Утепление потолочного перекрытия (чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем viktorovich, 23.09.08.
  1. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    И еще один вопросик возник, сейчас мерил расстояния между балок, получилось где-то 600 мм, где-то 590, а где-то и 605-610 мм, подскажите можно ли будет зачеканить плиты утеплителя роклайт утеплителем в рулонах который?
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Зачеканьте, но обязательно сделайте еще слой перекрестного утепления, это очень полезная штука.
  3. Denchik61rus
    Denchik61rus
    Denchik61rus
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста как лучше и чем утеплить зону мауэрлата? Суть проблемы в том что сифонят сильно светильники в доме, прям поток холода ощущается в доме. Предполагаю что проблема именно в этом, застройщик сделал тяп ляп. На последних фото я поднял часть утеплителя...
  4. kazan-san
    kazan-san
    kazan-san
    Казань
    Привет, форумчане!
    Помогите с решением. Сегодня обнаружили в одной комнате конденсат в углу на потолке и стене. Посмотрели во всём доме, стены в остальных комнатах и потолки сухие. Только в этом углу. Из- за чего это может быть? Как бороться. На улице заметно похолодало, -25, прибавили отопление, связываем с этим. Но как бороться?
  5. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Если только насыпным чем-то. Эковата, мелкий керамзит, перлит ...
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Тепловизор можете надыбать где-гнибудь на час? У вас в этом углу температура поверхности должна быть существенно ниже остальных поверхностей. Причина, как-правило в дефекте утепления.
  7. Noname1
    Noname1
    Noname1
    Здравствуйте. Пока читал эту тему -бошка закипела. Суть вопроса такая. Деревянный дом. Потолок первого этажа - фанера, на фанере опилки. Чердак холодный (крыша железная, гуляет ветер.
    Как правильно утеплить потолок первого этажа со стороны чердака? Доски может вместо фанеры, какой утеплить, какие нибудь пленки,. Просто вообще в этом не понимаю, никогда не сталкивался. Желательно по пунктам объяснить, названиями и марками материалов.
  8. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вообще-то куча вопросов...к вам. А деревянный - это какой? А вентиляция в доме есть? А кто же вам фанеру с опилками порекомендовал? В каком состоянии сейчас этот странный пирог...может фанера с опилками уже все грибком поражено и надо все выбрасывать?
  9. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго дня!
    Имею холодный чердак. Потолок со стороны чердака утеплен в 3 слоя по 5 см минватой. Ростовская область, по сути этого достаточно. Сейчас еще нет чистового потолка (планируется гипсокартон). Фактически имею заметные теплопотери именно через потолок. Причина 100% не промерзание, а именно продувание. Теплый воздух банально вылетает в те или иные мелкие щели.
    Проблема 1 - это утепление по периметру. На чердаке утеплитель рано заканчивается, ему бы еще сантиметров 20 добавить. А внутри помещения надо пустоты между потолочными досками и внешними стенами пропенить. Тут мне вроде бы понятно и это решаемо.
    Проблема 2 - это мелкие щели по всей площади утепления - где-то минвата не плотно прилегает, где-то стыкуются доски и между ними зазор миллиметра 4, через который видно пароизоляцию со стороны помещения. И вот как быть с этой проблемой - я пока не очень понимаю. Ниже мои варианты и мысли по их поводу:
    1. Просто сделать чистовой потолок из гипсокартона и проблема решится.
    2. Сделать пенофол + гипсокартоновый потолок. В этом варианте пугают меня вредные выделения при горении пенофола. И не опасно ли это для потолочных досок в плане гниения, они получаются заперты между пенофолом и пароизоляцией.
    3. Насыпать сверху минваты сантиметров 5 сыпучего утеплителя, чтобы о перекрыл все имеющиеся щели.
    4. Заделать вручную все мелкие щели в утеплителе - но боюсь, что это не реально. Они довольно мелкие и не очевидные, кроме пары тройки наиболее крупных.
    5. Постелить ДСП над минватой со стороны чердака с герметизацией стыков.
    6. Может быть пеноизола жидкого нанести слой, чтобы прогерметизировать поверхность над минватой
    Прошу совета, что сделать правильнее и надежнее
  10. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Добрый день.
    У себя сделал так... постелил экструдированныйпенополистирол в два слоя по 5 см каждый с перехлестом стыков прямо на плиты (они у меня хорошего качества - ровные) прибил их пластиковыми грибками, пропенил стыки, положил метал. сетку 50*50 3мм и сделал стяжку в 8 см заводским раствором м200. Все супер!)
    Один минус! при площади в 130 м2 - это ЦЕНА! Зато один раз сделал и забыл
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Т. е. по всей площади в бетон засверливались? Тоже немало работы.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но если, как автор написал, на чердаке ветер гуляет - то м. б. всё вполне сухо.
    По опыту деревенского дома (сезонное проживание, но бывает, что проживают и топят холодной осенью, иногда 2-3 недели зимой). Потолок дощатый, сверху опилки. Возможно, под ними слой 5 см минваты. Пароизоляционных и других плёнок нет. Чердак холодный, ветер гуляет. На удивление - сколько лет уже всё сухо.
  13. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Да. Так и есть... работы Очень много... но самая жесть - это поднимать ведрами на чердак 8 кубов раствора... при наличии двух этажей) в первый день 4 куба, и во второй 4 куба.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Это по 400 вёдер в день - хоть не в одиночку?
    А вообще, сколько человек нужно, чтоб организовать заливку по 4 куб./день (ну ,включая приготовление раствора, подъем, заливку) ?
  15. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Это конечно капитально) У Вас чердак активно используется? Думается мне, что это слишком, если чердаком не пользуешься, ИМХО. Да и при газовом отоплении, мне кажется, нет особого смысла заморачиваться с утеплением чердака
