженной в повышенных относительно "забортного" температуре и и давлении и меньшей плотности "выбрасывается" наружу через дверь и заменяется холодным плотным, который расширяясь от нагрева пытается занять больший объем.
    Разница небольшая, но на сквозняки, вентиляцию и гидроудар (или чтобы понятнее было можно гидро- на пневмо- поменять, т. к. жидкости и газы в идеале почти по одинаковым методикам считаются) достаточно.
    Уже года два вяло тут с адептами церкви плоской земли воюю, касательно переменности трех вышеуказанных параметров газов, с поправкой на изменение объема (а не исключительно температуры, как в их альтернативной вселенной) - что об стенку горох.
    И сколько бы они тут не ржали - вот пример незначительного в числовом значении перепада давления с последствиями:
  14. Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Vлadiмiр
    Доброго вечера, подскажите пожалуйста, как можно выйти из положения. Утепление потолка с холодным чердаком: натяжной потолок, доски, пароизоляция, минеральная вата роквул толщиной 200 листами толщиной по 50. И все равно дует. Можно ли поверх балок пенофол проложить или поднять мин. вату и проложить поверх пароизоляции пенофол. Или может как по другому утеплить?
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Если дует, значит либо нет пароизоляции, либо нет и пароизоляции и нормального утепления.
    Совершенно ничего не изменится.
    А может взять и таки "починить" контур утепления как полагается? Проверено - помогает на 100%.
