Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Миксер стоял у меня 2 часа - привозил 2 куба, в течении этого времени мы его поднимали... потом он уезжал еще за 2 кубами... я черпал ведра из бадьи ... 6 человек поднимали их... еще один на чердаке ровнял...
    Утеплять чердак обязательно! и чем лучше вы его утеплите, тем лучше
  2. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Дело в том что утепляя экструдированным полистеролом лучше его "упаковать" в негорючий материал...
  3. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    У вас толщина утепления получается всего 100 мм. Не мало?
  4. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    экструдированным полистеролом - с запасом)
  5. Noname1
    Noname1
    Noname1
    Старый, бревенчатый деревянный дом. Фанеру с опилками не рекомендовали мне - они там лежат, я так понимаю, с тех пор, когда дом построили. Грибка нет, все сухо. Чердак очень проветриваемый - видна улица.
  6. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Начните с финансов и определитесь, а есть ли смысл переделывать. В бревнах щелей нет? конопатить надо? Пол, окна в каком состоянии? То есть, в комплексе все смотреть надо. А так - (смотрим на потолок из помещения) фанера у вас на чем лежит?...например на каких-то балках. Крепите снизу к балкам пароизоляцию, это может быть полиэтилен (только желательно плотность 200), полиэтилен внахлест и стыки клеите скотчем Sitko Flex (финский) или типа него, проклеиваете скотчем пленку по периметру всего дома. По большому счету фанеру бы выкинуть вместе с опилками. Если решите фанеру оставить (от опилок смысла большого нет), значит кладете минвату (обычно размер 600мм х1000мм, толщина 50мм) на фанеру. Толщина 50мм оптимальней, потому что вам надо класть так, чтобы все стыки перекрывались и не было мостиков холода. Толщину которую будете набирать, смотрите сами, смотря какой у вас климат, может и 200мм будет мало. Поверх минваты, на чердаке можно натянуть ветрозащитную мембрану...только не надо прижимать ее к минвате, сделать с зазором 30-50мм. И уже потом бросить на чердаке доски, чтобы ходить можно было. Обратите внимание, накрывать минвату ...не гидрозащитной мембраной, а ветрозащитной, смысл такой чтобы тепло быстро не выдувалось, а влага проходила.
  7. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Здравствуйте товарищи. Нуждаюсь в совете знающих людей. Купил недостроенный дом. Одна часть не жилая. Предстоит утепление потолка. Чердак холодный. На жилом помещении. Сделано следующее утепление: снизу вверх: натяжной потолок, черновой потолок, утеплитель Кнауф в один слой (рулонный.) И 2 слоя утеплителя похожего на эковер. Пароизоляций никаких нет. Дак вот подскажете что сейчас можно сделать? Что то можно исправить? Залез на чердак вроде не сыро, но на балках видны слегка темные полоски я так понимаю это из за мостиков холода?.В нежилом помещении уже подшит черновой потолок. Так же без пароизоляций. Чердак будет холодным, утеплять хочу рулонным Кнауфом в 4 слоя. Живу в пермском крае. Зимы порой холодные. Буду очень благодарен за советы.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Снять натяжной потолок, выполнить слой пароизоляции, натянуть обратно потолок.
    В нежилом повторить, но без снятия натяжного потолка.
    :hello:
  9. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Просто сделать пароизоляцию по черновому потолку снизу? В нежилом помещении нету натяжного потолка. Там просто пока подшит черновой потолок
  10. negator
    negator
    negator
    А сам натяжной потолок кстати не может быть пароизоляцией? По идее он герметичен. Или нет?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Да. Только не просто, а нормально.
    С приклейкой к стенам и проклейкой скотчами для пароизоляции всех мест стыков пароизоляции.
    Нет, потому что он не герметичен.
    :hello:
  12. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    А возможно например без пароизоляции просто зашить черновой потолок ГКЛ?
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Зашить возможно. Но потом придется расшивать и делать пароизоляцию.
  14. Chelios979
    Chelios979
    Chelios979
    Мы получается влагу где запрем?
  15. Gid434
    Gid434
    Gid434
    Всем доброго, друзья!
    Много чего прочитал, в голове путаница. Поэтому спрошу прямо. У меня каркасник, одноэтажный. Чердак холодный. Пирог потолка: черновой потолок, изоспан, минвата 200 см.
    Касаемо кровли - на стропилах плёнка, зазар, потом металлочерепица.
    На кровельной плёнке образуется сильный конденсат, прямо бежит... Я так понял, что нужно укрывать потолочную минвату плёнкой. Вопросы: какой плёнкой? Где нужно сделать вентзазоры? И может ещё что-то нужно сделать дополнительно? Кстати, плёнка под металлочерепицей нижним краем должна со стропил свисать? Еслиде схемы, то буду благодарен!
